Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вам решать
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ровно та же самая причина покупки 2.5кВт инвертера (и уже не за 18к). Но в потребителях помимо мелкого света, роутера и т. п. - насос (~800-900Вт с неизвестными пусковыми токами) и чайник 1.8кВт, который тоже нужен (по очереди с насосом катит).
    @Evgar, лично я бы взял 3500X и реле плавного пуска (у себя такое же и поставил собственно). Lite-серия мне не нравится самим подходом упрощения с сокращением сроков гарантии. А X-серия как раз (давайте надеется) может дать возможность пережить большие пусковые токи.
    Хотя про потребление... 3500X - 75% нагрузки (2.5-3квт?) - 1.45л/ч; 5500 при 50% нагрузке - 2.5л/час. Разница конечно есть, но не 1л против 3.6. Хотя не знаю как часто у Вас отключают электричество. лично в моем случае это настолько резерв и расход на бензин в принципе... очень не существенен. Расход денег на масло при смене 1-2 раза в год может быть выше :))
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    3 кВт- это уже 100% нагрузка
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Уже писал здесь и в других темах когда то: генератор на 3 квт спокойно тянет скважинный насос с 50 метров номинальной мощностью 1,5 квт. без всяких УПП (говорил и буду говорить УПП от Акваконтроля бесполезная поделка)
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Так и есть. Ваша проблема пусковые токи.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почему? что тогда не поделка?
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вот за это и переживаю, специально поставил УПП на насос, а вон люди говорят что это фигня, теперь даже не знаю...
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Понятное дело.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зайдите в тему плавного пуска @Suvorovsk,
  10. Robust
    Robust
    Robust
    За другие не скажу. Этот так и не заработал нормально. Сначала непредсказуемо вставал в ошибку сети. Производитель сказал у вас напряжение низкое или высокое. Согласился изменить погори напряжения, типа отправил назад на регултровку за свой счет. По итогу ничего не изменилось... работает потом бац нет воды он стоит с ошибкой сети. Произдодитель стал рассказывать про возможнлго соседа со сварочным инвертором... помехи помехуют...
    Короче к этой штуке в комплекте нужет походу стабилизатор и сетевой фильтр.
    И вообще хотелось бы увидеть реальные результаты ресурсных испытаний насосов с упп и без него.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Может брак попался? У меня работает, ошибок не выдаёт, с геной ещё не пробовал,
    Плавность нарастания тока в нагрузке было бы интересно посмотреть, но нечем измерить
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    киньте плиз ссылку
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я не испытатель. Но из практики. Сейчас работает насос в скважине «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 25м Ч.(указанная потребляемая мощность 540 Вт, штатный обратный клапан удалён) запускается без проблем всегда от генератора Лончин, номинальной мощностью 850 Вт, максимальная мощность 900 Вт. Работающего на топливе пропан/бутан.
    До Водотока, лет примерно 13-15 отработал Водолей 0,5 25У. Замена по факту износа механической части. Электрика абсолютно живая. Водолей этот запускался многими качественными малообъёмными генераторами, в том числе и Кавасаки с указанной на нём номинальной мощность 500 Вт, максимальная 700 Вт. Тяжело но запускал. Ранее тут прогнозировали, лет 10 назад,"смерть" насоса. Уверенно могу сказать, в моем случае отрабтал своё сполна.
    Никаких плавных пусков никогда не устанавливал.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    соглашусь с вами. (ни разу не в обиду другим участникам !)аргументы- Мои приоритеты в этой области - дубовость и кондовость техники. (в разумных конечно) что не отменяет АВР и онлайник. :|:.вот как пример дачника - отказала летом водоподача :aga: ппц. -все бросай и ехай (бывало) барышни не осилят... и примитивный РД-увы или нет :)].- надежней. и также научил (поскольку бойлер выше раковин) как не остаться какое то время без воды - два крана одновременно :)]. и 120 горячей у них в запасе ! но медленно. по той же причине и выбрал классический генератор на 5квт. :hello:
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    кто не рекомендует? Еще понимаю за инверторные, да у них есть такое из-за особенностей схемотехники платы инвертора, но обычный генератор почему нельзя после обкатки?
