Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем entersoft, 21.01.23.
  1. T12hp4af
    T12hp4af
    T12hp4af
    Как у всякого материала конечно присутствуют, но ничего сложного не напугает
  2. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Добрый день. Планируем дом из керамических блоков, есть два вопроса.
    1. Склоняемся к схеме 380 блок обычный + базальтовая вата + зазор + облицовочный кирпич. Моск. область, отопление водяное (Thermagent) электрокотлом (газ когда-нибудь может быть или не быть). Насколько оправдано?
    2. Не нашел достаточно информации по коммуникациям в доме из керамич. блоков. Хотелось бы трубы отопления и водоснабжения убрать в стены. Изготовители не рекомендуют горизонтальные штробы (или с ограничениями). Есть у кого опыт, поделитесь, пожалуйста. И по размещению на стенах тяжелых предметов (ТВ, кухонные шкафы с полной нагрузкой, кондиционеры, нагреватели и т. п.).
  3. ZverD
    ZverD
    ZverD
    Здравствуйте. Планируем строительство дома в Костромской обл. из керамических блоков 440 (без доп. утеплителя). 10х8 м., Один этаж+жилая мансарда с односкатной крышей. Отапливаться будет газом. Какого производителя посоветуете? Пока склоняюсь к Гжели, но не уверен по характеристикам теплопроводности - достаточно ли будет толщины в 440 и без доп. утепления?
    Спасибо всем ответившим!
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Добрый день. Для вашего региона коэф. теплового сопротивления 3.3. Блока толщиной 44 мм. вам хватит. Только я бы обратил внимание на Porotherm, у них сейчас акция отличная проходит.
  5. ZverD
    ZverD
    ZverD
    Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Не могли бы Вы уточнить где конкретно можно купить в Костроме блоки Porotherm 44 по акции? Везде цены в пределах 220р./шт.
  6. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вы можете купить их у нас :).
  7. Larisa333
    Larisa333
    Larisa333
    Здравствуйте.
    Буду благодарна за совет. Планирую дом одноэтажный около 120 кв. м., проект заканчивается в части планировки сейчас.
    Хотелось бы керамоблок без утеплителя. Скажем так, помощи от строителей не дождалась - активно предлагают использовать утеплители. Дополнительно приводят в качестве аргумента то, что данные по теплопроводности керамоблоков у всех производителей, мягко говоря, не соответствуют реальным. Поэтому терзаюсь в выборе пирога стены. 51-й блок без отделки фасада, потом понаблюдать год-два (сотрудники из офиса Самары так даже рекомендовали, только для 38 блока) и принять решение (штукатурка или минвата и штукатурка). Второй вариант - блок 38й (тогда какой для Екатеринбурга?) + невент зазор 10 мм и облицовочный кирпич 120мм. И еще как идея - 44й блок, зазор 10 мм и облицовочный кирпич евро (наверное, 65 мм маловато).
    По самим блокам. По отзывам блоки Ревды не очень хорошо стыкуются между собой. Получается, их не стоит использовать? Да и 44 блока у них нет. Выходит, привозные. Поротерм? Кайман? ЛСР получаются самые дорогие здесь. По ценам иногда кажется, что даже дешевле купить в Москве и доставку сделать (что-то здесь прилично дороже всё).
    Во-первых, сама идея керамоблока не вызывает энтузиазма у всех фирм, в которые я звонила (порядка десятка) - все строят из газобетона, даже недешевые дома (в смысле, типа элитные). Во-вторых, строителям хочется меньше конструктивного материала и больше утеплителя (рекомендация - 250 керамоблок и 100-150 минвата).
    Никого из знакомых с домами из керамоблока найти не удалось. Газа пока нет. Но теоретически когда-нибудь возможен (когда кто-то урегулирует вопрос прохождения трубы через кусок федерального леса, два поселка пока из-за этого куска без газа...). Дом пока не для постоянного проживания.
    Буду очень признательна за помощь.
  8. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Добрый день. Все бьюсь по вопросам блоков какие лучше. Склонился к гжель. Но у меня вопрос. А доборы от porotherm подойдут по паз гребень к блокам гжель? Чтоб не пилить и не делать колхоз из блоков хочется доборами добить. И думаю про вент каналы из керамики керакам самарских товарищей. Рассматривал и их блоки но доставка убивает все плюсы и цену.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Нет большого смысла в доборах. И они не на любой размер блока есть.
    А пилить всё равно придется. Если не верите сейчас, поймёте потом.
  10. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
  11. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Спасибо за ответ. Рекомендуете пилить и не париться? Оконные проёмы дверные добивать просто распилами?
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да. Только надо решить для себя, как лучше: ориентировать в проём наружную сторону половинки блока, или резаную. И тот, и тот вариант имеет свои преимущества и недостатки. Как я понял, изучая этот вопрос, большинство (70%) делает по первому варианту. Я сделал по второму.
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Получил протокол испытания на блок 2,1НФ Ketra:
    Коэффициент теплопроводности для условий А λ(А): 0.165 Вт/(м°С)
    Коэффициент теплопроводности для условий Б λ(Б): 0.169 Вт/(м°С)
    Очень хорошие характеристики для 2,1НФ, тогда получаются вот такие характеристики:
    Вентазор Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт.
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.52 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.
    Реально ли такие показатели будут у данного блока или это только для идеальных условий?
  14. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Расчет по ссылке как вижу для Москва (Московская область, Россия)
    Если поставитьЧебоксары
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.41 раза.
    Но всё равно городить пассивный и делать 60+ фундамент? Оно надо?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Реальность заключается в том, что теплопотери через внешние стены настолько незначительны, что вы не сможете это никогда проверить. Посмотрите вкладку "теплопотери" в Смарткалке (потери на 1 м2 стены"
    Теплой стену делает система отопления. Материал стен отвечает только за то, с какой скоростью тепло уходит из дома. Вложения в большую толщину стен неокупаемы экономически. в первую очередь.
    За всё время существования форума здесь так и не появилась тема "SOS, разоряюсь". Уверен, что большинство заказчиков керамических камней, ищущие мифический" теплый блок" даже примерно не представляют, в чём вопрос.
    Лучший на мой взгляд вариант для Чувашии по соотношению цены/качества - Кайман 30 (8.6НФ 250х300х219) Блок не требует дополнительного утепления в толщине 300 мм. На 70% меньше объём работ, значительное увеличение полезной площади. В полном соответствии с нормативом.
    Норматив Чувашия: 3.22 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман + кирпич 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман + штукатурка 3.24 (м²•˚С)/Вт
