Каркасная баня 5х4 по "финским мотивам"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mansun, 23.01.23.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Несколько фотографий, как я собрал внутренние стены.
    Этот этап занял суммарно около дня.
    Стал понятен размер комнаты отдыха.
    Войдет диванчик, столик и чайник.
    Аквадискотека не поместится.
    Парная размер до отделки 2,5 х 2,3
    Душевой проём
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Несколько забавных фото, как я немного ошибся).
    из-за дождей ветрозащита набрала воды и растянулась.
    пришлось её продырявить и слить частично воду.
    На этапе монтажа пола придется опять заклеить и прибить еще раз досками, чтобы так не провисала.
    Не продумал этот момент.
    Собрал мини-лесенку, чтобы не прыгать на полметра высоты.
    Ну и теперь набираюсь храбрости и сил, как залезть на эту 3х метровую высоту, чтобы начать монтировать стропила.
    Соорудил армянские леса... Стоит их сделать с 4х сторон и далее с них монтировать стропилы или можно как это проще сделать?
    И еще вопрос есть.
    Я опасаюсь, что мою баню на столбиках сильно зимой будет пучить. И если я поставлю окна в первый год, то их перекосит.
    Размер дверного проема у меня 2м х 1,64 м. Стоит ли отложить остеклени до весны, чтобы понять размер проблемы?
    как люди делают в таком случае?
    Возможно, паникую на пустом месте :).
    Спасибо!
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    С двух сторон достаточно. А фронтоны можно и с лестницы зашить. Там немного.
  4. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Если крыша будет с коньком, то с начала ставить опоры конька, потом сверху сам конек. Далее стропила с выпилами под верхнюю обвязку, при подъеме они сами будут вставать пазом и держаться пока не закрепите. Я делал все без лесов. Листы металлочерепицы брал на длинну ската, облокачивал две доски 6метров и по ним завозил листы наверх. В одного реально и не так сложно, главное наверху закрепить кровельным саморезом и никуда не уедет.
    Тоже с начала было страшно, потом привык и прыгал как козел по досочкам. А вот пол лучше застелить чем то, сколько раз мимо лаг проваливался не счесть)
    Леса мне понадобились сейчас, на этапе обшивки. Сделал буквально из обрезков, ничего не пил даже. Только вот высоко, надо будет опустить, на корачках по свечами бошкой бьюсь о стропила. Фронтонные леса обязательно, иначе еапрыгаешься с лестницей вверх вниз) если присмотреться, там за веткой яблони видно диагональный упор.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    я ранее собирал каркас такого же домика 4х5 метров в 2019 году
    https://www.forumhouse.ru/posts/30939515/
    Но был моложе и смелее тогда.
    Пол застелю, посмотрю что найти удастся.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    С учетом намерений о круглогодичных пропарах:aga: подумайте об организации тамбура пока не поздно, потом будет не очень
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Спасибо за идею, но не получается.
    Места на участке совсем нет.
    Наметили небольшое крыльцо к бане, чтобы удобно было подниматься.
    Поживём посмотрим, как часто планы по зимнему парению будут реализовываться.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Месяц прошёл и я немного сдвинулся в строительстве каркаса.
    Есть как позитивные новости, так и не нейтрально негативные.
    Из хорошего в целом я смог доделать стропильную систему и обвязку чердака.
    Покажу немного фотографий.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Стропила дались мне тяжелее, чем я думал.
    поэтому изначальный майский-июньский план: "большинство работ я буду делать сам своими руками и один" - придется скоректировать.
    Дальше покажу несколько фотографий маленьких неприятностей.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Я слишком долго наслаждался стропилами.
    В июле было очень много сильных дождей.
    Вода стояла в перекрытии на ветрозащите (гидроизоляции).
    В итоге доски стали чуть чуть подгнивать.
    2023-08-05 15-54-50.JPG 2023-08-05 15-54-36.JPG 2023-08-05 12-14-07.JPG 2023-08-05 12-11-34.JPG
    В ближайщее время приедет крыша и рабочие постелят металлочерепицу.
    Дальше антисептик с хлоркой и потом биозащитой.
    Для сравнения в 2019 году делали крышу домика 4х5 (примерно такой же наклон).
    и цены 2023 года.
    Сейчас решили сделать минимальную крышу, без подшивки свесов.
    Резюме: если будете в домике на столбиках ставить ветрозащиту до крыши - крышу надо максимально быстро накрывать.
    Продолжение следует.
    По планам этого года для обшивки стен буду брать МДВП Бельтермо и недорогую ветрозащиту (для зимовки).
  11. Александр25467
    Александр25467
    Александр25467
    Подписался, ждём продолжения
  12. mansun
    mansun
    mansun
    а вот и продолжение\ завершение сериала на этот сезон.
    Приехал рабочий с подсобником, которые помогают нам не первый год и началось.
    Этап с гидроизоляцией был сделан очень быстро за 1 день, а дальше время потянулось очень очень долго.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Но весело? :)]
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Весело было местами, просто консервация каркаса на зиму заняла больше времени, чем мы планировали.
    Монтаж металлочерепицы
    Водосточки
    Слишком поздно стало понятно, что аэроэлемент конька не смонтировал рабочий, т. к. мы не следили за каждым шагом.
    Для холодного чердака я понял, что аэроэлемент не критичный элемент.
    До обшивки каркас обработан неомидом 500, потом неомидом 400.
    визуально выглядит так:
    Каркас стал белее после неомида 500, 400 по сути был лишним (как мне кажется), но банки купил сразу, поэтому решили намазать.
    На зиму оставлю проветриваться и продуваться, чтобы остатки поверхностной гнили выветрились.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    В магазине на букву П купил белтермо 25 шип паз и другие мелочи.
    Всё оперативно приехало и было аккуратно доставлено.
    И дальше рабочие обшили стены:
    Итоговый вид:
    На оконных проемах сделали четверть из бруска (надеюсь я правильно понял, что это такое :)).
