Давление в системе радиаторного отопления поднялось выше 6-ти бар
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 334rus, 25.01.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tsv77, даже вусмерть забитый фильтр не вызовет повышения давления в системе ни до 3, ни, тем более, до 6атм. Циркуляции может не быть (батареи будут холодными, при работающем котле), но такого повышения давления не будет (максимум на 0,5атм, при переразмерном насосе).
  2. 334rus
    334rus
    334rus
    Продувать для чего?
  3. 334rus
    334rus
    334rus
    Давление в баке 0.8. Система работает, давление не скачет все ровно день, вечер, а ночью бах и растет.
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Так я не собираюсь заставлять)
    итого, ночь! повышение давления газа? снижение количества потребителей воды? вуду?
  5. tsv77
    tsv77
    tsv77
    даже при отсутствии гидрострелки?
    а кто ее ставил, если даже фильтров нет?
  6. 334rus
    334rus
    334rus
    Какой газ дядя?
  7. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Так с електричеством еще проще - ночью померить напругу на фазах?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Какая связь между "фазной напругой" и давлением свыше 6 атм. в системе?..? если
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без разницы!
    И что?
    Какая разница - есть напруга на фазах или нет, и "сколько там напруги"?!?!
    Если
    , то по достижении этих 50град, котел выключит этот один единственный ТЭН. Как ночью, так и днем.
    И, если днем все нормально, а ночью "чудеса творятся", то дело не в ТЭНах или напруге на фазах.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно зря, тут не форум экстрасенсов и не битва колдунов. никто кроме вас вашу систему не увидеть не потрогать не померять не может.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вообще не факт, если там группы безопасности не было, возможно и никакого отключающего термостата тоже нет, пришла напруга на 0 и ТЭН заработал с удвоенной силой. а насос отключился потому как с той фазы напруга пропала
    вот и закипело. но опять же это всё п..ж на брёвнах)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Давайте подождем с версиями, пока ТС не выложит схему СО (с котлом, радиаторами, насосом, РБ, ГБ, всеми кранами и остальными элементами системы) и озвучит марку/модель котла.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @334rus, Они там еще живы?
