Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Насчёт банкротства не в курсе. Просто двигатель такой
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так это же Хвасдан, сравнительно небольшая фабрика, где есть в составе свой свечной заводик. Лифан, равно как и Хундай просто закупает их там и реализует под своим брендом
    http://www.hwasdan.com/prod/list-37.html
  3. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Да, нашёл. Марка двигателя - Хюндай, Модель H225iD, страна - Китай)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам же Юрий ответил. хундай и дэу - франшиза не имеющая отношения к известным автопроизводителям.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ломаются все одинаково. Правда я не понял - при чёт тут автопроизводители?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Участники реального сектора экономики, в части производства автомобилей и комплектующих, а также офф и не офф подторговывающих своим брендом на условиях франшизы в отраслях, не имеющих отношения к основной деятельности концернов...
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Купил себе еще один Карвер PPG-3900, не удержался) Вместе со скидкой и бонусными баллами он мне обошелся в 10 800р вместе с электрочайником и доставкой :) По сути у меня вышло два дешевых генератора, вместо одного дорогого) Может изначально я бы и взял один дорогой генератор за 32-38 тыс, но уж так получилось.
    Вскрыл клапанную крышку, что бы убедится в "пластелиновасти" Карвера и был приятно удивлен наличием ДВУХ маслосъемных колпачков (в Лонцине вроде только один, если не ошибаюсь) и наличием колпачка защиты выпускного клапана. Но и в этот раз без косяков не обошлось, свеча была затянута так, что открутить его простыми способами было невозможно (отверстие комплектного ключа смялось, а сам ключ погнулся) пришлось покупать свечную головку, но и ей было не открутить. Снял боковую крышку наставил на свечу удлиненную головку на 13 и пару раз ударил по головке молотком, после этого свеча открутилась с характерным щелчком (похоже китайцы свечи шуруповертом затягивают, странно, что не сорвали резьбу). После пары часов обкатки, масляной лужи не было.
    По ощущениям (по звуку работы, по внешнему виду и деталям клапанной головки), собран генератор из более менее качественных запчастей, но сборка хреновая. Учитывая, что это уже второй генератор с косяком, их похоже на самом дешевом заводе собирают.
    Интересно какой установлен на Карвере движок, думаю это аналог Хутера или Патриота (маслосъемные колпачки имеют сальник зеленого цвета как у Патриота), может копия Лифана? На клапанной крышке есть буквенное обозначение CX-04, может кто знает, что оно означает?
    Если вдруг снова сломается один из генераторов, напишу в этой теме, узнаем, что у них за качество.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не то... Идентификатор двигателя здесь находится:
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @yury59, у меня там только серийный номер (на фото на верхней строчке), марка двигателя не указана. А вот на головке было обозначение CX-04.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Литьевой СХ-04 на головке блока, в районе клапанной крышки ничего не даст. Если нет идентификатора на стенке корпуса в районе маслозаливной горловины, где показал, это noname, увы.
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Генератор срочно не нужен. Он даже есть у меня, я тут в соседней теме говорил про него. Ему двадцать лет, Вепрь 2.2 Субару Робин. Наработка всего 200 часов, примерно. Нужен генератор с электростартером теперь. С каждым годом все тяжелее за верёвочке дёргать. Нам с женой уже далеко за 60. Вот приметил Чемпион GG3200EW, Вепрь вроде рабочий, пусть в резерве стоит. Живу в деревне постоянно, прошедшей осенью генератор частенько запускался. Сервисный центр Чемпион 40 км от нас. Думаю, думаю и на зонгшен рв3300е поглядываю.
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот кстати и я на Чемпион GG3200EW поглядывал, мощный, на колесах и с электростартером. Весит 50кг, значит должна быть медная обмотка. Но когда я свой Карвер покупал, не знал про него, так бы его взял.
    Кстати продаются комплекты для модернизации обычного бензогенератора в генератор с электростартером. Я купил себе такой копмлект, обошелся по акции в 5400р вместе с доставкой (в комплекте зубчатый маховик с магнитами, катушка для подзарядки акб, электростартер со втягивающим реле, боковая крышка с выемкой под электростартер, коробочка с замком зажигания и двумя ключами, комплект болтов). Если покупать по минимуму, то можно взять электростартер (1300р) и зубчатый маховик (2300-2700р), акб можно через зарядное устройство подзаряжать. Комплект который я брал подходит для двигателей 160f-170-f.
  14. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Надо глянуть, но в принципе и гену помощней чуток хочу.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Как убеждались?
