Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Если дом не жилой, установите туда на постоянно, что-то типа такого https://a-ipower.pro/portativniy_benzinoviy_generator_a_ipower_a3100e
    Вывести выхлопную и провести кабель в жилой дом.
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Мысли сходятся. Пожалуй, самый беспроблемный и экономичный вариант.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На самом деле всё просто и никаких мук выбора. Вам надо или Зонгшен или Айповер. Инверторныес если вы такие хотите. Ни на какой кал, смотреть не нужно.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Инверторный бензиновый генератор A-iPower A2000IS с ручным запуском, 1.6 кВт, 230В
    Я его себе выбирал, но потом взял классику и помощнее.
    Адекватная цена месяц назад была 18000 руб, сейчас до 25000 руб.
    В ваши критерии попадает. Просите заполнять гарантийник при продаже.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кроме веса. но установив в запертом домике. вроде не сопрут :aga:.заборов что ли нет от совсем ? и жрет побольше. смотрим далее мнение автора :hello:
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Очень интересная идея, спасибо. Даже в голову не пришло. Надо с моим другом ее обсудить, насколько просто все это практически реализуемо .
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть одно НО. не известно как вы справитесь в веревкой ?.на мороженном - нагрузка на спину и плечо большая :aga: но надежности в таком аппарате - больше. это неоспоримо. лично всегда акцентирую этот момент. версия с э/стартером.и а/м акб. а ценник не настолько больше :super:
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В дома в последнее время не лазили. А вот все, что на участках, выгребают, не стесняясь даже присутствия хозяев.
    Заборы есть, но почти между всеми соседями есть проходы. Например, я регулярно хожу проверять, запускается ли котел у соседа после отключений - мне сосед даже и дорожки прочистил. На один участок залез - дальше гуляй -не -хочу.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А что там с весом не так? :)
    Легче то уже некуда
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автор изначально хотела только носимый +/- кг 20 не более. а под стационарную (и возможность то есть !) вес уже вторичен. а вот легкость запуска уже - в приоритете.
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мне даже 20 кг много. Поднять-то я их подниму, но потом у меня пару недель не будет вообще ноги ходить. Поэтому либо килограмм 12-13, либо уж и вправду что-то стационарное.
    Обсудила все со своим другом, он выдал предписание, пока решаем проблему генератора, купить хоть какой-то комплект ИБП +акб. Заказала, завтра привезут, акб пока 75А*час будет.
    По генератору вопрос - насколько долго потом запах в доме будет ? Допустим, зимой генератор работал, а за лето запах уйдет (если проветривать) Дом деревянный, дерево запахи впитывает .
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    По виду инвертор какая то одноразовая хрень, еще и закрыт со всех сторон, никуда не подлезешь. И судя по отзывам, не очень то он и надежный, да и 20кг в одной руке женщина вряд ли сможет унести. Лучше по моему классический генератор взять
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если уж рассматривать на сегодняшний день инверторные генераторы, так мной не любимые, то есть интересный вариант инверторных нахлобучек :aga:, на выходе с постоянкой 12 В /24 В. Тот же Зонгшен, например 24 В, возможно запустить с пульта, а можно поставить в режим штатного автоматического запуска, по мере просадки АКБ (фиксированное напряжение в логике генератора). Окончилось большое потребление, генер зарядил до положенного фиксированного верхнего значения, сам отключился. По факту аккумуляторы как буфер. И тут уже не так критична их ёмкость. От аккумов можно запитать ИБП для котла, а тем кому надо много то инвертор бытовой. При наличии буферной ёмкости для воды, например можно подобрать насосики на постоянных магнитах, питающиеся от постоянки 24 В, на необходимые точки водоснабжения.
    К огромному сожалению нет классических малообъёмных генераторов с электростартерами и предложениями 220 В переменки, хотя бы 24 В постоянки. Последние 100% пользовались бы спросом у автономщиков, дальнобойщиков. Зимой у дальнобоев автономки, летом кондёры, подзарядка аккумов и т. д. Хоть на инверторных лёд тронулся и то хорошо.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Выхлоп на улицу нужно организовывать!
    Аккумулятор какой? Литий, гель или...?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *свинятина* конечно. и хорошо если не а/м стартерник...(для автора - свинцовые. их много разновидностей)
