Проект одноэтажного дома на 90-120 кв. м. с юго-восточным фасадом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shinkei, 24.01.23.
  1. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Не нашел проекта с таким именем. Можно подробнее? Хотя и с ним есть тонкости. Во первых снова есть спорная стенка-перегородка из холла в гостиную. Над ней нужно подумать, делать или нет. Во вторых, где стоит стол, там ширина 3200. Вычитаем 1200 стол, 600 мебель кухни. Остается 1400. На случай если поставить с торца стола еще два стула на каждый из них останется по 700мм. Получается не будет прохода совсем. Стол придётся выдвигать в проход который 2080, ну или совсем его тащить в гостиную. Круглый стол 1200 или 1400 точно уже не влезет туда, гостиная онли. В третьих на стене где плита, тоже хотелось бы окошка. Остальные вопросы уже больше по коммуникациям да и вообще по виду дома в целом.
    Так же нашел проект Livil, тоже симпотишный. Если подвигать террасу, то выглядит неплохо. Однако неясно, что теперь делать с зигзагоорбразным углом. Тупо раздувать спальню мне кажется перебор, хотя это место можно отвести под гардеробную. Так же можно по колдовать с мебелью в кухне и варочные дела отодвинуть от стены спальни заодно приблизив коммуникации к санузлу и воду, и вентиляцию с вытяжкой. Сам проект как я понял в каркасном растре, отсюда в размерах под газик или кирпич будут разночтения.
    Livil_LV123-1.jpg Livil_LV123-1 — копия — копия.jpg Livil_LV123-1 — копия — копия (2).jpg
    Ну и под вечер попался проект некоего Глеба, с виду планировка простая как топор. Прям не верится, что вот так просто можно всё скомпоновать. И совсем не понятно, расположение всех кроватей изголовьем к окнам. Тут под газик габариты. Где подвох?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Парень заказал проект в "самом крутом" бюро в СПб..., и выложил, похвалиться...,
    мол, этот-то вариант не сможете опрокинуть, типа...
    На картинке, - переделка, обломки непотопляемого титаника
    Не без этого..., - устраняется по ходу процесса, под названием "инд.проектирование"
    Парень же "под себя" ковал..., ну, т. е., ковал-то коваль..., а он за спиной пыхтел-переживал:aga:
  3. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    На опенвилдж вот такой проект очень понравился по расположению и комнат, и кухни с террасой. По сторонам света тоже вписывается в участок. Две комнаты на восток доя солнца с утра, детская на юг для много света. Терраса на юго-запад для тепла и закатов. Мойки санузлы, хоз блоки на север.
    Смущает 2 момента:
    Первый. 140 кв, хотелось бы поменьше. В принципе комнаты 14 и 19 можно до 12 уменьшить. Но как?
    Второй. Дом из бруса. Отсюда и такой удобный конфиг помещений. С газика не уверен что так выйдет если в растре блоков, арматуры и пиломатериал делать.
    Что скажите?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У Эда (что автор Windows), есть проект Master, похожий, но более рациональный
    Следующие, после основной планировки - как можно изменить. Вам, естественно нужен зеркальный вариант.
    Без размеров и площадей сложно оценить.
    В вашей ситуации, возможно, достаточен такой вариант
  5. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    У Эда тоже пересмотрел много всего. Да, Мастер, тоже приглянулся. Ещё вот такой понравился, чуть с окнами поиграть по сторонам света. У всех комнат перенести окна, на стены, где их нет.
    Вам вашей планировке тоже все неплохо. Добавить выход на террасу из гостиной. Это на случай, если не хватит денег на три спальни. И крутое решение, добавить окно на фасад в кухне. При готовке смотреть во двор
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там плохо с приватностью спален. Путь из двух в санузел через гостиную. Если газ - второго унитаза нет. Допустимо для дачи, но для ПМЖ дои такого уровня должен иметь отдельный туалет. У Мастера 2 полноценных санузла (один даже с ванной и душевой), да ещё унитаз в постирочной. И это практически в площадях ваших планировок начала темы.
    Моя же планировка обеспечивает ваши потребности в достаточной мере. Изолированная гостиная позволяет разместить дополнительно даже семью с ребёнком. В будущем это может быть семья вашей дочери. Газовый котёл на кухне, а в техпомещении, кроме разного оборудования, может быть и не газовый котёл. Хотя и газовый могут допустить в ряде регионов.
    Вот как дом можно разместить на участке
    Террасу сделать в сторону надписи "30 метров". В родительской спальне окно перенести на другую стену. На кухне можно сделать 2 окна, или окно и дверь с окном на террасу.
  7. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Поддрежу, приватность спален страдает. Этот момент меня тоже смущает. В вашей планировке решение раздельная кухня и гостиная очень зашло и здоровая терраса тоже круть.
    Глядя на ваш проект чем-то вызвалась ассоциация с вот этими двумя от Глеба. kazan2.png kazan.png samara2.png samara.png
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не плохи, но есть минусы. У первого короткая ванна - 150см. У мужчины среднего роста при погружении туловища торчат колени, а при выпрямлении ног туловище вылазит из воды. Потолок по скату крыши требует пирог, как у мансарды, со всеми минусами. А ради чего? У второго нет смысла делать "предбанник" 120х110см - 1,32м2 перед левой фронтальной спальней. Лучше отдать эту площадь и объём воздуха спальне. И размеры у него поболее
  9. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Блин, а про ванну то не просёк я габарит. А предбанник да, заметил) странный закаулок
  10. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Хотя нет, уточню. Ванну 150см вы как высчитали здесь? Если плясать, от размера до окна на левой стене там 160+см.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А горизонтальная размерная линия проходит чуть ниже размера до окна и она проходит по краю ванны. Ещё надо учитывать отделку ванной комнаты, где не штукатурка, а плитка.
  12. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Уточнил в поддержке, сказали, что там 170см идет. На этом плане показано условно.
