Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Больше чем уверен, что оба делаются в Китае. Но Китай Китаю рознь - интересует именно вопрос качества
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Она не трехфазный потребитель.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    документацию смотреть надо. если нагревательные элементы на 220 раскиданные по фазам - это и на 220 заработает объединив все 3ф дома в одну от гена. (это элементарно на перекидном рубильнике) а в ином случае :aga:
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это несколько однофазных блинов - то есть 1фазные потребители. Вопрос в наличии у Вас потребителей, которые используют межфазное напряжение/подключение.
    Насосы, мощные кондиционеры (станки/двигатели/т.п.) и т. п.
    3ф генераторы чаще всего не любят перекос фаз - им подавай сбалансированную нагрузку по фазам. В частном доме это организовать ну малореально.
  5. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Хорошо, если в сторону 1ф смотреть, то что лучше смотреть - Fubag или A-iPower
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Айповер он же Сенси. Это мировой ведущий производитель. А Фубаг это фирма индивидуального предпринимателя из Питера. Как их в принципе можно сравнивать? Если нужен мощный. Берите мощный айповер. Но я бы взял 1 фазный.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой мощности планируете ? (про 1ф).к чему - есть предел оптимального соотношения 1цил. двигателя по надежности к мощности. оптимальный примерно 390 кубиков и 8 квт. что по потребностям больше - напрашивается 2х цилиндровый и ценник там не гуманный. также - вопрос э/стартера. или вообще АВР.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чем готовы "пожертвовать" во время отключения э/э?
    Так как от этого зависит не только первоначальная стоимость гены, но и его содержание.
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Почитал я все отзывы на мой вопрос по гене A-iPower A3500EAX, проблема для меня была в подключении однофазного генератора к 3х фазному вводу. Ни какой конкретики, ответ - обратитесь к специалисту ... Решил в итоге отказаться от генератора (уже прибыл) и заказал 3х фазный
    Huter DY9500LX-3 на 7,5 kW 3 фазы.
    Я не специалист и обратился на данный ресурс за помощью.
    Однако однозначных решений не получил.
    Цена конечно выше, но по подключению все понятно без привлечения специалистов ...
    3х фазные генераторы A-iPower по бюджету конечно выше однофазных.
    40 т. р. и 78 т. р. - есть смысл в такой замене, в чем подвох в такой разнице?
    Может я не прав, поправьте, буду признателен.
    Время еще есть, как и сомнения ...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зря.
    Если нет 3-х фазной нагрузки, то в частном доме они не нужны. Вам постоянно надо будет контролировать нагрузку по фазам. если на 1 фазе включили чайник 2 кВт. То будте любезны и две другие фазы нагрузить эквивалентно. Вообщем геморно всё это.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @NSK2015,
    Вот вы выбрали Хутер 9700- 3 фазы. У него на каждой фазе 2,6 кВт. Если работает чайник и включился холодильник/насос. Всё генератор выключился.
    Допустим всё разнесли по фазам к примеру чайник на 1 фазе, холодильник на 2, насос на 3. Вллючили чайник, каким то образом вам надо нагрузить и две другие фазы. Допустим включили тэны. Включился насос. "Потух" генератор.
    Выход в вашем случае брать 1 фазный генератор. Разбираться самому в подключении или найти специалиста, кто вам сделает.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    @NSK2015,
    Посмотрите тему повнимательней. Я решал ту же проблему с некоторым "усложнением" - имею 2 трехфазных ввода на дом. Кстати, варочная панель (у меня в сумме 7 кВт) подключается к 2-м однофазным подводкам на одну "трехфазную" розетку (видимо чтобы не тянуть один слишком толстый кабель). В результате взял однофазный генератор, немного перекоммутировал щиток перенеся все "критическое" на один ввод и его подключил к "переключателю" сеть / генератор. Работоспособность решения проверена 29 дек- 1 января, когда было несколько отключений, в том числе и на 2-е суток при -23 на улице.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы не правы, хютер это тоже самое что и Фубаг. Даже хуже. Понимаете. Аргументы и факты, что такое все эти псевдомарки. Приводились и не раз. Желаете купить некачественный китайский генератор, имеете право. Про перекос фаз вам писали. Топливо тоже не бесплатное. Поэтому генератор надо брать с запасом, но именно в буквальном смысле с запасом. А не просто весь дом им записывать. Т. е. в вашем случае это резерв. Переждать отключение электричества. Если вам надо чтобы работало как от сети, но без сети. То это уже дизель в контейнере надо ставить. И запас топлива. Я думаю в пару мл. р. уложитесь. Если экономить.
  14. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо всем за Ваше участие. Повторно обновил заказ на A-iPower A3500...,но цена выросла на 4 т. р.
    Отправил запрос продавцу, надеюсь, что цену вернут к прежней.
    Я тоже понимаю, что производитель данный более надежный и не зря дает гарантию 4 года по сравнению с Huter (гарантия 1 год).
    Про перекос фаз не знал, спасибо.
    Чем проще-тем надежней ...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как уже сказали выше, варочная однофазная, разделённая по фазам для разгрузки кабеля...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
