Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/134971/
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    так это наверно разбирать гену надо, так вряд ли получится увидеть
    получается нужно из розетки отдельный провод заземления выводить и прикручивать его к раме плюс внутри розетки соединить ноль и землю?
    блин, вот этого нет, ноль на вводе сразу идёт на общую нулевую шину к потребителям
    Переделать вряд ли получится, т. к. места в щите почти нет, чем это грозит?
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Т. е система заземления ТТ.
    Ни в коем случае. В системе ТТ защитный проводник ни с какими силовыми не соединяется.
    Однако, это уже целая соседняя тема - как подключить генератор к сети дома...
  4. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Для этого есть индикаторная отвертка
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, в доме сделан собственный контур заземления, от столба приходит только три фазы и ноль
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если обе фазы одинаковые разве она не будет светиться на обоих выходах?
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    будет
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    А если попробовать отключить АВ, что получится?
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    точно, туплю, спасибо)
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    как раз мой вариант, к тому же ноль на вводе никак не рвётся, хз чего делать с такой схемой...
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы пишите, что у Вас сделано заземление. Вот для генератора правильно будет провести от заземления (уходящего в землю) кабель заземления. Не брать его из какой-нибудь розетки.
    Вы планируете подключать генератор к чему?
    - некий удлинитель к нужным нескольким потребителям. Куда Вы их переткнете вручную.
    - заводить в электрический щит и запитывать весь дом (ну или одну фазу от щитка, куда повесили "ответственных" потребителей?
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    заземление заведено в щиток, кабель который на генератор идет из щитка и содержит то же самое заземление, по сути будет так как вы пишите, только через кабель
    подключать к щиту и запитывать весь дом, в щите на вводе стоит АВР TCP1, он переключает все три фазы, но вот ноль у меня без разрыва
  14. Автоном07
    Автоном07
    Автоном07
    Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в выборе аварийного генератора для дома, мощностью +/-1квт Остановился на 3х моделях
    1. Apower 1.2 kwt цена около 20000
    2. Rato 1kw дороже около 24000
    3 kipor 1 kwt правда с ним много непонятно, на маркетплейсах его нет, а нашёл просто в интернет магазине. Цена 24500
    Вроде бы о всех моделях хорошие отзывы кто имеет опыт использования отпишитесь. Спасибо.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я не сторонник инверторов, тем более для дома. Возможно кто то подтянется обоснует свою точку зрения. По первым двум особой статистики по наработке пока не встречал. Кипор, моторы отличные, электронные блоки как и все инвертора, лотерея с большой вероятностью проигрыша.
    Обратите внимание на качественные классические генераторы.
    1. Если в приоритете надёжность аля экономичность, то:
    Отличное качество за вменяемые деньги.
    2. Надёжность. Чуть больше мощность, но соотношение объёма мотора к мощности мне не совсем нравиться. Но для редких отключений последнее не критично.
