Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если вы эти 200 Ач и 195 Ач будете разряжать в течение 6 часов то балансир будет успевать переливать с большей в меньшую и разницы в 1В к концу разряда не будет. Он эту разницу за 2,5 часа успеет нивелировать.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кто бы ему эти 2,5 часа дал... Когда на финише разряда на ячейках проявится жёсткий дисбаланс и балансир начнёт работать (хотя бы в теории) на полной мощности до срабатывания БМС по низкому разряду самой слабой ячейки остаётся ОЧЕНЬ мало времени. Да что то он успеет перекачать, дальше как только нагрузка будет скинута напряжение на ячейках подпрыгнет вверх и разница будет не столь велика и балансир опять начнёт балду пинать, а не в полную мощность работать.
    Затем начинается заряд - у нас есть самая малоёмкая ячейка которая при этом на разряде успела принять часть заряда из более ёмкой и между ними разница в ёмкости ещё больше увеличилась (одна отдала другая приняла и значит они разбегаются в разные стороны по степени заряженности.
    И на заряде балансир опять ничего толком неуспевает сделать так как малоёмкая быстрее высрелит вверх по напряжению и БМС отключит всю батарею...
    В итоге балансир чё то там гоняет туда-сюда но ситуацию это вообще не исправляет. так как балансиры предназначены не для нивелирования разницы ёмкости между ячейками.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нарисуем?
    ___LiFePO4 25.11.2011 1-8 charge and balancing.gif ___LiFePO4 25.11.2011 9-18 charge and balancing.gif
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет, не обычные. А из прошлых лет Я сейчас не вижу ни одного современного балансира на таких конденсаторах. Посмотрите картинки, что ли ...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Типа вот так они сейчас выглядят.
    Хотя зная тягу Китайцев к "всё в дело" те электрлиты могут быть выпаяны со старых матплат из утилизации :aga:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Остаточный заряд :)]
    Вы о чем, если о балансировке, то говорят о полном заряде (в вашем случае по самой плохой ячейке)
    И прикольно что Вы считаете что КПД электрохимии АКБ во всех ячейках одинаково.
    Худшая тянет за собой лучшую, как при разряде, так при заряде, балансир помогает, но только в меру сил и не более.
    Ну да ладно, я уже заметил что у Вас личное и особое мнение ;)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Балансир начинает работать при дельте в ячейке 0,03В. Такая дельта по моим замерам на ячейках появляется уже на 83 минуте без балансира. так что у него будут эти 2,5 часа. Полная емкость батареи равна моему суточному потреблению так что у нее будет более чем нужно времени. Есть смарт бмс JK на ней собрана батарея не нравиться, что у нее продолжительный разряд всего 100А. хочется иметь возможность при необходимости снимать все 4 кВт которые дает инвертор и у нее ток балансировки всего 0,6А хотя можно начинать балансировку уже при дельте 0,01В.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я купил 96 ячеек для каждой снял и построил график при токе разряда 5А. (среднее потребление дома 300-500 Вт. в сборке 7S4P это будет основной ток разряда).
    Комплектую 3 батареи 7S4P так чтобы не только общая емкость, но и их графики разряда во времени максимально совпадали. среднеквадратичное отклонение графиков не более 1,5% в диапазоне напряжений в котором будет у меня работать батареи. Так что ИМХО на момент сборки АКБ электрохимия во всех ячейках в моем случае работает одинаково.
    28 ячеек забракованы из-за разбега Возможно еще соберу сборку 7S2P а остальное или на 12В батарею или на повербанки большие.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Допустим Вы молодец!
    Что дальше?
    Ваш опыт может повторить каждый?
    Самодовольство разве что, смогли на мусоре слепить
    Вопрос. Наверное поэтому Вам импонирует аля Моцарт со своим отоплением сосновым мусором?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага с током 0,05А. при дисбалансе 0,1 ток вроде 0,15А.
    Никто ведь не спорит, что они не работают или не нужны совсем... просто меня поражает КАК люди ведутся на предльные заявляемые китайцами характеристики которые в реальности фактически не получить...
    Ну разве что кроме редких случаев "у меня батарея собрана из мусора потому вполне себе может быть дисбаланс между ячейками 1V"
    Я блин когда у себя вижу 0,1V разбег между ячейками можно сказать "в панике", а тут 1V!
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А теперь вспоминаем физику 7 класс I=U/R
    U = 0.01 В Сопротивление 1 банки у меня 26 мОм или 0,026 Ом стоят 4 в параллель значит сопротивлении сборки в 4 раза меньше. 0,0065 ОМ. 0,01/0,0065=1,53 А. Даже при дельте всего в 0,01 В балансир дает такие токи все зависит от сопротивления аккумулятора и полно замеров в сети которые это подтверждают. Если у вас свинец или какие то слабо токовые аккумуляторы то там возможно и будет 0,15А. С нормальными аккумуляторами ток ограничен электроникой балансира.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Балансировать ячейки при разряде вообще зло.
    Потом в конце зарядки они разбегутся что никакой балансир не справится.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В смысле? У меня до сих пор работает. Лагает, но терпимо.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А мне не терпимы лаги за мои деньги. Перешёл на "волшебный роутер". На нём, правда, лагают Госуслуги, Однокласники, Почта России - но я это переживу! :)]
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смотря до какой разрядки и какими токами заряжаете. Если 0,5 С 200 Ач и балансир на 2 А то скорее всего да. А если ток зарядки 20А и балансир на 2А то уже должен справляться при разбеге ячеек в пределах 5 %
    Нужно просто точно представлять физику происходящих процессов. Если бы это было всегда зло то в смарт БМС не давали бы настраивать эти параметры.
