Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите или направьте плиз если не в тему...
    Купил генератор a-ipower a3500x, вроде пока всё хорошо, но какая-то хрень происходит со счетчиком моточасов - при нажатии кнопки select в какой-то момент он обнуляется (на работающем генераторе). Генератор пока на обкатке, от силы 3 часа поработал
    Например, молотил гена 1-2 часа, всё норм, счетчик считает, периодически кнопкой переключаю индикатор на отображение напряжения, частоты, моточасов всё нормально, но в какой-то момент счетчик обнуляется.
    Единственное что заметил, происходит обнуление при повышении нагрузки, но пока это не точно.
    Т. е. работает гена на холостых или под стабильной нагрузкой вроде всё нормально, переключение режимов не обнуляют счетчик. Но если подать или повысить нагрузку и переключить режим индикатора на моточасах он обнуляется.
    Что это такое? Неисправность?
  2. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Возможно долгое нажатие приводит к обнулению?
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    нет, нажимал как обычно
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1. что говорит инструкция к счетчику?
    2. возможно что Sergius76 прав, и Вы не замечая того удлиняете время нажатия (или вибрация играет злую шутку)
    3. плохой контакт (на кнопке, на питающих проводах)
    4. если правы Вы, то ставьте на питающий провод резистор (методом подбора)
    5. гарантия-ремонт-помойка,
  5. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, хватит ли генератора ZONGSHEN PB 3300 E (назначение - выжить по минималке при отключении электричества),
    на этих потребителей:
    1. котел газовый настенный (150 Вт)
    2. холодильник
    3. насос скважинный 1кВт
    4. 2 насоса отопления для теплых полов (75 Вт макс)
    5. Возможно, 1 компьютер с роутером (300-500Вт)
    По характеристикам больше нравится A-iPower A3500EAX, якобы выдерживает пусковые токи, там и бак большой, но в нем очень неправильный вывод из глушителя, просто сетка на плоском корпусе, а у Зонгшена нормальный патрубок, можно поставить его в гараже и шланг подключить для вывода выхлопа на улицу.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    насос скваженный на плавный пуск перевести и тогда 100% хватит на минималку.
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    а какая то критическая разница в генераторах ZONGSHEN PB 3300 E и A-iPower A3500EAX для этих целей будет?
    (и есть ли смысл опять же при данных вводных по использованию смотреть на инверторные, которые почти в 2 раза дороже).
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если вы не уверены в превышении мощности пусковыми токами, выбирать инверторный генератор смысла нет. И в способе уменьшения тока запуска с помощью простой приблуды уверенности нет.
    Меня тут критикуют чудаки за выбор 1800 Вт инверторного Зонгшен при моих требованиях в пусковой мощности в пределах 500 Вт вместо тяжелого бензогенератора. Дескать инверторный ненадежен и еще дорогой. А мне удобнее выносить и прятать 18 кг аппарат, за который было уплачено 52 т. 1.5 года назад. Единственное, соглашусь, что в нынешнее время потратить много денег (даже 100 т.) и получить ерунду очень легко. Поэтому техусловия надо ставить разумные.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот, я тоже плавный пуск для насосной станции сегодня делал на основе 2кв тэна для электрочайника и пары реле. Жаль обычный плавный пуск нельзя туда поставить. Думаю 3квт генератор самый оптимальный для дома.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что такое обычный, и чем он отличается от необычного ?
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Обычный это для коллекторных (щеточных) двигателей, имеет небольшие размеры и невысокую стоимость. А необычный это либо частотник, либо плавный пуск на основе пускового резистора (тэна), либо еще одна разновидность называется УПП.
  12. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А разве инверторный прощает все пусковые токи? (откуда от сможет резко взять энергию на пуск?) и можно подбирать по нагрузке только по номинальной мощности?
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Когда начинают вести речь об определении опытным путем способности генератора к перегрузке, об инверторе следует забыть. Я тут приводил пример инвертора обычного ИБП. Как только по невнимательности подключал принтер, попадал на байпас даже при допустимой перегрузке. Перед прошивкой wifi роутера (на одном удлинителе с заснувшим принтером) подключил это дело к ИБП. Оказалось при включении принтер печку тестирует. В случае бензогенератора запаса мощности у инвертора нет, надо делать небезопасное аварийное отключение.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Не понимаю про каких чудаков речь. Но лично мне непонятно, нахрена нужен генератор за 50+тыр, после покупки которого нужно купить под него холодильник. :)]
    Он выдаёт их в долг, в виде покупки в будущем инверторного блока ;).
    Купить холодильник под генератор, взрывать мозг с аварийными отключениями, кудато его носить прятать и т. д. И кто по факту чудак?
    Купил себе "брелок" 850 Вт номиналом за 16 тыр. Стоит, болт вместо замка на воротах. И никому не нужен :)]. Запускает не запускаемое. AVR Лихуа копейки неубеваемое. Выжил всех жручих генераторных монстров из хозяйства :super:. Мал да удал! :victory:
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Жесть какаято. Кто или что у меня в сети плавный пуск? Хорошо хоть этого я так и не понял. От брелка 850 Вт максимал 900 Вт, на пропане. Насос в скважине 540 Вт стартует. Бакинский компрессор 160 Вт стартует, по приоритетам понятно, не вместе. Читаю улыбаюсь, хоть какой то гемор меня миновал).
