Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    К вам это никак не относится. И гадать и переживать не стоит
  3. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Спасибо для себя учту информацию, но запрос именно на дизельный. Так-как с бензином напряжёнка и бензиновый есть у них уже генератор.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я сразу скажу что не специалист. Но то что производители перестали делать дизели до 10 КВт. Массово. И я понимаю почему. Это как бы намекает. И. Ут уже писали и не раз. Что >10КВт. Для дительной работы. Э о дизель. Однозначно, а вот на 3 КВт очень сомнительно. И аргументированно это тоже было не раз.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вот из того, что нашёл нормальное. Но наличие я не уточнял. Эл. стартер обязательно. В холодную пору без электростартера, сложно будет.
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    @Домовол, выше предложили Кипор кде3500е..если получится, то берите именно его. Если это действительно Кипор. Вроде как фабрика прекратила существование.
    Больное место именно таких генераторов с дизельным двигателем это задний корпус статора. У многих остальных фабрик этот задний корпус от вибрации очень быстро разваливается. Например у Дензела. Именно на таких маленьких дизельках
    У Кипора корпуса хорошие крепкие.
    Если будет молотить сутками- самое пристальное внимание уделить воздушному фильтру- быстро забивается сажей от выхлопа. Масло менять раз в неделю, даже чаще. Обязательно чистить сетчатый маслофильтр.
    Грузить до 2- кВт! Не смотрите на название модели и цифры указанные на шильдиках.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    ". Вроде как фабрика прекратила существование."
    Не вроде, а прекратила. Увы.
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я понимаю, что сейчас в понимании приоритет, что любую "зеленую корову подоил", которая всегда рядом и вроде как вопрос бензина исчерпан. Но соляру нужно лить отстоянную! Либо сразу комплектовать качественный доп. топливный фильтр на хотябы 10 микрон. И долго он там не выдержит!
    Опять же моторы с высокой степенью сжатия, а что налито в "корове" то никому не известно. И если будет "шмурдяк", то мотор будет под нагрузкой работать жёстко и долбить как балдой. Кому то с пониманием надо будет колдовать с опережением, впрыска, т. к. на шмурдяке долго не выдержит КШМ. Может лопнуть коленвал даже на моторе приличного производителя. Если не делать качественного обслуживания, качественной фильтрации то проблемы долго себя не заставят ждать. Затяжные запуски, износ втулок стартера, перекос и т. д.
    Выше Вольт1965 уже тоже добавил важное.
    Вроде как вопрос бенза закрывается, но это может оказаться не надолго. Территориально конечно не знаю где будет генер работать, но например в моей местности для ребят надежнее конвертировать ДТ на бенз. Да небольшой гемор, но этот гемор перекрывает ряд проблем, которые в полевых условиях нарисуются с дизельным генером.
    Не переубеждаю, но для понимания считаю нужным довести эту информацию.
    Вам дальше виднее.
    Опять же если не найдете Кипор, что Выше указал, то гемор может увеличиться. Все остальные качественные дизельные генераторы стоят больших денег. И экономическая целесообразность опять же сводится к бензинкам.
    Вам принимать решение.
    Если вдруг решитесь по бензинкам, то бренды достойного качества Вам тут подскажут.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а что посоветуете не супер дорогое но надежное нормальное ? может фубаг ?
  10. nvisota
    nvisota
    nvisota
    С маленькими дизелями сейчас проблема - их просто нет.
    После начала мобилизации их смели подчистую: сначала обычные, а затем даже сварочные. Сейчас они начали снова появляться, но их выкупают ещё до прихода в Россию из Поднебесной.
    По состоянию на 07.02 у ТСС в наличии 378 штук дизельных генераторов 2,8 кВт и все стоят оплаченные. По более мощным моделям ситуация аналогичная.
    Запрос конечно сделаю, но шансов очень мало.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свято место пусто не бывает... Если сейчас А-ipower ситуацию не закроет, это сделают другие.
  12. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Полностью согласен, надо кстати, переговорить с Айпауэром по планам насчет дизелей.
    А по портативкам, увы, ни одного свободного не выдернем. Всё реально распрродано на контейнер вперед.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ровно два года назад, контракт на изготовление и поставку одного сложнотехнического изделия был распродан офф дилером ещё на этапе запуска в производство. Если сбытовые лавки идут на такого рода инвестирование в производство, значит они предполагают гарантированный сбыт этой техники. Система предзаказа на сайте, с минимальным дисконтом от цены реализации по факту - рабочая схема.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подскажите по генераторам Патриот как они по качеству ?
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Здоровья, мира, счастья, достатка, фарту, долголетия, всех земных благ!
