Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Господа,
    Подскажите пожалуйста расход топлива у например двигателя Zongshen GB 210 будет одинаковый при нагрузке генератора на 2 квт и на 0.5 квт? Насколько он будет различаться примерно.
  2. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Всем привет! Выбираю генератор... Будет стоять в теплом кожухе + автозапуск. Из производителей рассматриваю Zongshen и Ipower.
    По моделям 3 варианта:
    1, Ipower 9000 eax
    2. Ipower 8500 ea
    3. Zongshen kb9000 у
    По ipower - смущают комментарии некоторых продавцов, что глючит автозапуск (заслонка). По zongshen - смущает, что в базе нет автозапуск и нужно колхозить...
    Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации, если у кого-то стоят подобные системы. Спасибо
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут важна характеристика генератора, а Вы её не указали... на сколько кВт альтернатор?
    дело в том, что все гены работают на 3000 оборотов... если гена 5 Квт, и на нём нагружено меньше номинала, то и расход будет один и тот же, что на 0,5, что на 2 кВт... а если и есть разница, то она не значительна
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а он Вам очень нужен?
  5. denis_p
    denis_p
    denis_p
    а какие варианты запуска, если дома никого нет?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а кому нужно электричество в пустом доме?
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Zongshen KB 2500 -2квт
  8. denis_p
    denis_p
    denis_p
    есть ИБП, но его хватает на пару часов. Дальше должен заводиться генератор, чтобы обеспечить все системы (котел, септик и проч)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что говорит инструкция?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как часто и на долго отключают?
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    1.1 литра с час, при номинале 2квт.
    В гене на 2.8квт при номинале такой же расход, на таком же двигателе.
    По инструкции.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну я уже выше всё объяснил Вам... для домашнего гены обычное дело работать на номинале или ниже... а главным потребителем являются те самые 3000 оборотов...
    и да! инструкции у китайцев универсальные - значит никакие... а ещё жизненный опыт говорит, что китайцы всегда лукавят в ТТХ, в пользу своего товара...
    точную цифру сможете выяснить опытным путём... ну и поделиться результатами здесь
  13. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    @Doroteos,
    Лончин классный генератор, надёжный, компактный, экономичный, он будет всё заряжать, освещать, питать всякое вспомогательное оборудование, электроинструмент, но компрессор холодильника страшно коварная гадость, имейте это ввиду! Я конечно решил вопрос, у меня ларь 130Вт. он с трудом запускал или не запускал вообще, т. к. даже на 2,3 кВт гена от него прилично фыркает. В плане пусковых токов хороши инвертора, но я лично ушёл от этого.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    И пока, как минимум блоки будут залиты жёстким компаудом, стоят невменяемых денег, целиком и полностью поддерживаю мнение! Была хотя бы доступна ремонтопригодность и то как то можно, если очень заходит в выбор.
    P. S. недавно покупал инверторную насосную станцию. Ключевой основной момент был для меня, чтоб инверторный блок был не залит жёстким компаудом. Повезло, пока не залит. Хотя продавец отметил, что модные электронные реле давления, первые тоже были не залиты. Очередные партии все залиты.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И что, сразу ремонтировать, вскрывать блок или покупать новый? :|:
