Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Выше указали. А внешне вот такие примеры:
    "дешевый": трехпоз_1.jpg дорогой: Реверс.jpg
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Профессионалы уверяют, что они безопаснее (видимо по тому, что допускают переключение под нагрузкой). Но мои "исследования" данного вопроса (есть в этом форуме отдельная тема) показали, что, наряду с "+" могут быть проблемы с установкой в щит на динрейку.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    образуется дуга. от этого может быть возгорание. что бы от неё избавиться устанавливают искрогасители.
    если уж она получилась, то надо как то другим способом отключать источник эл. энергии от потребителя.
    Если заново взвести рубильник, то дуга пропадёт. Но при отключении может вновь появиться.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я так понял: даже холодильник из розетки надо выдергивать, чтобы искры не было. А он часто в нише, или группу автоматов выключать в щитке. Т. Е. Если деньги позволяют лучше с искрогасителем взять. Ибо, где женщина и где инструкция. :)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не то слово ! ноо (лично) ни доругущий абб ни этот на рейку не поставить. *танцы*:aga::hello:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в дверь врезать... или боковую стенку
  9. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Доброго дня! Чуть выше мне рассказали про Rato R6000, что вроде неплохой. Но прикинув, что 6квт мне не нужно и инвертор не хочу в виду его ненадёжности, раcсмотрел вариант Rato R3000. Ещё есть Rato R3000-L2, по характеристикам вроде одно и то же (движок и мощность), визуально чутка другой и дешевле почти на 100 уе. Можете подсказать, нормальный вариант? Двигатель и обмотки. Спасибо!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    основное отличие - наличие э/стартера. отсюда и разница в цене. Определитесь насколько вам необходима эта опция.(лично сторонник ее).Запускать проще. Холод. болезненное состояние. барышни в ваше отсутствие. итд. при стационарной установке ИМХО удлинить провода и а/м акб рядом.)И в отличие от 6 квт родственника. этот 2.7 квт -А не 3 ! (как всегда модель и мощность в ВА (вольт амперах) маркетинг блин.)при пользовании от него придется определить приоритеты *разрешенного* э оборудования от него. Холодильники потянет а совместно со стиралкой и чайником (например) нет. в обоих машинках заявлена медь в обмотке.
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Не совсем понятно: если у меня на входе ввода, три фазы по 5 kW и я ставлю генератор однофазный 3,5 kW с АВР, то при ручном переключении я могу запаралелить три входные фазы в дом на переключателе "сеть-ноль-генератор", чтобы подключить в ручном режиме однофазный генератор 220.
    Но как тогда подключить через блок АВР однофазный генератор и трехфазный ввод?
    Или только трехфазный генератор ?
    Или есть варианты ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте поиском.* подключение однофазного генератора к 3ф. сети дома*.это по памяти. могут быть отличия. все неоднозначно и много раз там обсуждалось по оптимальному сигналу на АВР при пропадании 1 или всех 3х фаз. сорян. не та тема :hello:
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Одну фазу разделить на три .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно. вопрос выше озвучен был.
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Мне ранее Nikki1973 ответил, что проще вместо АВР использовать ручное переключение через переключатель "сеть-ноль-генератор".
    Но если есть в генераторе опция АВР, то при приобретении ящика подключить посхеме уже не получится ?
