Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эсть тема по подключению общая https://www.forumhouse.ru/threads/566003/unread и гляньте через поиск - *подключение однофазного генератора к 3ф. системе дома* все там есть и по многу раз.
  2. Alex00711
    Alex00711
    Alex00711
    Так и какой же по итогу лучше взять чтобы генератор был честным? Марка/модель?
    p. s. хранение не совсем уличное. под генератор построили небольшое помещение недалеко от дома. Электрозапуск это я так понял, пуск от аккумулятора (ключ+кнопка)?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прочтите пжл тему с начала по диагонали.)обсуждалась тройка лидеров (на данное время) и почему. Да пуск от аккумулятора. есть возможность и ручного. ЭТО не автоматика. вы все вручную делаете кроме дергания веревки (особенно на морозе :aga:) и акб - лучше а/м.штатный мелкий через полгода простоя вас вероятно расстроит. :hello:
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А какие токи примерно потребляет стартер генератора киловатт на 5-6?
    Просто если обычный акб долго стоит без подзаряда, то он разрядится. А вот если туда литий поставить, то у него саморазряд очень низкий.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ток - сразу не скажу. сравнительно не большой. дело больше в другом. - ставят обычно свинец 9-17 а/ч. и даже если литий поставить - на морозе он не очень. Проще/практичней при стационарной установке рядом а/м поставить слегка удлинив провода (ничего не разрушая) гарантия в силе.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    почитайте азы для начинающих:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
    но! учитывая что тема была написана 10 лет назад, многие марки и модели устарели (или их нет), а всё остальное написано по делу
  7. Alex00711
    Alex00711
    Alex00711
    Пробежался вкратце по темам выбора, пришёл к двум вариантам
    Zongshen KB 9000 E и Loncin LC10000D-AS - правильный выбор?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Гляньте поиском мои сообщения - там есть "бюджетный" вариант (переключатель 1 (внешняя сеть) -0 (все отключено) -2 (генератор) без искрогасителя). Единственное - переключать без напряжения.
  9. Антон001
    Антон001
    Антон001
    А почему тут к покупке не рассматривают генераторы RATO ? Почитал, посмотрел, вроде как не плохие, что скажут Гуру ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Костность мышления и не так много их продано в сравнении с тройкой лидеров, статистики нет, чтобы делать далеко идущие выводы. Я о себе сейчас... :) Но согласен, мне они тоже нравятся.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Рато зшбись. И об этом писал и не раз. Суть в том, что имхо, лончин, сенси, зонгшен, рато нет разницы. Потконструкции. И тут первый тот кто зашел на наш рынок раньше. У кого более развит сервис и т. п. другое дело, что уаюважаемые коллеги, часто сетуют. Что у выше упомянутых с этим пока не очень. На что я напоминаю, что пришли они к нам года 3 назад всего. Ну а Рато просто да, менее распространён и представлен. А так торт.
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Сервис электрогенераторов?
    А где глянуть на эти сервисы?
    Например в Москве. Я не в том смысле- на адреса глянуть. А в том..например, картинка по типу- в автосервисе ремонтируют автомобиль, он висит на подъёмнике, кругом всякие приспособления, инструменты.
    Просто ооочень интересно.
  13. WerDex
    WerDex
    WerDex
    Кто-то делал на Honda gx390 стартер?
    Насколько понимаю из обязательного- надо менять маховик и докупать сам электростартер, реле стартера, все? Понятно, что можно ещё поставить доп катушку, но планирую заряжать акб от сети 220.
    От китайских клонов подходит или только с колхозом?
    Бывают в продаже стартеры от 220В, я так понимаю такие на снегоуборщики устанавливают?
    Спасибо!
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше сюда. https://www.forumhouse.ru/threads/556528/ .отфильтруйте с лета сообщ. от *любитель 67*.все сделано и работает. правда клон. но не суть. ааа на 220 то на кой :faq:. или вы с ибп его запускать будете :faq:
  15. WerDex
    WerDex
    WerDex
    Спасибо, ознакомлюсь.
    Да, если есть вариант, хотелось бы от 220, в доме есть мощный ИБП и нет смысла в отдельном акб на гене...
