Критическая ошибка в проекте от строительной компании
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем fhrqume, 24.01.23.
  1. fhrqume
    fhrqume
    fhrqume
    В том и дело, что перекрытие опирается еще и на эту часть, под которой фундамента нет
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну шаг свай по центральной стене должен быть чаще
  3. fhrqume
    fhrqume
    fhrqume
    Понятно. Тут видимо если детально изучить, то ошибок еще больше вылезет. Спасибо за ответы. Видимо придется решать дальше через суд
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что бы проектировать у организации допуск сро должен быть
    А разрезы есть? На них этот косяк должен был вылезти
  5. fhrqume
    fhrqume
    fhrqume
    Допуск не требуется при проектировании строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
    О каких разрезах речь? Не могу понять
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда вы взяли что допуск не требуется? Не помню исключений для ижс
    А разрезы - это чертеж такой. Где вид на дом сбоку но без фасадов
    Вы разрез фундамента выше ввкладывали. А нужно на весь дом
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря ЧТО является предметом договора. Даже нормальный проект - может быть в разном объеме и закончиться на разных этапах.
    Возможно ТС сделали "эскизный" проект, за 30 тыр. Без рабочки, без конструкторских решений.
    Строить начали с кем попало, на свой страх и риск, без авторского или технического надзора.
    Написанного ТС недостаточно для ПРАВОВОГО совета по данной проблеме.
  8. fhrqume
    fhrqume
    fhrqume
    На каком-то юр. сайте читал.
    Разрез есть только фронтальный, да и то его разрезом назвать сложно
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На фронтальном в вашем случае не увидишь
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Капиталку перенесите.
  11. fhrqume
    fhrqume
    fhrqume
    Так в итоге и планируем сделать. Сделать стену по фундаменту
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Потом крылечко пристроить - и всего делов! Я так и сделал
