Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    pcm это ЧАСТЬ bms по ВАШЕМУ определению. :victory:
    Вы новояз кот-это-теперь-кит придумываете для технических терминов и срач разводите. Птьфу таким быть на техническом форуме.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Птьфу.
    Я не разделяю BMS на части, Вы путаете меня с кем?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Удивлен, что такой авторитетный филолог не знает, какие значения имеет ангельское слово management.
    Если соединить электронный прибор компаратор с электронным прибором ключом, да не абы как, а настроив на вполне определенное напряжение, имея целью создать некое устройство, способное ограничивать ток заряда-разряда батареи - получаем в итоге Систему Управления зарядом-разрядом Батареи, или Систему Бережного использования Батареи, Battery Management System, BMS.
    А отдельно компаратор, конечно же, не система, это ее составная часть.
    По секрету, шопотом: там еще транзисторы есть. и резисторы.
    Но доказывать что резистор и БМС одно и то же - эт сами как-нибудь.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять словоблудие
    Ты писал о чем угодно, только не о BMS, знаток транзисторов и резисторов (шепотом) :)
    Тебе даже написали
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ограничивать или отключать?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ разницы не видит.
    ШИМ (аля релей) ограничивает у него и это правильно
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Всё-таки признали, что это бмс. гы!
    Убогая? Она используется для отрывания провода зарядки, а другие функции "bms по-определению" выполняют другие железки - отдельный балансир(-ы), может даже вольтметрики с блюпупом. Каждый, во! ;)
    Всё вместе это "bms из определения", а вот эта штука выполняет часть из всех функций, а на коробочке написано:
    bms separate port 16S:
    [y] pcm
    [n] balancing
    [n] bluetooth
    [n] wi-fi
    [n] coffee
    Вам не надо - не берите, у вас МАП вроде, а некоторые деньги экономят и на аккум их.
    Ну авто тоже ведь включает 3+ колёс, сидушку, движитель (а если ногами ребёнка? вааах) и руль (иногда в странном исполнении). Остальное опции. А вот ещё урежем сидушку - вдруг автопилот! Две важных функции/свойства для авто, одна для бмс. Оккам, бдю!
    зы: съезд на горящие самокаты с ибп нетбуки detected! :)]
    ззы: прямо мультик "кто такие птички", а ведь ещё не тяпница
  8. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Только ОДНА железка имеет право называться bms. А если pcm отдельно, ограничение напруг/токов отдельно, балансир отдельно, значит акк не имеет бмс. Л - логика! :super:
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Или все таки реле напряжения, хотя у них даже бывают задержки отключения.
    Не, право разработчика как назвать свое устройство, на на авито же пихаем...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Отключать, в данном случае. Ограничивать - напряжение.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Мax94, кстати, вы там графики от Ворона приводили.
    Вот вам свежий:
    Заряд ячейки ограниченным по максимуму током при ограниченном напряжении заряда 3.65В.
    Как видите - при приближении напряжения ячейки к напряжению заряда ток заряда снижается - как на том графике, и как я и говорил.
    Никаких дополнительных мер по его снижению не предпринималось, в начале был 1А
    Не знаю что это должно доказывать и кому, просто измерение.
    А это, соответственно, "лабалаторная установка".
    (ждем комментарий авторитетного филолога)
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А что должно быть по другому? потенциалы уровнялись, ток "0"
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И я так думаю.
    Просто приводили график как то ли доказательство чего-то, то ли опровержение чего-то, а что тут можно опровергать - непонятно.
    Вот разве что можно сделать вывод о том, что если напряжение источника заряда батареи = желаемому напряжению батареи, то не требуется предпринимать специальных мер по ограничению тока заряда, он и так снизится. Но это мое мнение...
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, если все ячейки желаемо ровные! ;)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Netbyka, и тут дурку включает. Как это знакомо.
    Один элемент показывает и свои проводочки на столе.
    Все должны восхитится Кулибиным и его знаниям.
    А в сборке продолжает дрючить самую хорошую ячейку, чтобы дозарядить задохликов.
    Батарея из хлама, терять нечего. Хорошая то одна, что её жалеть то.
    Ток то через хорошую ограничиваться самой ячейкой не будет, будет течь как зарядный для задохликов
