Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Сейчас, мил человек, Зонгшенг в свои мелкие инверторные бензогенераторы 79 см^3 ставит целый автомат запуска. Но я сомневаюсь, что это лучше ручного запуска. По правилам при хранении аккумулятор надо отсоединять, что делается после снятия крышки отверткой. Если аккумулятор окажется разряжен, то перед ручным запуском вручную придется прикрыть воздушную заслонку, т. е. опять откручивать крышку.
    Вы пиарите продажи определенных моделей. А я лишь удовлетворил свое любопытство в части стартера. Делают шикарно, но для редкого использования не практично.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кто про что, а вшивый всё про баню:aga:
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Автор вопроса о генераторе, используемом раз в год, не спрашивал о выборе новых холодильника или компрессора септика.
    2. В грамотно заданном вопросе был даже приведен список предпочтительных моделей генераторов. А свои эмоции можете для семьи оставить.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Автор вопроса сама понимает, что такой гена может холодильник не запустить. Вот я и написал, что тут есть чел., который ради этого и холодильник заменил:aga:
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я написал, что сначала купил легкий инверторный бензогенератор для описанного сценария редкого использования, опробовал его в деревне, претензий к нему не нашел. И после этого при выборе нового холодильника присмотрел на месте подходящую инверторную модель нового холодильника.
    Со своими предположениями "заменил" вы напомнили мою местную тетку с вопросом о выбрасывании холодильника 80-х годов. Отчего в деревне не использовать два холодильника с резервированием питания одного? Обсуждение частотного преобразователя для запуска прочих асинхронных моторов типа насоса в теме вы не заметили, однако претензии решили предъявить только мне.
  6. Marishulda
    Marishulda
    Marishulda
    Извините, какой конкретно у Вас был генератор? Газовый котел смог с ним работать, или капризничал?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Инверторный Зонгшен минимальной мощности около 2 кВт 18+ кг выдает идеальный синус. Под ваши потребности может оказаться избыточным по мощности, а может и в самый раз. Он и без использования автомата запуска ручным стартером заводится без усилий.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там насос 100 Вт. Накой ему частотник не подскажите?
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    у вас проблемы с чтением техусловий
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это у вас проблеммы. почитайте сколько потребляет тот компрессор.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Асинхронные моторы бывают очень разные по мощности, и обычно пусковой ток надо закладывать 10x запасом. С одним насосом системы отопления вопросов к мощности нет. А если добавляется еще, отсылка вас к жене, учить щи варить, по адресу.
  12. Marishulda
    Marishulda
    Marishulda
    Компрессор маленький, для станций типа БиоДека. Потребляет около 50-60Вт. Точнее не могу сказать, т. к. он ещё от прошлых хозяев, документов на него нет.
    Надо было сразу написать, извините.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    когда заканчиваются аргументы, начинается "детский сад". Впрочем для вас он и не заканчивался.
  14. Marishulda
    Marishulda
    Marishulda
    Спасибо.
    Посмотрела Зонгшен, сейчас можно купить на 1.8 КВт, около 50т.р. Немного дороже, чем я думала, но в принципе терпимо. А как эти генераторы относятся к тому, что их редко запускают? Или их надо раз в месяц всё-таки заводить, для профилактики?
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Тогда из вашего списка инверторный генератор выглядит интересным. Еще бы удостовериться в его настоящем синусе. По цене правильный синус проходит.
    Детский сад у людей, не имевших дело с нормальной техникой.
