Звукоизоляция квартиры в монолитном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ДмитФ, 24.01.23.
  1. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Профильные работы на небольшие объемы нанимают левые бригады. Делал 2 раза через акустик групп в СПБ, делали посредники. Поэтому следить нужно, доверия не внушают
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обязательно подписывать "Акт освидетельствования скрытых работ".
  3. ДмитФ
    ДмитФ
    ДмитФ
    Есть еще одна проблема - хочу сделать приточную вентиляцию в квартире, в АГ говорят, что труба которая проходит через комнату (не имеет открытых отверстий) может идти внутри звукоизолирующего каркасного потолка Виброфлекс К-15, но те трубы которые имеют открытые отверстия в комнаты (по которым воздух от приточной установки поступает в комнаты) должны идти ниже звукоизолирующего каркасного потолка, либо как вариант в том месте где проходит труба (а это по периметру комнаты) вместо каркасного потолка проложить участок зипс-панелями (5,5 см), к ним снизу прижать трубу и далее снизу просто закрыть гипсокартоном, при этом в основной части остается каркасный потолок Виброфлекс К-15. Если же проложить такую трубу (имеющую выход воздуха в комнату) внутри потолка Виброфлекс К-15, то эффективность шумоизоляции падает на 40 - 50%. У кого-то был такой опыт, что думаете ? АГ правы и то, что они предлагают эффективно ?
  4. ДмитФ
    ДмитФ
    ДмитФ
    Еще в АГ предлагают в моем случае (когда надо провести трубы приточной вентиляции) вместо потолка Виброфлекс К-15 потолок П 112 от КНАУФ с прокладкой в нем звукоизолирующих минватных плит. В этом случае трубы приточной вентиляции можно вести внутри потолка с выходом отверстия из потолка, эффективность тоже падает, но меньше. Это будет работать ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В самом плохом случае.
    Если всё предусмотреть, правильно рассчитать и выполнить.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    АГ интегрировал Виброфлекс К-15 в каркасные потолки Кнауф. Симбиоз.
  7. ДмитФ
    ДмитФ
    ДмитФ
    Не очень понял... Т. е. вариант потолка П 112 от КНАУФ с прокладкой в нем минватных плит в моем случае будет работать ? И в нем можно будет проложить трубу приточной вентиляции (с выходом отверстия из потолка) ? АГ говорят, что будет не такая большая потеря эффективности, я не понимаю почему так, ведь все равно в этом месте будет нарушаться звкоизоляция ? И потом, этот потолок от КНАУФ наверняка сильно хуже потолка Виброфлекс К-15 ? Какая может быть в этом случае общая потеря эффективности по сравнению с потолком Виброфлекс К-15, не теже самые 40-50% ?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В случае крайней необходимости воздуховоды могут проходить внутри ЗИ каркасного потолка.
    Всё предусмотреть, проанализировать, правильно рассчитать и выполнить.
