Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы о чем? О аналоговом выходе с усилителя датчика хола в 120 кГц.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    О выборке 3 (три) раза в секунду.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Прошу заранее не пинать, вопрос от дилетанта...
    Есть у меня чудесный он-лайн бесперебойник Тенси ДПК-1/1-3-220 (3000ВА). Достался бесплатно, с умершими АКБ. Наконец-то дошли руки прикупить новые батареи (8шт, 12 вольт, 7 а, ч). Они там встроенные, соединены последовательно, 96 вольт. Питать от него какой-то один потребитель не очень целесообразно, ибо ёмкость небольшая, всё равно долго не продержится. Поэтому завёл на ввод щита (с ручным переключением от ABB-шного рубильника), с возможностью использования выборочно, но для всех потребителей. Проверил, насос и холодильник держит, свет и телевизор тем более (конечно, если всё вместе, то недолго:|:). Проверил аккумуляторы по отдельности - напряжение на 2-х явно меньше, чем на остальных 6-ти. Пока попробовал после 12-ти часовой зарядки отключать перемычки и соединять параллельно, после пары таких процедур разница уменьшилась, но всё равно осталась. Ну и соответственно нашёл на Али пару балансировщиков для своего варианта.
    https://aliexpress.ru/item/1005005752562731.html?sku_id=12000034228489665
    https://aliexpress.ru/item/1005006281518595.html?sku_id=12000038020101449
    Вопрос - нет ли вариантов попроще (подешевле), может быть отечественного производства?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите там же mazava просто с вольтметром
    https://aliexpress.ru/item/1005004407411947.html?sku_id=12000029070610296&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.b2b15416Wec4bf
    Или без вольтметра.
    Они вообще около 3000
    Проверяйте только совместимость по типу аккумуляторов.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @alex_k11, да, спасибо, эти я видел. Но они же на 4 штуки, и между собой не связываются. Может ведь произойти ситуация, когда первые 4 штуки сильнее заряжены, а вторые 4 слабее. Или наоборот... Или не может?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Замкните свои аккумуляторы попарно в батарейном блоке, и используйте один балансир. Один - это не дорого. Мне нужно 16 ... плюнул, пользуюсь так. Прошу прощения! У вас 96 вольт. Мой совет - в топку. Это только для моих стоечников. Вам нужно таких mazava три штуки.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А стоит ли экономить на своих аккумуляторах?
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Вопрос же не в экономии в принципе, а в импорто/китае-замещении, не в ущерб качеству, естественно :hello:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну попробуйте погуглить балансир АКБ Новгород Великий, может и под такую экзотику как 96В бывают. Лет 7 назад на 72В точно были, под 6 блоков по 12В. Но по любому будет не бюджетно, относительно кучки батареек по 7 Ач.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не проще взять простые китайские конденсаторные балансиры которые каскадируются на от 4 до 40 элементов?
    Типа такого (на 4 линии)
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Или такого на 16
    Есть и на 24 одной платой
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    помянем свинец
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @id394442633, Не вдавался, не было случая. Но ваши системы все пассивные?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пока все
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я на подобные резисторы на тестер емкости АБ на стяжки радиатор прикрепил 1 на всю группу температура заметно понизилась. Но там они постоянно греются, тут они не должны постоянно работать на полную мощность. Но если напрягает то температуру можно и снизить.
