Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Мне например абсолютно не сложно, помочь соседям, в том, что для меня элементарно.
    Барышням тем более ;). Если так подходить к вопросам генерации, то барышни много чего не смогут. Придётся Вам судя по локации помогать :)
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Для нас это экстрим. :no:
    Ссылкой не поделитесь?
    Впрочем, для нас ситуация, кода генератор прекращает работу из за выработки топлива, не критична сама по себе, главное, это здоровье оборудования.
    Вот если бы в топливном баке был датчик количества топлива, который, при снижении уровня сначала давал команду на остановку инвертора, а потом уже и двигателя. С уровнем масла в картере, вроде бы так реализовано?
    А может, в качестве бреда, поставить перед нагрузкой реле напряжения, чтобы когда начнет заканчиваться бензин, двигатель ведь не сразу заглохнет, напряжение будет проседать, снизится ниже уставки реле и оно отключит нагрузку. Далее, двигатель уже безопасно, для платы инвертора, остановится при отключенной нагрузке.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чек приколоть к ГТ
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лично для меня вв удивитесь, инженеры Хонда не авторитетней китайских. А вот генераторами, разными. Я пользовался. При мне пользовались. И раз это не глупость. То я и спросил. Какие аргументы есть. Что если генератор заглохнет. Он выйдет раньше из строя или что.
    А то пока какая то параллельная вселенная. У меня генераторы холодильники запускают. Тут спрашивают про чтабилизаторинапряжения, после генератора. А у меня его нет и свет не моргает. Сейчас выяснилось что если заглохнет сам, то это ужасно. Пока эти мне напоминает истории 10 летней давности. Когда пошёл в народ браллесс. И у людей сто то ломалось, в дождь не работало и всё такое. А у меня работало. Впрочем это опять, плохая аналогия.)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там же инвертор. производителю надо как то "соскочить" с гарантии. вот и выдумывают различные условия.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это понятно, но я спрашивал миро не с подколом. Я всегда рад узнавать новое. Я думал что он напишет что потому что так, получается так. И из этой причины вытекает такое следствие. А рекламные картинки генераторов Хонда и канистр мненя не интересуют. И хотя не всем нравятся мои аналогии. Я могу купить ключ Книпекс. Но принципиально купил Крафтул. И успешно уже пару лет использую.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Высказываю только имхо про рекомендуемый алгоритм остановки аппарата. (не с целью холивара). Когда заканчивается топливо - двигатель перед тем как заглохнуть успеет *попрыгать* на вынужденно обедненной смеси. конечно цр должен отработать. НО в случае с обычным *пляска* напряжения и частоты соотв. - гарантирована. а по инвертору - перегруз и так нежного и неремонтопригодного блока. Нагрузка то подключена ! :hello:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А ещё в инструкции написано - подключать только заземлённые удлинители.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пжл. не надо. срач начнется. настолько скользкая тема ! тип. к какому контуру итд... точно не в этой теме :hello:
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, генератор понятное дело - лучше выключать - отсоединив нагрузку, поработав на холостых (остыть) и перекрыть топливо.
    Но жутко переживать из-за аварийной остановки - я бы не стал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь про останов на инверторе. Обычному то пофигу... Тут надо бы на схемку глянуть, каким образом устроен выходной контур, меня терзают смутные сомнения, что ежели производитель так перестраховывается, значит там упрощенка. Дай Бог, чтобы ошибался.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Спрашивать будешь, с тебе подобным! И то если сможешь.
    Или это не ты с жерди ярко, голосисто распинался?
    Вежливо интересуйся! Посчитают нужным, обоснуют...твой набор фраз, мне цитировать давно западло.
    Уж точно не для тебя выкладывал!
    И?
    @igor28111966, благодарю за точку зрения. Разделяю эти доводы. Не процитировал, надеюсь понятно из выше сказанного.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не поняли, ну и леший с ним.
