Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    квт на 5+ точно. электропуск по вашему желанию = бюджет выше.
    литра 2 в час примерно. холостых у него нет. тк от оборотов зависит частота в классическом исполнении.
    не заморачивайтесь ИМХО. большие пусковые у вас получаются. как и с инвертором. ааа. плавный пуск на насос рассмотрите. полезная штука.
  2. DanKaz
    DanKaz
    DanKaz
    @igor28111966, спасибо!
    Плавный пуск у насоса, вряд ли прокатит. Воду поднимает с 30 метров. Плюс длина шланга около 120 метров (32 мм - дюйм с четвертью) - ведь при запуске всю эту воду сдвинуть нужно... Или я не правильно рассуждаю?
    И еще вопрос. А, может, правильнее два генератора взять? На один "повесить" кондер и к нему же подключать насос (кондер полчаса отдохнет :), а второй на холодильники?
    И два вряд ли одновременно оба накроются :) и таскать проще :) И осилить по денежке можно за два раза :)
    Если этот вариант имеет место на существование, пожалуйста, посоветуйте модели. Спасибо!
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А не проще, когда электричества нет топиться газом? Плавный пуск на насос прокатит. Столб воды не при делах.
    В итоге что останется?
    Комп реально на пол киловатта?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Если нет электричества, большинство котлов вероятно не работает, 220 однако нужно
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там же в тз написано про много холодильного оборудования втч. на отопление.(пусковые могут быть одновременно). а гк скорее на СУГе и уж точно в таком случае энергозависимый.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Гена же будет. :)
  7. DanKaz
    DanKaz
    DanKaz
    Спасибо за отклики!
    Газового котла у нас нет - по причине отсутствия магистрального газа. Мы ж не какая-нить европа отстойная, которой вентиль перекрыли за плохое поведение :) Нам перекрывать нечего :) У нас газа никогда не было :) - нам российский магистральный газ не положен по иным соображениям. Нас, вероятно, должна греть вера в великое и светлое завтра... (каждый раз перед выборами приезжают кан-ди-да-ты в ди-пу-та-ты и торжественно обещают, что как только мы их, то тут же они нам... Ага... Газ...
    Так что газ у нас в баллонах :) Ну и вместо котла - конвектор на шланге :)
    И, к стати, связи во время отключения электричества тоже не было :) На сотовых вышках (по крайней мере нашей), оказывается нет автономного питания. Аккумы на 4 часа стоят... Так что...
    Без компа переживем (ноутом попользуемся) :)
    Пожалуйста, оцените мысль о двух генераторах. Может это правильнее, чем один? (повесить на один генератор кондер, и к нему же подключать насос - отключая на полчаса кондиционер, а второй генератор пустить на холодильник и морозильники) (я писал об этом в прошлом сообщении)
    Да, забыл сказать. Электропуск, если существенно увеличивает стоимость (больше пары тыс.), не нужен. Пару раз дернуть ручку не проблема...
    Еще раз спасибо.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на сей счет люди чаще используют один совсем мелкий (тихий. легкий. экономичный) на мин. потребности типа освещения итд. и большой на все остальное. НЕ знаю ?. лично - один мощный 5+ квт) обеспечивающий все потребности. а два схожих (?):hello:
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста можно ли найти инверторный генератор на 3 КВт номинальной мощности в пределах 150 тыс руб. с ресурсом от 2000 (крайнее, от 1500) моточасов.
    При средней нагрузке во время постоянной работы от 1000 до 2000Вт, максимальной - 3000Вт.
  10. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Здравствуйте! Дом в Чеховском районе Московской области. Не хочу писать про обнаглевшие Россети, которые просто оказывают некачественную услугу по предоставлению электроэнергии-тут в роспотребнадзор буду писать однозначно. Но жить как то надо, а электричество стало пропадать не на пару часов а на 7-10 а то и более часов. За это время котел встает (не хватает батареек) да и в ошибку может уйти при включении, а то и клапан загазованности при таких пропаданиях входит в ошибку и перекрывает подачу. Если бы я там жил то это пол беды-можно перегрузить котел и переключить клапан, но если дом пустой а я в Москве, то тут в зимнее время совсем тяжко-надо срываться и ехать срочно и все включать. Встал вопрос о покупке генератора. Электрик, который мне все делал сказал, что в моем случае нужен 5-7квт и однозначно трехфазный. Надо сделать выбор между дизельным и газовым. Вопрос по бренду, и где лучше расположить? В самой бойлерной тесновато для него, будет мешать по доступу к котлу или бойлеру. Лично я как то настроен на газовый, поскольку перебоев с газом я еще не наблюдал. Газ у меня магистральный. Ну и есть ли возможность автозапуска конечно, что бы дом перешел на резерв в мое отсутствие... Кто сталкивался с подобной пробемой-помогите пожалуйста! Спасибо все кто откликнется!
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Интересный ребус вы себе придумали!
    Т. Е. инверторный гена без гарантии моточасов не подходит?
    Просто таких гарантий, я не встречал.
    Я бы выбирал по движку и электронной начинке. Они в два раза дешевле вашего бюджета. Купите второй, если первый крякнет.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Про гарантию никто не говорил, речь шла о ресурсе. Как и чем он подтверждается (независимыми исследованиями, опытом ли, или гарантией завода изготовителя/ дилера) дело десятое. А вот оказаться в деревне в минус 30 при генераторе, который Ёкнул из-за ограниченного ресурса совсем не хочется! А если вместе еще дети и внуки?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а если он ёкнет в пределах ресурса?
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Если переживаете о надежности берите классическую конфигурацию, без всяких инверторов.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Чтобы этого не случилось, нужна печка на дровах. Любой двигатель может крякнуть. Генератор даёт комфорт, рассчитывать на тепло я бы не стал. Тепло - это всё таки другие источники.
