Пожаробезопасность дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sven-Alex, 24.01.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то есть нарушили все нормы которые могли и это правильно? Залили бы его углекислотным огнетушителем он бы не дымил так как она охлаждает сильно и потом выкидывайте. Основная проблема с огнетушителями ими пользоваться не умеют и не хотят учится, даже в машине возят единицы. Перезарядка огнетушителя копейки поэтому всегда тренирую семью что б на инстинкте знали как выдернуть чеку и нажать на рычаг. Задача огнетушителя сбить первый огонь и иногда пробить дорогу к выходу. Самоспасы на втором этаже имеют все? хорошо если проснулись все в дыму до низа не дойдете даже. Поэтому есть и умеют их одеть даже дети
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Это все в теории .) Я не МЧСник. Вроде вот оно окно рядом, и че-то там начанающая дымить железяка .
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тут не в МЧС дело, детей также учу, дым самое страшное. Причем могу поднять все безналом куплено оборудование на семью 4 человека стоит недорого. Из обслуживания только наверное огнетушители ну и проверка крюков что позволяют со второго этажа спуститься если лестница в огне или дыму. Многие вообще на это не тратятся но кричат электрика святое. А как что даже насос не работает что б воды набрать. У себя его запитал от другого ввода
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Полностью согласен. Они создают иллюзию, что помогут. После того, как повалил дым с первого этажа, у меня было несколько секунд чтобы, не дыша, добраться до окна и прыгать. Какие там огнетушители...
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А вас на работе проблема с наполнением ГРЩ. Скорее всего там нет противопожарного УЗО на входе. Да и качество автоматов (если они там вообще есть) вызывает сильное сомнение.
    Такие ситуации надо заранее предвидеть и купировать их ещё на стадии проектирования ГРЩ, чем потом геройски обесточивать всё рубильником и кусачками...
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопроса 2 зачем прыгать или как это делать маленьким детям и почему не одеть самоспас и выбежать из дома?
  7. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Вот чтобы ответить на все эти вопросы и надо побывать в этой ситуации. Маленьких детей надо спасать, если они в доме, и некогда что-то тушить.
    Если на первом этаже разгорелось и валит дым, спускаться по лестнице - это просто самоубийство. А выбежать со второго этажа нельзя. На первом этаже можно, но нельзя ставить решетки на окна, дверь может быть в огне.
    Что-то одевать там времени нет, если пошел сильный дым - там счет на секунды. Не успел добраться до окна и конец. Почитайте, что Павел написал - все именно так и есть. Гибнут от дыма - это абсолютный факт.
    Обычные огнетушители могут спасти, только если пожар только начался. Ну, может, какой-то в них смысл, если они снаружи. Но тоже надо быть осторожным - можно здорово обгореть и так, это не сразу чувствуется в стрессовой ситуации.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а теперь проанализируйте у кого что в доме есть из: огнетушители, самоспасы, и т. д. У единиц. Остальные на пожаре с голой Ж будут
  9. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Я ж говорю, не думаю, что обычные огнетушители помогут. Но Вы правы в том, что единицы об этом думают...
    Так что мои советы:
    1. Уделяйте этому повышенно внимание. Проводка, печи, газ - все это должно быть в идеальном состоянии и проверенно настоящими спецами. Особенно нагревательные электрич. приборы - многие просто опасны по своей конструкции и крепежу. Как я понимаю, очень нужна сигнализация.
    2. Если, не дай Бог, начался пожар и сильное задымление, не пытайтесь тушить внутри дома - слишком большой риск. Каждый вдох может быть и последним. Только спасать себя и других людей. Никаких решеток на окнах и продуманы пути эвакуации - в том числе и второго этажа. Спать же со самоспасом не будешь, а в случае, если разгорелось и поздно заметили, на все про все остаются считанные секунды. Но, может быть, да, держать его под рукой. Я о таких вещах не думал вообще - купил пару огнетушителей и был рад...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, если можно, про функции противопожарного УЗО. В какой ситуации оно срабатывает, и что делает?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Это всё легко гуглится.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ой про сигналку и датчики дыма это вообще как диковинка, я себе ставил когда все спрашивают что это как работает. Датчики дыма, движения и разбития стекол имеют один косяк их маскировать в отделке потом гемморно поэтому пришлось подумать.
    поэтому безопасность это комплекс от проведения всего по уму, проверке этого всего периодически а не раз поставил и должно работать века, и сопутствующее сигнал, огнетушители, самоспас.
    Строя второй дом уже понимаешь что удобно как и что куда разместить и куда спрятать с глаз. НА круг и не сильно дорого это. Кстати где покупаю все для пожарки там вообще только фирмы тарятся частников они никогда не встречают что б для себя в дом брали пожарку - нонсенс
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответ понятен, спасибо.
    Правильный ответ:
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    К производственным помещениям это дело отношения не имеет, поскольку при производственных мощностях с током короткого замыкания всё нормально. К загоревшимся внутренностям техники вообще никакого отношения не имеет. В любом сельском доме такой элемент обычно нужен, но, в первую очередь, не для защиты от пожара, а для защиты человека при замыкании фазы на корпус: автомат при недостаточном токе от длинной уличной линии сработает слишком медленно, и человек под душем может получить избыточную дозу 110 вольт. Ну а при системе заземления TT без общего УЗО никак нельзя.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    ИМХО, если внутренности загорелись от превышения потребляемой мощности прибора или от большого тока утечки, то УЗО как-раз должно помочь. Сначала должно сработать обычное групповое УЗО, с током утечки 10 или 30 мА, и потом, если по каким-то причинам не сработали первые, должно сработать противопожарное, на токе >100-300 мА.
    Противопожарное УЗО ставится на вводе. Далее идёт каскадная схема. Нижестоящие УЗО и/или дифавтоматы + обычные автоматы. Противопожарное УЗО от обычного отличается бОльшим током утечки, чем у обычных, как минимум в 3 раза (начинается от 100мА) и селективностью типа S.
    Итак, как работает противопожарное УЗО с точки зрения защиты от пожара.
    Предположим, что изоляция проводки в каком-то месте со временем деградирована или нарушена её целостность. Соответственно, в этом месте появляется повышенный ток утечки. При превышении тока утечки 500 мА в месте деградации изоляции выделяется тепло (возникает электрическая дуга), равное теплу от пламени зажигалки. С соответствующими последствиями. Поэтому, если в ГРЩ стоит противопожарное УЗО, оно вырубит весь дом при превышении тока утечки 100-300 мА (смотря какого номинала оно стоит) и не даст возникнуть пожару.
    P. S. Конечно, речь про дом или квартиру. На производстве, наверное, всё гораздо сложнее. Специфические потребители и специфические токи. Тут уже поможет автоматическая система пожаротушения.
