Отопление в доме с панорамным остеклением
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rooost, 25.01.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а покрытия разные - на рантах и остальной площади ?
  2. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Одинаковое. Везде на полу один и тот же керамогранит. 60*60см.
    Если Вы про разницу в температурном расширении, то я сразу напишу и другие "спорные решения" :)
    Температурных компенсирующих швов нет ни в стяжке, ни тем более в керамограните. Только по краям у стен была уложен демпфирующая лента при заливке стяжки. Максимальная длина по полу от стены до стены - 15 м. Уложено все одним полотном, подрезка только возле стен.
    Начинали укладывать с середины дома от одного угла и дальше шли в разные стороны.
    Раскладка плитки подбиралась с дизайнером с учетом декоративности во всех видимых местах.
    Два лета прошли и вторая зима идет, никаких проблем с полом нет.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько я понял у вас 6 метров длины остекления и 0,5 метров горячего участка пола.
    итого 3 м2 поверхности горячего участка.
    Калькулятор для подачи 50 градусов и шаге 0,1 м дает 154 Вт на м2 и 468 Вт на весь горячий кусок пола.
    Что то не сходится ! Может у вас окна волшебные, которые теплее чем стены ?
  4. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Длина стен с окном и дверьми - 8+4,5=12,5м.
    На остальной площади тоже теплый пол.
    Сейчас по всему полу температура одинаковая - 35 кв. м. теплого пола в гостиной. В других комнатах тоже теплый пол.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    6 м2 пола - примерно 1 кВт общей мощности с этого участка.
    на самом деле по кромке прошли
    Для среднего стеклопакета для 26м2 получается потери1100-1300 Вт при -5 на улице и 22 внутри помещения
  6. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Я в этих расчетах не сильна, после завершения стройки стараюсь лишнее в памяти не держать.
    Но есть пользовательский опыт.
    Если вдруг не хватает или быстро нужно нагреть в гостиной есть кондиционер (на холод и обогрев).
    В первую зиму чаще включали, этой зимой пару раз, когда днем приезжали гости с детьми и им надо было быстро и локально сделать теплее наших обычных +18+20.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так к калькулятору вопросы - шаг не участвует в теплоотдаче, это калькулятор решил, что он почему-то участвует
    дельта 10 и скорость 5 литров - вот уже 3.5 кВт с одной петли
    а если их две ?
