Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    блин
    рука тянется к Маузеру...
    файло 12-го года
    :(:no::mad:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, он спорит насчет веры и сам же создает свою религию.
    Нужно ведь собирать прихожан иначе вера рухнет :)]
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Pupkin0, вам перевод нужен, что ли? :)]
    Специально крупно эту картинку:
    (4.0V for Winston cells, 3.9 for CALB cells, 3.7 to 3.9 for many other brands of LiFePO4 cells)
    И да, при перезаряде выше 4 ячейкам плохеет. Но вы утверждаете про 3.65:
    Именно про это самое я и пишу второй день подряд: For most cells charging to 3.65V per cell is OK
    Если вы тот самый "some user" - другие-то причем?
    Вы свои священные тексты-то почитайте, почитайте...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Между строк читаешь, 4 пункт что пропустил?
    @Мax94, Нету 80х годов какой-нибудь статьи сразу про все Акб?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а, Вы ж не в курсе- что тогда заряжали Выньстон до... 4,2В! Без иттрия...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а скотский Лиотех вообще вот какую крамолу пишет:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это потому, что читать не умеет, а писать уже научился.
    Что выгодно выпячиваем, что нет, не замечаем :)].
    Блогер как и многие, знаний ноль и Самсунг нам не указ :aga:
    Конечно не в курсе.
    Он и не знает разницы и сравнивает старые надежные БУМАЖНЫЕ "самовостанавливающиеся" конденсаторы с самыми последними многослойными керамическими.
    "бумагу" делали в СССР, а современную высоковольтную многослойную керамику микрофарадного диапазона (это важно) когда и где ! начали производить?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а @VoronNew makue rpaфики суёт:
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вам тоже перевод нужен? Или пояснения?
    Во-первых, в п. 4 речь идет о попытках полного заряда при отсутствии разряда, "чтобы быть уверенным что ячейки полны". То есть подключить отдельную коробку аккумуляторов к заряднику, зарядить, отключить, а когда напряжение опустится до НРЦ - подключить снова, чтоп было.
    Ну там про это написано, не так ли?
    В моем случае это заведомо неприменимо, потому что заряд и разряд происходят одновременно, аккумуляторы все время разряжаются на нагрузку, а заряд подключается в это же время для их подзаряда. И я об этом упоминал, когда некоторые предположили что "батарея отключается".
    То есть, снижение напряжения происходит не потому что оно падает до НРЦ, а потому что энергия расходуется, разряд идет.
    Во-вторых, в п. 5 дается рекомендация "уменьшить напряжение полного заряда до 3.65" - с ранее указанных "(4.0V for Winston cells, 3.9 for CALB cells, 3.7 to 3.9 for many other brands of LiFePO4 cells)".
    Не до 3.7 (минимум из указанного), а до 3.65 - и это будет ОК.
    О чем и речь.
    Вы про упертых дедов с радиофорума, которые точно знают, что старые надежные конденсаторы МОЖНО, а керамические НЕЛЬЗЯ, и плевать хотели на то что "самые последние" тоже МОЖНО?
    Хм, закрадываются смутные подозрения...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ты уникум и все особенное и не применимое.
    @Netbyka, мне кажется ты сам пойдешь, тебе не нужно показывать дорогу.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Только после вас :)]
    Вам нужна пояснительная бригада?
    У меня есть график заряда лиферных ячеек, сделанный лично, по показаниям приборов, в экспериментальных целях, при заряде более-менее постоянным током.
    У вас есть картинка графика, сделанная Вороном при ЕГО условиях.
    По его графику я могу предположить, что в верхней части по мере приближения напряжения заряда к напряжению источника ток падает.
    Что тут чему противоречит, по вашему? Что не так?
    Если бы у вас были какие-то сомнения в чем-то - вам ничего не мешает собрать простенькую схему и попробовать самостоятельно собрать графики как для случая заряда при фиксированном напряжении, так и для случая заряда, когда окончательное напряжение может быть заведомо выше.
    Ну ничего же не мешает: в простейшем случае БП, ESP8266, 2 резистора и открытое на компьютере окно ардуиновского мониторинга. Посмотреть, попробовать - оно само нарисуется.
    Но у вас нет сомнений, и нет потребности проводить эксперимент, вы ЗНАЕТЕ, и эти знания не терпят возражений.
    Ну, штош...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Играйся дальше на задохликах и тошнотиках. Тебе терять нечего, хлам он есть хлам.
    "Ну мурка еще 100 грамм"(С)
    У меня малина прекрасно рисует графики.
    "Ардуинок" в работе три штуки для других задач, работы с Софарами, снятие всех данных с прибора учета и сборки всего и вся до кучи-могучи
    Все таки иди куда послали, ты мне не авторитет, от слова совсем. :aga::)]
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Харе ругацца, рагацци!
    "ещё вы подеритесь, горячие...!"©
    кратко тезисно позиция "СТАРых ПЕРдунов"© @Netbyka:
    для управления зарядом, разрядом (принцип "разрешаю или ну его нафиг!"), отключением в АВАРИЙНЫХ ситуациях для правильных батареек существует БМС
    для ПОМОЩИ при заряде (а в шелудивых ручках- и при разряде:aga:)- используются балансиры- активные, пассивные, их солянка, умощнение запараллеливанием, установка с разными порогами етс
    для успешной долгой жизни лития надо заряжать его как можно ниже, ближе к точке, когда напряжение при заряде пост. током начинает резко расти- ёмкости после этого момента с гулькин клюв, а деградация усиливается
    ЕДИНСТВЕННОЕ, ради чего нужно очень ИНОГДА, РЕДКО доводить ячейки до более высокой степени заряда- это выравнивание; нужно это только в случаях:
    сильного саморазряда отдельных ячеек;
    разной степени деградации ("солянка мясная сборная")
    циклический режим работы с глубокими разрядами.
    всё
    для того, чтобы не доводить батарейку до состояния резкого роста напряжения на отдельных ячейках, пользуют приёмы:
    я. установка щадящего суммарного конечного напряжения заряда- типа n*3.45-3.50-3.55 (максимум!) вольт
    б. использование связи 3У <-> БМС, откликающейся на имя REDUCE CHARGE CURRENT SIGNAL
    (мне это известно как минимум с 2016 года:
    в. использование МОЩНЕЙШИХ балансиров, способных схавать токи порядка 0,3-0,6 от номинального зарядного тока (путь дорогой и всё равно могущий в гемор)
    ВСЁ!
    БМС- против аварий
    балансиры и сигнал REDUCE CURRENT- для управления зарядом
    старая колымага
    новая крутотень!
    ©MiB-2
    использование БМС как отключалки от зарядника видится странным и возможно только в четырёхпроводной схеме БМС
    как-то так...:hello:
