Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Есть Imax B6 поставлю его на разряд сначала, потом на заряд. Те балансировщик (1х4 на 12В) и (1х4 на 6В) в моей схеме не поможет?
  2. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Балансировщик поможет, но какой ток зарядный выдаёт ваш АПС?
    разрядный ток в 0,5А практически ничего не скажет вам про ёмкость и сколько вы его будете разряжать?
    стоит разряжать ну хотя бы током 1\10 от ёмкости, надо 10-15А любой нагрузкой, чтоб вписаться чем вы там измерять будете.
  3. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Зарядный ток не известен :(, могу уточнить у человека который переделывал APC или померять попробовать.
    iMaxом ток до 5А у него выставляется для разрядки. А чем разрядить хотя бы 10А на 12В - не знаю.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Проблема создана вами и не решаема. Или решаема, но с оговорками. Либо поставьте все по 6В, либо все по 12В (и одинаковой номинальной емкости). На 12В можете повесить систему балансировки типа СБЗ-3 4К-12В или китайский эквалайзер на 4 канала. На 6В АКБ тоже есть системы балансировки.
  5. DmitryDI
    DmitryDI
    DmitryDI
    Форумчане, здравствуйте.
    Прошу совета специалистов.
    Имею блок 4 аккумулятора по 200Ач, AGM, собраны последовательно под напряжение 48В для МАПа и КЭС.
    Установлен балансир с Али - HC02, прям нравится как работает.
    Требуется подключить еще один блок аккумов до емкости 48В х 400Ач.
    Что лучше, докупить еще одни балансир или подключить имеющийся?
    Схему подключения указанную в инструкции (см. рис 1) - вообще не понимаю (там серенькими линиями подключаются параллельно аккумы из последовательно собранных блоков), так подключать боюсь).
    Как подключить что бы текущую схему (см. рис 2) сборки блока не сломать? Или лучше второй балансир поставить, на каждую параллель свой?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Разделяй все, а то банка где либо потухнет, будет тянуть за собой и вторую сборку.
    И на разные предохранители, можно по очереди выводить для профилактики.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вариант на первой картинке имеет права на жизнь, перемычки запараллеливания обычно делают проводами небольшого сечения, относительно основных. Обычно так делают сразу, когда вся сборка новая и батарейки одной партии и тд... С учётом изношенности первого комплекта и цены балансира относительно сборки из 4х батареек по 200Ач самым разумным будет установить отдельный балансир.
  8. DmitryDI
    DmitryDI
    DmitryDI
    Спасибо, ок, ставлю второй балансир.
    По предохранителям на каждую ветку. Ставлю два предохранителя на + каждого блока, так?
    По амперам, какое тогда значение выбирать? (провода МАПовские 25 кв. мм, МАП 4.5 кВт- 48В, КЭС 200/100 - т. е. провода держат 140А, КЭС держит 100А)
    Вопрос в том, что как я понял МикроАрт, если сработает защита аккумов с подключенным в сеть МАПом - он сгорит.
    Т. е. защищая аккумы убиваем МАП) Отсюда и вопрос про ампераж предохранителя.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В своё время тут на форуме представитель МА писал что плавкая вставка в цепь АКБ не нужна, так как эту функцию выполняют ножки силовых транзисторов:)
    Я бы в цепь каждой сборки поставил плавкую вставку на номинальный ток DC x 1,5. Можно каждую сборку при необходимости от системы отключать и делать какие то манипуляции ну и защита по току в любом случае, если что то пойдёт не так... В Вашем варианте получаются плавкие вставки на 160А, можно типовые для переменки воткнуть габарит 01. Ну или поискать что то другое.
    На КЭС плавкую вставку... Например некоторые зарубежные мррт контроллеры не переживают потерю АКБ при наличии хорошей мощности от солнца, что там у МА непонятно.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С запасом, не надо рассматривать плавкую ставку как элемент разрыва цепи, это не автомат
    который может и от нагрева вырубить. Не Акб защищаем, а все то что может превратиться в жидкий металл.
    Ну да, не ему потом внутренности от металла чистить, сваркой возле кафеля варили?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Читаем о выборе плавкой вставки по номинальному току. Как быстрый пример открываем даташит на солнечную панель, смотрим ток КЗ или ток мрр и далее по списку в табличке требуемый номинал плавкой вставки. Есть конечно отдельные тонкости по плавким вставкам для AC и DC, быстродействие, гашение дуги и тд, но в бытовых условиях это уже извращения.
    В МАП минус АКБ подключён к обмотке транса, плюс через наконечник прикручен прамо к радиатору с ключами, видимо именно их ножки упоминались как заменитель плавкой вставки, ну или дорожки куда эти припаяны:aga:
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    и сколько он уже работает?
    как часто будете проверять не сгорел ли какой?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а что мешает поставить простейший световой индикатор? :faq:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Визуальный, вон видно,
    VV1.png Проверять по утрам при обходе. ;)
    Только не пойму чего он гореть должен. - Пойду ка я проверю не сгорело ли чего. :)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не понимаете, это другое ;)
