Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не нужно пытаться сравнивать коллекторный мотор инструмента с асинхронным мотором. Последний регулируется только частотой. А мощную УШМ я могу запустить от 12 В старого автоаккумулятора и автоинвертора 12/230 600 Вт, который сам имеет так называемый плавный пуск. Мои строители приехали крышу сарая крыть, попали на обрезку деревьев энергосбытом и очень удивились такому чуду. Инвертор с синусом никак не пострадал от перегрузки при старте. При резке профлиста достаточно было не слишком давить на УШМ. Хватило на весь рабочий день.
  2. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    1,2 кВт он вывезет и без УПП. У меня станция 0,75 кВт и гена 2кВт запускает вообще без проблем, а болгарка 1.4 кВт с плавным пуском стартует естественно на легке, а в работе тяжело, хорошо прижмёшь и гена тухнет, чуть не глохнет, но работать можно.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Взял в итоге Zongshen KB 2500
    Благодарю всех за помощь в выборе.
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Навеяно погодой. А как А-iPower и Zongshen в мороз заводятся? в -25, например, если стоят в ящике на улице?
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Предположу, что в ящике так же как и без ящика заводятся. :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как как :aga:. быстрый старт или при наличии э/стартера подольше крутить. к любому относится :)]. речь про промороженный аппарат конечно.
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Хороший генератор, судя по отзывам. Не очень мощный, но скорей всего надежный. Зонгшен даже для питбайков двигатели делает, довольно известная фирма. Еще и колеса в комплекте с ручками, что очень удобно (я для своего специально комплект колес с ручками покупал, даже не подозревал, что с ними настолько удобно генератор катать, вообще не чувствуется его вес, как будто игрушку катишь).
  8. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    А-iPower в - 21 заводился без проблем, чуть дольше стартером крутил.
  9. Alexanderx253
    Alexanderx253
    Alexanderx253
    Здравствуйте. Подскажите частный дом 2 этажа общей площадью до 180 кв. м. Из-за погодных условий в последнее время участились отключения света (до 4 часов пока). Дом новый, есть провод для подключения генератора на улицу. Какой выбрать бензиновый генератор до 100000 рублей? Думаю мне до 8 кВт столовой хватит. Спасибо.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не озвучили несколько важных моментов в тз. как то - Есть ли жизненно важные резервируемые 3ф. потребители. Примерная мощность резервируемого оборудования..какой запуск будет. веревка. Э/стартер или сразу автоматическое. :hello:
  11. Alexanderx253
    Alexanderx253
    Alexanderx253
    Фаза одна, запуск верёвкой. Мощность оборудования не знаю, минимальные потребности, все что связано с отоплением, насос подачи воды, водоочистка (осмос), холодильник...
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А какая мощность насоса подачи воды и очистки? Может 3квт бензогенератора хватит?
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Десятки точно хватит. Чего вникать?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Маловато будет, маловатов.©
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот интересный ролик по выбору генератора для дома, советует брать 5квт или выше. Но я себе взял 3квт
