Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите кто щас продает побаночные платки (типа пассивные балансиры) ограничители верхнего напряжения 3,55 и 3,65
    @sensey371, подскажите на этом балансире есть запаянная перемычка под выключатель, как на предыдущих версиях? и где она?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На фото видны контакты под этот выключатель (над разъёмом), но перемычки нет. Это фото из объявления продавца. Мне же пришла плата с запаянной перемычкой.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @sensey371, а что скажете по поводу уменьшения свечения диода на балансире? имеет смысл поменять резистор на больший?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Даже нужно. Выдержка из одной статьи на "mysku. club": "
    После разбирательств выяснилось, что греется резистор светодиода (схема чертилась потом), который имеет номинал 220 Ом, что при напряжении на нем около 10 вольт и заполнении 50% дает усредненный ток порядка 22мА и мощность 0.22Вт.
    Конечно резистор был заменен, сначала поставил 1.5кОм, потом 3кОм, но думаю что реально увеличить и до 10кОм. Резистор поставил размера 0805, который отлично стал на место родного." Спасибо автору. Так что нужно менять.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Только автор, описав работу двух плат (6 и 4 канала), не заострил внимание на нагреве этих самых плат в общем. Вот думаю, можно ли их прятать в алюминиевую коробку? Есть две штуки от блоков питания Мин Вэл, одна перфорированная, другая с вентилятором.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Испытал балансир на своём испытательном полигоне. Аккумулятор 200 А*ч (4S2P) "уровнял"за 90 минут. Разбег был 3,45 - 3,65. IMG_20241230_112916.jpg IMG_20241230_220413.jpg IMG_20241230_221006.jpg IMG_20241230_205852.jpg IMG_20241230_205901.jpg Сразу после подключения балансира, на одном из проводов "видел" ток 1 ампер, на остальных 800-650-400 мА
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Mihey_W, Резистор светодиода перепаивать не пришлось. Светит абсолютно нормально, но каким то жёлтым светом, не ярко-синим как у всех. На втором фото видны отблески на алюминии.
  8. MaxFr
    MaxFr
    MaxFr
    Добрый день. Прошу помощи.
    Подключил bms daly с блютус к аккумулятору. Установил программу. Но в программе показывает только общее напряжение сборки и все. Не показывает напряжение ячеек. И не пускает в настройки, просит пароль. Может кто знает какой он с завода.
    Не даёт вставить фото и скрин с телефона
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    123456
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы узнать пароль не нужно ждать ответа :)]
    Его не знает только ленивый :)]
    Но соглашусь, есть и супер ленивые
  11. MaxFr
    MaxFr
    MaxFr
    Зря вы так. Первым делом ввёл этот пароль. Но пишет что он некорректный. Как и кучу других из 6 цифр. Но даже этот пароль вторичен. В первую очередь хочется понять почему приложение видит блютус, общее напряжение сборки, но не видит количество и напряжение каждой ячейки
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Печалька у тебя
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Попробуйте переподключить ещё раз каждый провод.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Проверить напряжение на разьеме отключенном от bms, сравнить с тем что есть в документации на нее.
    Пароль спросить у китайца, пока они свой новый год не начали праздновать.
