Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее нет. потери огромные. а что потянет - дороже 3ф гена. Юрий как то про это говорил.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
    очень опасный совет:no:
    рискуете убить электрика на столбе
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А во время работы генератор чем нибудь утепляли? Я свой кубик при -20 накрывал курткой со стороны стартера, оставляя открытое пространство со стороны глушителя (вся задняя часть генератора была накрыта). Он у меня периодически выключался, пока курткой его не утеплил.
  4. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Разрешите поинтересоваться...
    Какой в результате выбрали Loncin или A-IPOWER? И можно кратко, что конкретно сыграло как плюс в конечном выборе?
    Спасибо
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если внимательно читать, то можно прочитать вот это
  6. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Ну уж как получилось...
    С вашего позволения, я всё же дождусь ответа автора, так как комментарии тоже очень интересны?
    Хотя нет, если кто-то ещё знает, почему один лучше другого, то тоже очень будет интересно узнать?
    Почти определился с Айпауером, но сейчас закрались сомнения и качнуло в сторону Лончина)
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Нет, работал нормально, стартовый "прогрев" был около 1, потом закрывал заслонку и подключал нагрузку.
    Выбрал Loncin 10000-А (от трехфазного убедительно отговорили в теме). Критерий - цена и то, что имею Loncin-новский движок на снегоуборщике, исправно работающий уже лет 10. С A-IPOWER был незнаком, хотя летом купил от них газонокосилку для супруги - пока и этим аппаратом довольны.
  8. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Уважаемые формумчани, приветствую вас, и с новым годом и рождеством.
    Летом задумываюсь о приобретении "Гены",помогите с выбором. Дом 100 кв. м, на входе три фазы по 5кв.т, дома котёл протерм скат 12 кв. т в инструкции он двухфазный, написано, но там стоит "умная" система и она сама распределяет нагрузку по фазам, это прям видно по стабилизаторам. Котлом можно управлять, обычно я ставлю 4 кв. т ему потребление и всё. Далее дом чайник 2200 в, бойлер думаю до киловатта, скважина однофазная (от разетки),септик 750, греющий кабель на скважину и на отвод от септика +- 500 всё вместе, холодильник и стиралка, наверное до 1000 +-, + плита электрическая она на 3200.,вот это самые важные +- 7 кв. т (без котла) ,вот какого Гену посоветуете брать? Трехфазный на 15кв.т цена под 300 тыс. Стоит вообще его рассматривать? Если однофазный то в какую сторону тогда смотреть? Буду очень благодарен за ответы, или замечания где я ошибся чтобы сам понимал где.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как часто и на сколько долго отключают э/э? в какое время года чаще?
    с 3-х киловатником намучаетесь однозначно.
    вот если есть возможность временно отказываться от котла, то однофазный киловат на 5-6. От стирки на это время можно отказаться, а одновременное использование чайника и эл. плиты исключить.
    Если уж стирка и одновременное использование чайника и эл. плиты для вас острая необходимость, то мощность гены повышать до 10.
  10. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Спасибо за ответ, да вы конечно правы, какая может быть стирка) естественно отказаться, + боллер так же можно отключить никаких проблем, плиту с чайником никогда в принципе одновременно не используем. Вот зимой только и отключают,+ падения напряжения на фазах, на 4 / 5 часов смело могут отключить, сейчас стоит резервная машина/генератор и у всей деревне есть свет) .вот как то так. Если гена 5/6 какой марки вы бы посоветовали и наоборот если 10 кв? И подскажите пожалуйста момент, мне свет нужно что переделывать в автоматах и далее, где об этом можно вообще почитать/посмотреть именно про переделку на одну фазу от генератора?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/threads/566003/
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пару- тройку назад страниц почитайте. Там как раз это и обсуждали. И модели и переделку.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и там были не совсем хорошие советы не рвать 0 сети при переключении на гена :aga:.а так то да все верно :)]
  14. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Хорошо, я прежде чем писать страниц 70 назад перечитал).
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    фильтровать базар нужно:aga:
    значит ещё раз перечитать.
