Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вопрос к обслуживающим серверные ИБП: ваши аппараты кипятят аккумы, или есть возможность на софтовом уровне как-то менять режимы зарядки сборок?
    зы: для меня свинец перестал существовать после того, как я понял, что на литиях есть БМС, а на свинце почему-то таких решений не предлагается (или я плохо искал).
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет. Если АКБ встроенные в ИБП то их чаще всего просто перегревает от горячей начинки ИБП.
    Балансиров для свинца завались, а БМС не особо имеет смысл так как в большинстве случаев защитой от пере заряда\разряда занимается само устройство (ИБП).
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Некоторые упсы позволяют в меню, а некоторые через инженерные регистры, ведь каждый упс он чуточку другой и надо как-то его при выпуске настроить на 14,8-13,6, вряд ли девушки сидят и подбирают резюки в делителе напруги.
    А что должна сделать bms, если у вас шесть ячеек в одной коробке и два вывода, а таких коробок последовательно ну пусть две для простоты. Опишите логику (и физику!) работы этой bms.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    К примеру, можно понизить уровень емкости аккума, после чего заряд будет остановлен. Это что-то вроде подсмотренного на смартфоне режима, когда зарядка, в целях продления жизни аккума, останавливается на 62%.
    Также на ютубе некоторые спорят, до какого напряжения надо заряжать тот же лифер. Там до десяток и соток вольта люди договариваются.
    Вот мне и интересно, может ли какой ИБП такими извратами похвастаться.
    А балансир отрубает нагрузку на тот же 12 в свинец, если напряжение достигнет 10,5 В, и видно, что нагрузка и дальше будет высаживать аккум?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    задача балансира для свинца не в этом
  6. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Чогось и когдась bms делает, чтобы "понизить". Не упс, а бмс.
    Одиночная ячейка литий-ион, которую можно контролировать по напруге. В свинце 12В - 6 таких соединено. Если литий-ион без bms при последовательном соединении 6 штук заряжать, то будут спецэффекты. Ну может не на третий заряд, а на десятый. Лифер будет почти без эффектов, а свинец ну совсем не тусовщик, не умеет с огоньком! ;)
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Так как приходится самому постоянно зарываться во всякие темы (в связи с многократно подтверждённым недоверием к компетенциям "специализдов"), я уже довольно давно в курсе, какова роль балансиров и бмс-ок, а также какие бывают виды у них, и что чем чревато применительно к каждому виду лития.
    А разве бмс-ка не по напряжению определяет ёмкость аккума? Вот поэтому и хотелось бы иметь такую возможность ограничения порога зарядки. Те же пассивные балансиры на лифер есть на определённое напряжение (у меня 3,63 В, и я пока не разобрался, правильный ли это был выбор в плане напряжения).
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Сборки лития для пром, частных домов или автодомов без бмс-ок - это вообще, пмсм, некоторый вид безумия и отваги.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет, степень заряда (по горлышко) да, а ёмкость нет.
    Ёмкость вычисляется т. н. "кулонометром", если в математике BMS предусмотрено.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дополню:
    если кулонометра нет- то это не БМС, а ckopee недо_БМС, aka Protection Circuit Module (PCM). :hello:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вдогонку:
    см. влож.
    их в т. ч. встраивают в необслуживаемые ненастраиваемые
    и дефиниция:
    PCM - Protection Circuit Module - protects the LiFePO4 battery against accidental damage and limits the improper use of the battery.
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Видите, вы уже специалист с правильнвми буковками на конце слова! :super:
    А таперича расскажите, какие и когда релюшки щёлкают в трёхконтактной bms, если у нас два 12В свинца последовательно и УПС, к которому они подключены. Ну вот там ваши эти 62% и прочая магия.
    А пока я вдумчиво (обещаю!) буду читать описание, вы пока обдумайте ответ на следующий вопрос: что при этом щёлкании делает УПС.
    Глядишь и новый девайс возникнет на этих... чёрт... а! новых физических принципах, во! ;)
  13. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Есть ли какой-то стандарт на термин bms? Тут же можно бесконечно играть: должен ли балансир входить в настоящую бмс? Должен ли блютус, а если не блютуз, а вайфай, а если только rs485, а может вообще только экранчик и надо глазом кулоны и вольты. А блютус только для отображения или через него дОлжно параметры менять? А для литий-иона (3,7В) зачем кулонометр, там же по напруге можно многое понять, значит для них нет настоящих бмс... :faq: Вот выше был тилипон с зарядом 62% - там кто является кулонометром, неуж там ненастоящая бмс? бахнет же этот самсунг... ;)
    Так что этот менеджмент или управление батарейкой - термин такой, неоднозначный. :um: Где-то кулоны, где-то балансиры, а где-то разорвать нафиг цепь, пусть человек лезет. И функция pcm обязана быть, а остальные, имхо, опции.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    даже на одну ячейку делают бмс ПОЛНОЦЕННУЮ (то есть с кулонометром) "и всякими деталями!"©Джибс
    спросите хоть у смартфонов:
    "...экран- 479,46мАч
    режим ожидания- 124,30 мАч
    камера- 16,10 мАч..."
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вообще АБСОЛЮТНО согласен!
    в Вселенной нет однозначного
    Вообще, кроме скорости света.
    такшта©ЕБН, я выражал своё скромное незначительное мнение. пмСм, таксказать:hello:
