Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Распустить выпускной до 5ти мм и замеряй спокойно...просто экономия времени и руководство к дальнейшим шагам... :):hndshk:
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Спорить не буду. Не применял, не применяю и не буду применять)
    Если практически любую головку после 1000м/ч снять, то там по- любому фаски надо нарезать, как минимум. А то и замена клапанов, сухарей, а вполне и направляющих.
    Весь вопрос лишь в одном- какой ремонт хочет клиент. А компрессией я пугать не привык..с детства)
    С генераторами хорошо- любую проблему, в конечном счете, выявит частотомер...или дым из выхлопа)
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тем, что наработка установок Лончин была отражена на этом форуме еще от 13-16г., и совсем недавно мной была тут освежена в теме. Воспользовался этой информацией в своё время и спустя время на основании личного опыта могу подтвердить. Лончин отличное качество за свои деньги. Когда появится тут подобная статистика о наработке моторов Айповер (альтернаторы понятно, отлично) вот тогда и будем говорить в сравнительном выражении. Пока такой статистики нет. Альтернаторы Лончин меня вполне устраивают, хотя я лично даже не знаю кто их производит.
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Зато в продаже есть RATO R6000-L2 с ручным стартером за 45тыс. и RATO R6000EA-L2 с электростартером за 58тыс. р. оба они по 5.5квт.
  5. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Ну и для меня наличие сервиса, тоже хороший признак. Хоть я и сам всё ремонтирую, но наличие сервиса говорит о наличие запчастей.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и мы (многие) за это ! ноо вот залитый компаудом блок инвертора :flag::hello:
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Купленный весной 2023 Loncin 10000-А с четью выполнил свою работу 30-31 декабря 2023 и 1 января 2024 при -26. Было "традиционное" отключение электроэнергии во многих местах Новгородской области с параллельным резким снижением температуры. Генератор добросовестно отработал 30-31-го где-то 30-35 литров бензина (почти двое суток с небольшими перерывами на дозаправку). 1-го не смог завестись от своей АКБ (мороз, однако, :(), но комбинация "проворотов" стартером с "дергалкой" обеспечила довольно быстрый запуск.
    Резюме: аппарат достойный, со своей задачей (автономного жизнеобеспечения загородного дома без газификации) справляется и в довольно жестких погодных условиях.
    p. s. Пугалки суровых сторонников дорогих трехпозиционных переключателей в системе "сеть -0-генератор" несколько преувеличины.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    3-х позиционный переключатель это защита от "дураков"
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это понятно. Но, вместо переключателя за 6-8 т. р. вполне годится за 1,5-2 (без искрогасителя) при разумной схеме подключения генератора.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Можете ссылочку на него бросить?
  11. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    И мне тоже интересно...
    У меня в дом 3-х фазный ввод, а планируется подключение 1-фазного генератора - я что-то пока не соображу как правильно его подключить?
    Я совсем не электрик, так пару проводов скрутить и не более)
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    рубильник Сеть- 0- Генератор 3- фазный. И на нём там где генератор подходит ставите перемычки.
  13. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Ничего не понял, но спасибо)
    Мне бы один раз увидеть, как говорится, я бы просто повторил
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Взял вот такой на OZON
    Без имени.jpg Сейчас "нет в наличии", но можно найти аналогичные и достаточно будет не 4, а 3 линии (0 не рвем). Схема простая: от "сети" 3 фазы, каждая на свой вход, со "своим" выходом. От генератора 1 фаза с перемычкой на 3 входа, Сумма нагрузки 3-х фаз не должна превышать допустимую (номинальную) нагрузку на генератор.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @igor28111966,
    ну с котлом то уже не единожды говорилось, что его можно перевести на одну фазу...
    а вот с насосом можно хорошенько подумать при выборе гены - а вдруг проще и дешевле перевести его на частотник
