Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Приветствую. Задолбали неожиданные отключения электричества, занялся поиском и выбором бензогенератора. Подобрал два варианта: инверторный Sumitachi LH2500i (2.4 kW) и бензиновый с AVR Ai-Power A3500AEX (3.5 kW) с возможностью подключения АВР. Из потребителей хотел подключить: насос скважины (700 W),газ.котел ,холодидьник,телек,освещение (50-100W) ,ну и иногда эл. чайник или СВЧ (800W).Конечно не всё разом ...
    У инвертора - тихий, компактный, экономичный (0,3 л/ч) ,но мощность 2,4 и гарантия 1 год
    У второго - мощность 3,5 и возможность в пиках до 7 kW, гарантия 2+2 г, но уже аппетиты (1,8 л/ч) ,не инвертор, габариты.
    Может поможете в выборе ? Хотелось надежный проверенный вариант в пределах 40-50 т. р.
    Ввод в дом идет три фазы, АВР на одну фазу, хотелось как то размыкать ввод и переключать все на одну фазу от генератора.
    Еще вопрос - если у генератора 2 розетки 220/16А, то можно каждую из них подключить на отдельный вход фазы ?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на инвертор нельзя надеяться.
    Вы действительно хотите АВР или сможете переключать сеть- генератор вручную? На АВР потребуется ещё 15- 20 тысяч.
    Зачем так усложнять? Ставите на переключателе генератор- ноль- сеть перемычки и подводите к нему "1 фазу" от генератора.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пришла в голову ужасная мысль...
    Из-за пусковых токов народу приходится покупать генератор с явно завышенной мощностью. А вот если б генератор был интегрирован с небольшим АКБ и инвертором, что б эти пусковые токи брал на себя этот АКБ с инвертором, а в остальное время АКБ подзаряжался от того же гены. Тогда не было б необходимости брать мощный генератор.
    Или может что то подобное судествует?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это ж какой *небольшой* по мощности инвертор должен быть что бы дать допустим 3квт пускового тока ?. в остальном все верно. иии все спи-зачеркнуто. придумано до нас. Устройство плавного пуска на любой вкус и кошелек. а при чрезмерной стоимости оного - гену помощнее дешевле и практичнее будет. а про подзарядку сборки батарей ибп по падению напр.- отдельная тема как и цена вопроса. :)]
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну во первых небольшим я писал про акб, там он действительно большой не нужен. 100ач вольт на 24 лития было "за глаза", а вот инвертер действительно нужен достаточно мощный. Во вторых про плавный пуск все знают и это совсем другое. Хотя его использование в этом случае тоже принесло бы определенную пользу.
  6. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Доброго дня! Чуть выше мне рассказали про Rato R6000, что вроде неплохой. Но прикинув, что 6квт мне не нужно и инвертор не хочу в виду его ненадёжности, раcсмотрел вариант Rato R3000. Ещё есть Rato R3000-L2, по характеристикам вроде одно и то же (движок и мощность), визуально чутка другой и дешевле почти на 100 уе. Можете подсказать, нормальный вариант? Двигатель и обмотки. Спасибо!
  7. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Сейчас как раз собираю лифер 24В на 105ых евах. Ценник вылазит 40 000 рублей. Это своими руками. А еще инвертор. Вот и считайте выгоду. Сколько мощщи гены можно докупить на эти деньги. Тем более сейчас есть специально для этого предназначенные. Для высоких пусковых токов.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я разве спрашивал про цену? Я вроде спросил о существовании таких устройств в принципе.
  9. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Видимо нет, ибо кому они сдались.
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо Nikki1977 за подробный ответ. Заказал А3500АЕХ. Дальше будем подключать.
    Еще вопрос - можно ссылку или названия переключателя "сеть-ноль-генератор "
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в поисковике вбиваете " переключатель генератор сеть 3 фазы" либо " рубильник реверсивный 3 фазы"
    и выбираете по своему кошельку.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Там могут быть 2 варианта:
    - дорогие с искрогасителем (в описании не указывается), которые теоретически можно переключать под нагрузкой (профи рекомендуют только их);
    - подешевле без искрогасителя (внешне похож на обычный автомат, но с 3-мя положениями) - переключать только без нагрузки.
    Я себе поставил "дешевый" (под СВОЮ ответственность), снабдив ИНСТРУКЦИЕЙ :um:с алгоритмом перехода питания от сети на генератор
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А можно поподробнее... Что там за "искрогаситель", почему нельзя переключатель под напряжением и т. д...
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    под напряжением можно, под нагрузкой нельзя
    так как образуется дуга.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Правильно! Исправил :|:.
