Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    среднего как правило не стоит выбирать. во всём. надо брать, либо хороший, либо плохой:)
    какая мощность требуется и каков ваш бюджет?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Cyprus, @tysson, писал же, что резервный источник тепла - печь-камин, его мощности хватает на дом с излишком. Но пока НЕ ПОДКЛЮЧЕН!
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Злюка007, нормальные зонгштейн, айпауэр.
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Про мощность тут два варианта: либо по максимуму воротить, либо минимум.
    Объясню.
    -Котел 15квт, 380в.
    -Насос скважинный..ну какой он по мощности надо документы посмотреть. Скважина 30 метров. 380в
    - Водный бойлер на 50л.
    - два греющих кабеля.
    - телевизор
    - холодильник
    - свет)
    Это Хотелки. Думаю, если котел поставить на 8квт, то все равно нужен генератор 10квт.
    Или я ошибаюсь?
    Читала, что на резерв нужно плюсовать 30%.
    И второй вариант, во время отключения. Использовать Минимум:
    - конвекторы (благо они остались) на 6кв.
    - греющие кабели
    - свет
    - телик
    - холодильник
    Бюджет до 100т. Но хотелось бы меньше понятно.
    Есть печь Бренеран, но в этом году не использовали, нужно менять дымоход, чем и займусь летом.
    Провели газ по Президентской программе. Летом планирую провести к дому.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут 3-х фазный гена нужен.
    с остальным оборудованием всё гораздо проще.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Тут основное сформировать грамотное тз на покупку генератора... Будет тз -выбрать не проблема.
    Чтобы сформировать тз нужно время. Ваше время на изучение материала. Пока вы этого не понимаете вам никто не поможет.
    Но сюда заходят единицы... Остальные берут маркетинг.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @tysson, да выбрал он уже давно- Хонду. Но денег только на Китайца:)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    почему?
    в теплом, противопожарном, хорошо проветриваемом помещении
  9. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Прочитать всю тему, по моему не возможно, а она ещё и не одна, но я честно прочитал последние 15-20 страниц) и если честно не особо понял... За что так не любят инверторные бензогенераторы?
    Мне бы просто разобраться сначала в этом, а то я уже хотел про надёжность некоторых, что выбрал, спрашивать!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Кто вам сказал, что тут не любят инверторы? Их любят. Только вот по условиям эксплуатации они не всем подходят.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @igor28111966,
    Вы процитировали совершенно разных вопрошающих:|:
    Там совершенно разные условия.
  13. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Как сделать правильный выбор, подскажите?
    Я не профессионал в электронике, мне просто нужен надежный генератор, как подменный источник питания, для загородного дома. Имея в крайне редкой эксплуатации древнючий генератор (то ли чешского, а то ли польского производства) который мне пожег часть освещения (хорошо что я на него только освещение повесил) выбираю среди инверторных, так как оги на мой взгляд имеют защиту, но бегло прочитав тему начал сомневаться.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. нежные. нежные для перегрузок, для некоторых нагрузок (тут не скажу каких).
    2. низкая надежность инвертерного блока.
    3. близкая к нулевой ремонтопригодность инвертерного блока. И его стоимость 50-75% от цены нового генератора.
    Если я правильно понимаю, плата целиком залита компаундом, помимо "стандартного" умирания электроники добавляется афигенный фактор - неравномерное тепловое расширение платы и компаунда с механическим повреждением пайки/компонентов.
    Ну а экономия топлива, которую пиарят производители инвертеров - невелика.
