Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ноу проблем. ценники пробейте. толстые провода с внешней сборки ибп. а по мне а/м акб рядом. :hello:.внешняя у себя на всего то 720. а у гена - свой... АВРка то есть наверное ...:hello::)]
  2. WerDex
    WerDex
    WerDex
    Наверное не так написал или пятница)
    12В тянуть на стартер от внешней сборки акб бесперебойника безусловно бред.
    Размышляю над моторчиком электростартера на гену от 220в как альтернативу отдельного АКБ 12В на гену.
    Снегоуборщики же все от 220в стартуют...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странная затея. Если гена рядом с ИБП, это ещё понимаю. Тащить от него силовой на расстояние больше 5ти метров, ради стартера на 220в - нет. Родной хондовский стартёр на 12в не настолько дорог, чтобы вкорячивать непонятного китайца в комплекте с китайским маховиком (который ещё по конусу подобрать надо! А бы какой может просто не встать).
    У себя смотрели маховик? С венцом или без?
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А почему все про какие то 220 вольт пишут? Так то много лет уже в сети 230 вольт.
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    @WerDex, если у вас электрогенератор с оригинальной Хондой gx390, на которой с завода не был установлен электрический стартер, то на маховике не будет венца. Так же в картере двигателя не будет отверстия под стартер, его придется формировать самому. Мне не проблема- бормашинка и 20 мин. времени. Китайский маховик и китайский электростартер вселяется прекрасно. Но есть одно но. Если Хонда из последних выпусков, то магнит на маховике может быть расположен иначе и родной модуль зажигания только с зтим маховиком будет работать.
    Электростартер на 220В вполне возможно существует..на каком нибудь большом снегоуборщике. Но оно Вам надо искать это?
    А китайский маховик и электростартер продаётся в любом ближайшем овощном магазине. И в боле мене мастерской по ремонту генераторов этих железяк полным полно.
  6. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    У меня спросили, сама не разбираюсь. Есть такой генератор (какая модель), чтоб может работать при минусе 20-30 градуса? обычный генератор, бензиновый. На улице.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кто спросил?
    есть... любой
  8. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Любитель-рыбак.
    Какой именно? Хотя бы 3-5 на выбор. Сейчас в основном через интернет, вот посмотреть, выбирать - никак. Да, наш ибо китайский?
    инверторной или обычной?
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Loncin 10000 A Из инструкции:
    Экологические требования к генератору: Температура: -15 С – 40 С (это, конечно, не минус 20-30, но все-таки); Влажность: менее 95%; Высота: менее 1000 метров (использование с меньшей мощностью в районах свыше 1000 метров.)
    При этом: "... нужно снизить мощность, если температура, высота над уровнем моря и относительная влажность превышают норму."
    Вряд ли минус 20 считается превышением минус 15 :faq:. Основное внимание уделяется недопущению перегрева. А в холоде, скорее всего, только с запуском проблемы (как и на большинстве "обычных" ДВС - снегоход и при минус 30 без особых проблем дергалкой заводится :super:). Ну и конечно бензин должен быть без воды :no:.
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Вы хоть параметры желаемые озвучьте...
    Мощность, вес...
  11. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    3-5 кВт, вес - до 40кг...Пусть двое человека должны поднимать. Главное - чтоб может работать при температуре - 20-30. Для рыбалки.
    Там 8,5 кВт...многовато.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так речь не мощности, а о рабочем диапазоне температур. Полагаю, что и менее мощных нижняя "рекомендованная" граница не выше. Мне соседи говорили, что Huter950A (двухтактник) для зимней рыбалки штука хорошая (хотя сам еще зимой его не запускал - карб менял после 3-х летнего простоя). У него в паспорте диапазон -20…+40. Хотя там же пишут, что перед эксплуатацией на холоде рекомендуют выдержать в тепле :aga:
  13. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Да, знает он, что сперва в тепле. Наверное, в машине?
    минус 20...для него маловато. :faq: хотя бы минус 25. :ogo: Мало сведений о минимальной температуре (то есть о температурном диапазоне) в характеристике при выборе генератора. А у него смартфон, в нем не найдет нужную информацию. (
    PS
    Работает в следующем температурном диапазоне: от -30 до +40 °С
    однофазный бензиновый генератор Huter DY4000L... Соответствует действительности? Китайский...:(
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    заранее извиняюсь за бестактность...
    а что это за рыбак такой, который у женщины совет в таких вопросах спрашивает?
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, дайте, пожалуйста, совет по актуальным моделям генераторов на рынке.
    Выбираю бензиновый генератор на 3-3.5 кВт. Весом до 50 кг, с расчетом на то, чтобы он мог отработать в загрузке 50% хотя бы часов 10. Нужен исключительно для аварийных случаев - коих в году не более 5 штук наберется (3 тьфу).
    В системе отопления - газовый конденсационный котел Ariston. Запитан через такой ИБП: https://bast.ru/ups/teplocom-1000?ysclid=lphdx06qm2985400548
    На первый взгляд (и беглого чтения этой ветки) видятся три варианта:
    1) A-IPOWER A3100 (A-IPOWER A3100E, A-IPOWER A3500X)
    2) Loncin LC3500-AS
    3) Zongshen PB 3300 A 1T90DF332
    Может быть что-то еще порекомендуете? На A-IPOWER привлекает бак на 25 литров. Zongshen - наличием AVR.
    По инверторным моделям так и не понял - годны они для моей задачи и имеют ли какие-то преимущества, помимо веса?
