Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас есть жизненно важные 3ф. потребители ? типа насоса скважины итп.) э/котел не является таковым.(управление и 1 тен по L обычно. я к чему - часто люди выбирают 3ф. аппарат исходя из ввода в дом 3ф.а потребителей нет. 1ф. генераторов больше и они более надежны при прочих равных. в ином случае - однозначно 3ф. ген. :hello:
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Они там на ссайте картинки перепутали. На первой позиции картинка трехфазного гены, а в описании однофазный. На второй позиции наоборот).
  3. Alex00711
    Alex00711
    Alex00711
    Да, именно ввод в дом 3ф.
    Есть погружной насос в скважине, газовый котёл, септик, 2 холодильника, одна морозильная камера и тд)
    Хотелось бы уточнить, правильно вообще что смотрю в сторону Лончина? Есть же ещё всякие Хутеры, Чемпионы и прочий Китай, Лончин вроде как получше, если я правильно предыдущие странички почитал...
    И если да, какой из трёх вышеуказанных лучше взять?
    Спасибо!
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про ввод - понятно. я спрашивал про ЖИЗНЕННО важных 3ф. потребителей. :hello:.нужен ли вам 3ф генер ? от ответа на это можно и далее обсуждать :hello:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё что Вы перечислили, за исключением насоса, однофазные приборы...
    а вот насос может быть 3фазным... так какой у Вас насос?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    3ф генератор по-хорошему (схемы бывают разные, но это очень отдельный вопрос) нужно нагружать сопоставимо на всех фазах. То есть включенный 2квт чайник должен бы сопровождаться как-то сопоставимой нагрузкой по другим фазам, а когда выключиться - нагрузка должна отключиться. Промышленные потребители электросетей тоже должны балансировать нагрузку по фазам, только частные дома от этого избавлены.
    С другой стороны если у Вас нет трехфазных потребителей (которым реально нужно 380 между фазами, а не один ТЭН между первой фазой и нулем, второй ТЭН между второй фазой и нулем (будь то котел, электро-бойлер или электро-плита) - то правильнее взять 1ф генератор и подключить "фазу" генератора ко всем трем фазам.
    3ф потребители чаще всего электродвигатели, чисто по конструкции. Мощные насосы, кондиционеры, реже вентиляторы и т. п. Очень редко электро-котлы.
  7. Alex00711
    Alex00711
    Alex00711
    Честно говоря, вопросом выбора генератора меня озадачил отец, и он сказал что нужен 3ф, думаю рассуждал он из аналогии что раз в дом подходил 3ф, значит и генератор должен быть 3ф. Завтра позвоню - уточню.
    Из жизненно важных приборов точно газовый котёл, точно погружной насос в скважине. Ну а дальше холодильники и морозильная камера наверно уже по убыванию...помимо этих приборов ничего сложного больше то и нет. Под генератор построили небольшое строение, кинем проводку и в случае отключения электричества, будем просто запускать его из условной генераторной, а в доме, в щитке, переводить питание на генератор
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Насосы бывают 3ф. А бывают 1ф…
    Вопрос какой у вас
  9. Alex00711
    Alex00711
    Alex00711
    Согласно тех. характеристикам на сайте Grundfos: Количество фаз: 1
    так получается вы клоните к тому, что логика: 3ф к дому, не означает обязательно покупку именно 3ф генератора?
    И если последнее суждение верно, то какой можно купить хороший 1ф генератор? В пределах 100к.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно... лучше взять однофазный генератор
    про деньги ни слова:close:...
    сначала разберитесь с мощностью будущего гены
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавил бы что также не озвучен список пожеланий по доп. оборудованию. типа электро запуска .
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Именно так. Уважаемые специалисты и опытные пользователи в теме объяснили, что лучше использовать 1-фазный необходимой мощности. Я тоже решал подобную задачу с маленьким усложнением - было 2 трехфазных ввода, на которые были распределены потребители. Пришлось немного перераспределить потребителей с сохранением примерной равномерности нагрузки на фазах.
    В теме я уже писал:
    ... по итогам поиска и сравнительного анализа взял Lonchin10000 AD/- 8 с небольшим кВт - хватит для зимнего аварийного питания насоса (Grundfoss SQ 1-65) и подогрева "водопровода", а также холодильника и кой-какого освещения.
    Из "+" - электрозапуск от АКБ (для слабосильных пользователей), а меня и "дергалка" устраивает (снегоход уже много лет без электростартера пользую)
  13. Alex00711
    Alex00711
    Alex00711
    Из доп. оборудования раньше думали над электропуском через автоматику, но от этой идеи отказались и сошлись на том, что можно и "дергалкой" завести. Поэтому наверно какое то доп. оборудование не нужно. Благо, в деревне свет отключают относительно не часто, да и не надолго (но всякое бывает).
    Мощность хотелось бы не меньше 8 кВт, думаю для аварийного питания этого должно хватить. Как раз как у AGO51hib, только у нас насос Грюндфос 2-55, а так тоже подогрев водопровода и холодильники
    Созвонился с отцом по поводу того почему он решил что нам нужен именно 3ф генератор
    Говорит что у нас в доме этажи подключены на отдельные фазы: к примеру первый этаж на одной фазе, второй этаж на другой фазе. И не особо понимает как тогда подключить дом к 1ф генератору. Если у кого-то есть схема такого подключения, были бы признательны)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под ваш список и 5квт вполне достаточно. только настоящих а не по модели и не в ВА (вольт амперах) = маркетинг. и медной обмоткой альтернатора. а имхо - электрозапуск (это не автоматическое включение) при уличном хранении и редком использовании - не будет лишним.
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Изучите тему здесь на форуме: "Как подключить генератор к дому"
