Каркасная баня 5х4 по "финским мотивам"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mansun, 23.01.23.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Мне тоже очень интересен бюджет итого. Но пока сделано около 25% работ.
  2. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Отличная работа, у меня каркасник такого же размера - фотки общего плана как у меня во дворе)
    только фундамент у меня столбчатый фундамент и кровля профлист. Стройку открыл 30.09 - первое парение провел 30.12. Строил в одни руки.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Спасибо большое!
    Если будет возможнось и желание создайте свою тему. Всегда интересно прочитать про опыт других самостройщиков.
    У меня тут серия вопросов.
    Как сделать пол в бане?
    Первоначально думал
    1. утеплитель, 2. пароизоляция, 3. дюймовка, 4. квикдек или кнауф суперпол, 5. гидроизоляция в парной\душе и просто плиточный клей в КО, электрический теплый пол и 6. плитка.
    Скорее всего во всей бане сделаю плитку.
    Теперь сомнения: дюймовка будет зажата между двух пароизоляторов и может через какое то время сгнить?
    Альтернатива поменять местами дюймовку и пароизоляцию.
    Смотрю сайт квикдека - и его можно напрямую монтировать на лаги пола, если толщина 38мм?
    Вторая альтернатива вместо дюймовки зашить всё ОСБ. Но я же ушел от ОСБ в стене и теперь не хочу возвращаться к нему в полу...
    В общем еще думаю, буду советоваться и читать форум.
    Как и чем развести водопровод?
    Хочу сделать это скрытно, но если потечёт будет совсем грустно.
    Получается надо искать сшитый полиэтилен и разводить его в каркасе до утепления?
    У меня есть опыт в доме.
    Разведены трубы сшитого полиэтилена Rehau по внешней стене дома. Холодная вода при отсуствие циркуляции в мороз ниже -15С замерзает.
    Пока не влючишь циркуляцию ГВС, холодной воды нет.
    Постоянно крутить циркуляцию ГВС в бане зимой на мой взгляд очень дорого.
    Спасибо за ваши идеи.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что то типа этого (только пароизоляцию пола убрать)
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    у себя делал такой пирог в моечном и парилке - ветрозащита, сетка от грызунов, утеплитель, осб 20 (или 22 мм - не могу вспомнить), гипсоволокнистый лист, гидроизоляция кнауф, плитка.
    В комнате отдыха вместо осб лежит фанера 22мм и линолеум сверху.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет!
    Новому сезону быть.
    В бане рабочие развели водопровод и электрику.
    Несколько фото во вложении.
    В парилке планирую под полком высотой около 110 см поставить смеситель.
    Также хочу сделать led подсветку полка.
    В душевой слева тропический душ, справа обливное ведро. Про ведро еще нет окончательного решения буду ли делать. Закладную решил оставить в любом случае.
    В этом углу будет техническая зона.
    Водоподготовка, над ней водонагреватель. В идеале планирую все спрятать в шкаф.
    На следующем этапе утепление бани и пароизоляция. Надеюсь скоро показать результаты.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Продолжение работ.
    Этап с утеплением стен.
    сделал закладные под парящие полки.
    Дальше пароизоляция.
    Пол из 18 осб, на него залита стяжка общей толшиной около 4см.
    Снизу под баней пол подшили фанерой 6мм.
    Из ошибок - заказал вольма ткань на О* еще в декабре. Не проверил метраж, который продали. Оказалось, что продали вместо 30м2 ровно в 2 раза меньше. Спустя 4 месяца никто не стал разбираться в этой ошибке. Выяснил на этапе монтажа, пришлось доказать (+ еще 9тр расходов). Вольма ткань в качестве фольги очень плотное решение. Визуально и на ощупь нравится.
    В полу сейчас 4 "отверстия": 3 х 50мм душ, слив в парилке и гильза для ввода воды в дом, 100мм канал тяги под печку.
    Еще пару наблюдений.
    Ветрозащита снаружи дома стоит 10 месяцев. Дом замотан её целиком, включая окна. В какой то момент решил открыть окно в парилке, чтобы проверить и побыстрее высушить стяжку. Сквозь этот слой ветрозащиты никакого движения ветра нет.
    Отсюда и вопрос - а если ли мне смысл её снимать и монтировать свежий слой?
    По ощущениям она и так хорошо работает до сих пор. Производитель не рекомендует её оставлять больше чем на 3 месяца открытой.
    Дальше снял зимнюю ветрозащиту с окна.
    Моя изначальная задумка была - "панорамное окно", по факту это выглядит как маленькая форточка на высоте 2 метра.
    Размер окна около 0,7 х 1,6 м.
    Еще больше делать окно скорее всего было бы не реально, под ним не удалось бы посидеть на полке.
    С фасадом окно заиграет по новому и всё будет гармонично.
    На следующей неделе рабочий дозальёт остатки пола в парилке и доделает пароизоляцию фольгой.
    После берем паузу на месяц и доделываем фасад. Других планов на этот год пока нет.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, а затянуть ПИ внешние стены общим контуром перед установкой перегородок не нужно было ?
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Добрый день!
    Нет предела каркасному совершенству. Возможно, можно внешние стены затянуть в пароизоляцию непрерывным контуром.
    Но у меня и так пароизоляция непрерывно расположена внутри отапливаемого помещения, поэтому внутрь утеплителя пар не пойдет.
    Все будет ок :).
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как пароизоляция в других помещениях?
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Кто же пароизоляцию в каркасном строении снаружи стен делает, ее изнутри ставят. Снаружи ветрозащитную мембрану надо ..коли на то пошло .
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    @mansun, Прошу прощения. Я может чего не понял .. Вы водопровод внутри стен провели ? Смело. Не боитесь, что внутри минваты конденсат от хол. водопровода потечет ? У вас горячая с холодной рядом, оно внутри утеплителя может подогревать воздух, а холодная труба поэтому "плакать" ...Впрочем может я и ошибаюсь ..
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Здесь другое подразумевалось.
    Вначале ставим внешние стены, утепляем и затягиваем стены пароизоляцией. Потом поднимаем внутренние перегородки и их тоже пароизолируем.
    Так тоже можно сделать...
    Но я не стал заморачиваться. У меня в итоге на внутренню стену все равно часть нагрузки с крыши передаётся, т. к. вначале собрал весь каркас.
    В целом мне было очень сложно ставить внутренние стены на этапе сборки каркаса одному - они все плясали туда сюда.
    В основном доме в стене тоже проложены трубы. Есть ли там конденсат или нет мне не известно... Но без циркуляция носителя холодная вода зимой замерзает в стене при темературе после - 20С.
    Конденсата я боюсь меньше, чем замерзания всей системы.
    Посмотрим, что будет в бане (когда я её запущу).
  14. mansun
    mansun
    mansun
    у меня всего 2,5 помещения.
    Одно пространство - комната отдыха и душ - пароизоляция.
    В парилке - фольга.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот и запрёте все внутренние деревяшки с двух сторон в пароизоляцию. Это плохо.
