Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чел. хочет под выносной блок АВР. понятно кабель нужен. есть ли функционал (заслонка.э/клапан) на гене -хз ? или докупать и ставить...про автоматику выбора фаза промолчу. Не разделяю мнения. там желателен бесперебойник. и пребудет счастье :)]. в в виде ревущего гена в 3 ночи...:aga: а можно онлайником минимум. :|:. далее не вмешиваюсь. про спеца уже много раз сказано :aga:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А нужен ли генератор? Да ещё с такими проблемами? :)] В три часа ночи на даче?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или реле выбора - или все много сложнее. если еще кто то снова предложит не рвать N на перикидном рубильнике то :aga:
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже после блока АВР;)
    не, не, не рвать обязательно
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не рвать это для фазозависимых и без повторного заземления ВЛ?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    мы ведь не знаем как у автора сделано. По этому лучше рвать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все равно снесут. спросивший чел. сильно не в теме. и я сам не профи по данному вопросу. рвать - N- безопаснее ДЛЯ ВСЕХ. а котел и через разделительный или через высокоомный резистор. или лучше всего через онлайник :)] заряжая последний по команде при падении напряжения :)] :hello:
  8. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Так вот в том то и дело, что нету там стартера. Ни в одном ни в другом. Характеристики одинаковые. А цена отличается...
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Amaibot,
    Вам надо искать RATO R3000E-L2. Он со стартёром.
  10. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    В этом да, есть стартер) но его нету в РБ) а вот различия в r3000 r3000-l2 так и не понятны ..
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сравните. пишут по разным наличие /отсутствие ручек и колесного комплекта. соотв. отличие веса. а там .(?)
  12. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Подбираю бензиновый генератор для резервного питания загородного дома - 3-х фазный, примерно на 11-12 кВт. Присматриваюсь к FUBAG BS 11000 DA ES и к A-iPower A11000TEAX ? Сам в этом не очень понимаю и разбираюсь. Подскажите, это нормальные варианты или может что-то другое посмотреть? Может качественного китайца посмотреть? Подскажите?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как я понимаю, у Вас трехфазное подключение хозяйства?
    вопрос номер раз: есть ли у Вас в хозяйстве трёхфазные потребители? если ДА, то какие?
    если НЕТ, то берите однофазного гену, и не разбрасывайтесь деньгами
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А что Вы думаете Фубаг это немец, а Ай- Пауэр это американец?
  15. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Варочная, поверхность
