Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я ушел, пора
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У иеня тоже так было на литий ионе. пока балансир не поставил. правда там пассивный. хоть ток баланса в начале 100 мА (а может он до 1.5А).но свое дело он сделал. шас все в струночку. любо дорого посмотреть. :super:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не понял слова "тоже"
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Разбаланс был.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дисбаланс всегда есть, хоть на 0,5 мВ, но есть.
    У всех всё по разному, а "тоже" значит одинаково
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Обоснуй пожалуйста, почему он для лифера не особо подходит. У меня такие стоят, потому интересно.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Зависит от условий. если батарея в буфере, то все норм. а если использовать заряд разряд то не успевает отбалансировать. очень малый ток баланса. при малой разбежке.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При большом количестве ячеек Вас никакой активный балансир не устроит.
    Пассивный балансир не переключается между ячейками. На каждую ячейку есть свой балансир и ток соответствует одной ячейке.
    У активного зарядно/разрядная система балансировки занимается сразу всеми ячейками, но разделенная во времени. Соответственно средний ток балансировки на участвующих в данный момент времени ячейках уменьшается.
    Если ячейки при сборке не подбирались, то активный может показать очень плохой результат в процессе эксплуатации.
    Поэтому многие и пишут, что активники бесполезное устройство.
    Большой плюс активного балансира это отсутствие потерь на нагрев резисторов и возможность балансировки при разряде, что очень важно в автономии или длительных отключениях сети.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну если пипецъ реально БОЛЬШОЙ, то никакой активный балансир на спасёт по сравнению с пассивным. Перекачка с КПД порядка 50% из полуживой ячейки в уже_мёртвую такс себе некрофилия...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Говорят, литий уже начали принимают в некоторых местах на цветмет
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Печки растапливают?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    леафовскими только если...:aga::|:
  13. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Добрый день!
    Помогите решить проблему. В свое время приобрел 8 аккумуляторов Marthon 6В (180Ач AGM) и ИБП (переделенный) на 3кВт APC.
    Аккумы оказались не все хорошие, поэтому решено было частями убирать 6В-180Ач и добавлять Sprinter XP12V3000 (100Ач AGM), понимаю что это плохое решение - но сразу все заменить на одинаковые нет возможности.
    На данный момент имею схему:
    3 шт по 12В - 100Ач
    2 шт по 6В - 180Ач
    Собраны последовательно в 48В.
    В запасе есть еще несколько аккумуляторов на 6В-180Ач, которые можно подключить для увеличения емкости.
    В буферном режиме когда идет питание от розетки - ИБП, как я понимаю заряжает по общему напряжению.
    Сегодня отключилось эл-во и через полчаса схема перестала работать, один из 12В просел до 8В. В это же время 6В показывали все 6.7-6.8В (те практически не просели), 12 вольтовые по 12.8 (в заряженном они 13.3-13.5).
    Подозреваю, что просевший аккумулятор не дозаряжается (или ему плохо?) при таком способе зарядки от ИБП.
    Никогда не сталкивался с балансировщиками, хочу добавить в схему балансировку, но как правильно и какой мне нужен не совсем понимаю.
    Надо ли брать один на 8 аккумуляторов или можно пару по 4?
    Может посоветуете какие то конкретные?
  14. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Схема для наглядности. 2 нижних аккумулятора, как вариант расширения емкости.
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    А как иначе должно получиться? всё зарядить отдельно и проверить на разряд, желательно разрядить отдельно ваш просевший, вы же не знаете реальную ёмкость просевшего аккумулятора, ведь остальные два были вполне готовы продолжать работу.
    балансировка работает либо на перенос заряда из одного аккумулятора в остальные - но в вашем зоопарке это сложно и почти невыполнимо, либо ограничивая ток заряда пропуская его мимо\параллельно через себя чтоб остальные аккумуляторы имели достаточный ток для заряда и чтоб напряжение при заряде на конкретном аккумуляторе не превышало нормы или даташита для безопасной работы.
    Но проблема явно в просевшей батарее без определения её реальной ёмкости рассуждать дальше бесполезно.
