Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Брак? который пооизводитель забирал на доработку и вернул обратно с теми же косяками... это уже не брак ...
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть разные генераторы и разные рекомендации.
    Для бытовых аварийных - встречал цифры 30-70%. Или 50-80. С ограничениями по времени работы на холостом ходу (малой нагрузке).
    Генераторы для постоянного питания - оптимизированы под нагрузку 70-100%.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумный подход в первую очередь ! точно не вспомню где написано (?) - 2/3 от номинала. но согласен. а кратковременные скачки потребления отработает цр. а если он и так под максимальной нагрузкой? :)] - заглохнет или ав в нем вырубится :aga::hello:
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    поэтому и спросил где написано? ИМХО все индивидуально, например из моей инструкции следует, что нельзя превышать длительно номинальную мощность, всё:
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Правильно. А это противоречит словам про "не стоит держать под полной нагрузкой"? Для 3,5 кВт генератора - номинал - это 3 кВт (скорее всего). Собственно не рекомендуют работать на максимальной (3,5) что есть правильно.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    тут путаница ИМХО из-за слова полная нагрузка, если полная не превышает номинальную мощность генератора, то ничего страшного :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все правильно там написано ! думаю тут почти всем понятна разница между номинальной и максимальной мощностью? :)]. а вот про длительность непрерывной работы от -конкретного аппарата. (привет омедненке :aga:) и осталось только уточнить номинальную мощность :hello:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите ещё вот что, в модели генератора A-iPower A3500X 20104 нет блока регулятора напряжения (AVR), насколько он нужен если у меня на вводе в дом стоят стабилизаторы?
    По отзывам о A-iPower A3500X 20104 некоторые пишут что свет мигает, видимо это из-за того что нет AVR?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видел эти отзывы. Стаб на вводе должен убрать пульсацию.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чо то как то не верится:no:
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Нет AVR?
    это на их сайте продаж увидел
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вот это новость, в описании на красном сайте про AVR ничего не сказано :faq:
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может они путают с Автоматический Ввод Резерва
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде только на малкокубовых такое возможно. а тут ... 3500.
    штатная комплектация ! даже не знаю что в аналог привести - (?) Может замок зажигания и просто выключатель ?. а - вольтметр! :)]
