Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вы подумайте, что вам жизненно необходимо в момент отключения э. Э.
    Далее не забывайте про расход. Посмотрите сколько литров в час будет жрать гена на 10 кВт. Купить гену, его кормить надо. Его ставит где-то надо.
    Подумайте про пусковые токи. Про одновременную нагрузку.
    Какая мощность будет постоянной.
    Я думаю кВт до трёх- пяти утромбуетесь. :)
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Ни о каких 5-6квт даже не думайте. Считайте основное, что будет запитано постоянно: отопление 4квт+септик с греющим кабелем 1,2+насос не меньше 1 пускового+холодильник- итого, без учета бытовых мелочей, типа лампочек, роутера, тв и т. д., около 7квт. Что Вы собрались делать с 5квт?
    Не меньше 8квт
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    A-IPOWER и Рато широко представлен во всехинструментах, у вас должен быть магазин поблизости, если будете выбирать A-IPOWER, посмотрите Х-серию, цена вроде не велика, а может пригодится, у него пусковые токи высокие (если какие моторы, итд.).
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Небольшой отзыв про зонгшен кв9000е. Стоит на улице под навесом уже 2 года, просто чтобы осадки не попадали. Есть блок АВР с dkg-207. В -30 на холодную заводился на раз-два. Работал по 6-7 часов подряд. Есть небольшой минус. Дают свет и через 15 минут выключают, и вот тут гена не заводится. Приходится идти к АВР нажимать выкл, а затем опять вкл и генератор запускается. Не знаю в чем причина.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на АВРе не стоит никакой задержки по времени?
    Ведь если свет будет каждых 5 минут пропадать, то стартёр устанет:)
    Или у вас простой АВР на контакторах?
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    надо посмотреть. АВР на контакторах, блок управления DKG 207/
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Может что то сказать про A-IPOWER A7500EA или предложить альтернативы.
    Нужно 7+кВт с 8 поновим подключением АВР в будущем.
    Еще не могу понять умеет ли он заряжать аккумулятор от АВР или они все умеет.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с планами будущего ситуация такая - генератор должен быть уже со штатной системой АВР либо под возможность его подключения допом. Суть - просто э/пуска недостаточно. нужно автоматическое управление воздушной заслонкой карб. и еще много прочего. колхозить это к только купленному аппарату - нерентабельно. По зарядке - обычно при работе он (акб) заряжается от встроенных обмоток.(зарядка - как повезет. мерить надо по факту). люди делают /покупают внешнюю/ стороннюю поддерживающую подзарядку акб от сети. Саму батарею (только ИМХО !) лучше а/м рядом чем мелочь в штатное место. такие гены с АВР обычно устанавливаются стационарно.) это вкратце.
  9. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день!
    Прошу помощи в выборе генератора бензинового для частного дома.
    6.5-7квт думаю будет достаточно. Можно дотянуть до 8квт
    - счётчик моточасов
    -возможность подключения в будущем модуля авр (хотя можно и без него, планирую в ручную включать, когда пропадёт электричество, благо это случается очень редко и на газовый котел поставлю ибп мощный)
    -электростартер
    - надёжность и качество (судя по форуму рекомендуют айповер, зонгшен, лончин)
    - хороший сервис и наличие расходников
    Бюджет - до 100000, но чем дешевле, тем лучше)
    По требованиям в принципе все, но есть ещё пару вопросов)
    1. Планирую использовать его на улице, рядом с домом. На какую высоту его поднять от уровня брусчатки?
    2. Нужно ли его со всех сторон закрывать от осадков и тд?
    3. Фильтра в них используются по типу автомобильных или как в газонокосилках?
    Спасибо. С праздниками.
    4. Автомобильное масло 5в30 подойдёт или надо использовать только для 4т?
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    @justaname2017, фильтр там только воздушный. у кого-то поролон у кого-то бумажный. вам обязательно нужно с электростартером. замучаетесь дергать ручкой в мороз. по маркам ничего говорить не буду)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    5W40. в мороз 30 сильно густеет. можно и лучше а/м. про электростарт вам выше сказали. чисто под осадками - совсем не хорошо. контейнер для него. целая тема есть. про желание АВР- несколькими сообщ. выше ответил.
    точно выше возможных сугробов.(регион не известен)
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Спасибо, не задумывался о том что кроме подключения АВР нужны еще допы, думал если функция подключения АВР есть значит и допы (управление заслонкой, клапан топлива).
    Существуют генераторы с полной подготовкой для АВР?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно прикупить готовый генератор со штатной системой. совсем не обязательно ее использовать сразу. он будет у вас как обычный с одним мелко приятным бонусом - повернули ключ в положение авто - и ничего более не делая он запустится. вам только вручную останется переключить сеть/генератор. (отдельная тема). под внешний блок - в нынешних реалиях сразу не скажу. но это будет прилично дороже. тут человек на днях интересовался вопросом с нюансами. там и ссыл на тему про авто запуск генератора. гляньте.
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А это я щас не понял?
    Человек хочет залить 5w30, а вы ему предлагаете 5w40?
    5в30, по вашему будет гуще, чем 5w40, на морозе?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда согласно инструкции к генератору. и смотрим (например) инструкцию к любому снегоуборщику который по умолчанию только зимой нужен...:hello:. зы. 5W30 лично на днях в минус 27 лил в цепь пилы. очень наглядно :aga:.трансмиссионка по консистенции :aga:
