Каркасная баня 5х4 по "финским мотивам"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mansun, 23.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Могут из-за канальи и водопровода оценить. Не знаю как сейчас, но раньше ещё гипотетическое перемещение не должно было бы быть сопоставимо по затратам со строительством такого же нового и само перемещение не вызывало бы нарушений основных конструкций.
  2. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    @mansun, а подвод теплотрассы не рассматривали?
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Спасибо за идею с кросс блоками. Понял, что это технологичное решение и плюс для меня, так как не хочу высоко поднимать полы в бане. Из описания на каком то из сайтов увидел, что блоки надо ставить через каждый метр?
    то есть на мой домик 4х5 метров надо до 20 блоков?
    Может есть нормальная ссылка про эти блоки, нагуглить не могу.
    Я еще раз пересчитаю экономию на доске при использовании этого блока и затраты на сам блок.
    Срок возведение коробки под крышу все таки будет около 2х месяцев и делать сразу платформу опасаюсь. Буду еще думать.
    МДВП 12,5 - это изоплат?
    Дальше еще менее понятно, если честно.
    про утепление PIR читал, буду считать бюджет ближе к делу.
    Фермы king post точно сделать не смогу, стропила буду собирать из отдельных досок.
    стекло последних марок 200 мм - не понял, что это такое.
    Спасибо, ушёл думать в общем.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Дровяную печь хочу ради процесса приготовления бани.
    Для некапитального строения будет использоваться скорее всего сложная оценка (бальная или что-то похожее).
    Уменьшать баллы за счет капитального фундамента не хочется.
    Вопрос не в налоге при регистрации строения, а в потенциальной необходимости демонтажа капитальной бани при поступлении замечаний со стороны регулирующих органов. Сейчас в Подмосковье это стало очень модной темой выполнения плана...
    Вопрос: как отключить коммуникаций перед потенциальной проверкой на капитальность еще предстоит продумать.
    Мечта о бане появилась спустя 7 лет жизни в доме.
    Изначально была идея использовать летнюю баню на участке родителей, но по факту так не получилось.
    Поэтому сейчас теплотрассу не подвести, слишком много копать после благоустройства и нет закладной в фундаменте для входа и выхода отопления.
    Спасибо за аванс высокой оценки темы, я пока даже еще "веники не запарил" в процессе этой стройки :)
    Знакомый перемещал свой каркасный мини домик похожей площади на несколько метров для своего удобства (не из-за проверки на капитальность) и все у него получилось.
    Хочется верить, что это нас минует, но всякое бывает.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы вроде бы давно на форуме, должны знать, что "прочитал на сайте" не наш метод.) Делайте расчёт и будет точно известно.
    Так в том и смысл. Неспешно эти два месяца делаете префабы на временной Платформе. Потом подгадываете погодное окно в 2-3 дня и всё что наколотили, собираете в кучу, предварительно собрав Платформу как надо.
    Изоплаат - одна из марок МДВП. Есть ещё Штейко, Белтермо и т. д.
    Интересно.) Значит просто стропильную систему из отдельных палок сможете, а фермы из тех же самых палок нет?
    Теплоизоляция из стекловолокна. Новые линейки у производителей стали очень стойкие к различного рода намоканиям. Даже после неоднократного переувлажнения при высыхании они продолжают сохранять форму и свойства.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В этом виде, несмотря на отсутствие коммуникаций, ваше сооружение является объектом капитального строительства.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Знакомый баню строил подобной планировки - эскиз остался. Не удобнее ли в парную через моечную заходить? И воду в моечную подводить? И трубу поближе к коньку вывести?
    Печка из КО топится.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Давно на форуме и владение формулами/ таблицами для расчета нагрузок никак не связанные события.
    Если бы я все умел и понимал - то темы бы создавать не стал.
    по Кросс блоку предварительный расчет:
    цена блока около 670рублей, нужно от 9 до 12 блоков (примерно)= 6.000 - 8.000 рублей + доставка издалека.
    цена обычного блока 300х200х200 до 300 рублей итого от 2700 - 3600 р + доставка 1000 р с ближайшего рынка.
    Итого удорожание от 3000 до 5000 рублей за наличие "красивых ушек" на блоке.
    Экономия доски при переходе на двойную обвязку - 4500 рублей (считаю доску СС).
    в общем пока не вижу смысла в этих блоках?
    Если у вас есть по ним больше инфо чем в гугле - скиньте сюда, пожалуйста.
    Спасибо за идеи по планировке.
    Сама баня, как я писал в начале темы расположена на свободном участке земли:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8528012/
    С двух сторон у нас высокие деревья с ветками.
    Если трубу дымохода располагать ближе к коньку есть шанс, что от горячего дыма могут загореться ветки деревьев.
    Или я заблуждаюсь?
    Исходя из этого предположения сама печка будет на месте поддонов на фотографии.
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Если топить сухими дровами - искры лететь не будут из трубы. У меня над трубой ветки от сосен - ничего там не загорелось, за много лет.
  10. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    С уважением и эстетическим восхищением слежу за темами автора. Красивый дом. А планировку бани действительно лучше делать как у Pavel1409. Видела такую и пользовалась: удобно, рационально и практично. Только топка из моечной. А планировка как у автора есть похожая у моей сестры в деревне. С одним исключением: нет теплых полов. Они с мужем купили дом с баней. Так вот они все исплевались уже. Узкий душ - для высокого и крупного человека неудобно, тепла для эффективного осушения в дУше не хватает. Пахнет плесенью. В общем называют его холодной каморкой и планируют убрать стену.
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Топка из КО с красивым порталом будет вписываться в интерьер. А если дверка со стеклом - то придаст дополнительный уют, при чайно-пивных церемониях.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В бане размером 5*4, где каждый сантиметр на счету?
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Так он вровень выпирает;)
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет! тему не забросил.
    Сегодня я прошёл точку не возврата!
    Получил пиломатериал на баню, будем воплощать проект!
    Материал сухой строганный.
    По цене доски проводил мониторинг в Вологде и Москве.
    Цена на 30 марта 2023 года.
    В итоге цена в Москве чуть выше, чем в Вологде.
    В Вологде удается получить стоимость около 20-21 тр. за м3, но доставка съедает почти всю выгоду (доставка 15.000- 20.000 рублей Подмосковье).
    Заказал лес в Вологде.
    Итоговые затраты:
    93.000 рублей лес (окгруглил с учетом комиссии за перевод), 17.000 доставка, 5.000 разгрузка (тут можно было поторговаться с рабочими, но учтём это на следующем этапе работы с ними, не стоит это 5.000 рублей за 1 час работы).
    ИТОГО: 115.000 р, чуть дешевле чем в Москве даже с учетом разгрузки.
    Доска из Вологды в том же месте, что и заказывали на дом в 2015 году. Но часть доски кривая (95х45, 45х45, 145х45) пару штук точно каждого вида. Прямо рекомендовать рекомендовать не стал бы, но думайте сами.
    Весь материал пришёл длинной 6 метров (Если важно).
    В целом не критично, но осадочек все равно есть.
    На фото ниже площадка в текущем состоянии.
    А здесь синим цветом отмечена линия водопровода от скважины в сторону колодца.
    Если баню ставить поверх линии на столбиках, какие могут быть потенциальные проблемы?
    Следующий этап фундамент, после того как грунт от водопроводной траншеи оттает - ориентируюсь на продолжение работ в июне.
    Спасибо.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Из Вологды? Со штампиками?
