Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мои варочные поверхности имеют клеммы для подключения 2-3 фаз и штатную перемычку, если подключаются на меньшее количество фаз.
    В квартире с электроплитой штатные 63А и 1 фаза. И любые варочные поверхности работают без каких-либо вопросов :)
  2. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Ну всё ,продавец вернул первоначальную стоимость - забираю в итоге A-iPower A3500EAX.
    Как ранее сказал Nikki1977: "чем готовы "пожертвовать" во время отключения э/э?"
    Полагаю, что для минимум необходимых функций данного генератора мне вполне хватит.
    Есть вариант получше - это A6000EAX ,но цена почти в два раза выше ... Так что по бюджету, потребностям и функционалу выбор сделал в пользу A3500EAX.
    Спасибо всем за разъяснения и Ваши аргументы .
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А вообще, мой совет. Предусмотреть газовую плиту. Ибо на обогрев, 7аза надо много. А для плиты обычной стационарной 4 комф с духовкой. 4 баллонов 50 л хватает на год. Причем если эта плита основная.
  4. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    При откючениях (максимум 12 часов) спасаемся походной, газовой плиткой на маленьких баллончиках. Чайник, суп сварить и т. д. хватает. Под вечер обычно свет дают.
    Генератор нужен для холодильников и для конвекторов что-бы дом не выстывал. Отопление у нас центральное, поэтому когда света в деревне нет то и котельная останавливается. Но правда быстро делают.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    надо "долбить" ресурсноснабжающую организацию. У них ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть резервное питание.
    У нас в посёлке так же было, но потом обязали их приобретать генераторы.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Всем добрый день.
    Озаботился я покупкой себе резервного генератора, на случай отключения электричества больше чем на сутки (правда не было такого, но мало ли, учитывая обстановку в мире..).
    Задача - поддержка работы котла и насоса на отопление, сважинного насоса.
    У меня все это дело запитано через упс с двойное преобразование (on-line), упс в режиме заряда жрет 1 киловат -специально измерял. Какой генератор на 2. - 2.5 квт выбрать в качестве резервного (все страницы 10 тем прочитать не осилил :()?
    Требования -чтобы был компактным и не очень дорогим, ну и надежность. На рынке дохрена всего.
    Думал о denzel gt-2200iS. его еще и с собой можно возить если что.
    Может есть табличка по генераторам как по снегоуборщикам ? (было бы проще выбрать)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    две несопоставимости.
    а эта третья. :)
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Лучше смотреть в сторону производителей. Соотношение цена/надежность точно будет выше.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Помните, писал месяц назад про генератор Carver после неудачного ремонта в сервисном центре и отправки его на диагностику производителю? Прошел почти месяц, сегодня позвонил менеджеру в магазин и мне пришло смс, что производитель согласовал взаиморассчет, и будет предоставлено новое оборудование. Потом мне перезвонил менеджер и сказал, что сейчас в наличии нет такой модели генератора и я могу выбрать другой за ту же цену, либо могут мне вернуть деньги. Я выбрал возврат денег. :)
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Всегда можно найти оптимальный вариант.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Каких производителей ?
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Судя по короткому описанию, похоже на газовую с конвекцией+электрогриль, с вертилом. Очень большая редкость. Их то и было 2 модели. В своё время с трудом отыскал, чтоб купить.
    Для режима автономии вообще отличная вещь. Газ (пропан, метан) напрямую и КПД сжигаемого топлива на отлично. Значительно практичнее, экономичнее, чем генераторным монстром греть атмосферу, с КПД сжигаемого топлива 15%, для электродуховки. А если еще и ресурс генера монстра посчитать? Вот и валяется у меня электрическая духовка, с термощупом и кучей других наворотов беспонтово 10 лет. Кто бы как там не топил и не рассказывал про достоинства электродуховки. У меня есть обе. Газовая с конвекцией- вот это круть на все случаи в жизни. Электрогриль в ней ждет хороших времен), по сути не особо и нужен, и так корка на газу отлично получается. Небольшой расход по эл-ву только на кручение вентилятора при режиме конвекция, если уж очень надо для выпечки. Электроплита хорошая мне конечно больше нравится чем газовая, за счет равномерного прогрева всего дна. Опять же это важно для некоторых блюд, вполне газовой можно обойтись.
    Вот так ...там...сям... подход к вопросам и генератора "брелка"(как его тут нарядили :aga:) 850 Вт ном. мощностью мне вполне за глаза). Вода самотёком либо инверторной станцией раздается из накопительной ёмкости, которая находится выше уровня кранов. Из распылителей кранов, вытащил сетки с мелкими отверстиями. Заполняется из скважины ёмкость накопительная, когда это удобно. Горячая вода так же есть круглосуточно в бойлере косвенного нагрева, которая греется от твердотопливного котла. Для помыть руки, посуду, умыться нет особой необходимости, чтоб постоянно стартовала насосная станция. Разве, что для принятия душа и стиралки. Опять же не экономил на диаметрах водопровода и маломощной инверторной насосной станции не нужно преодолевать сопротивление малых диаметров, при этом на 4 точки (две холодных, две горячих) одновременно хватает вполне для поддержания постоянного давления (нет перепада давления). Плавный пуск этой станции, генератор 850 Вт номиналом не чувствует вообще. При том, что после его запуска всегда на нем уже висит 250 Вт постоянно.
    В очередной раз подчеркну, не топлю тему, что всем надо использовать маломощные "брелки". Просто делюсь своим подходом в ситуации вынужденной необходимости. Рад за тех, кому не нужно заморачиваться при нечастом использовании генераторных монстров. Хотя много моментов по дому направленных на экономичность, практичность продумывал даже когда это мне не нужно было от слова совсем. Но самопальные деревянные игрушки, бумажные кораблики из детства, походу наложили свой отпечаток навсегда, что по разному в жизни бывает.
    Вот как обычно... начал с практичной духовочки и понесло:)].
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Которые производят на своих заводах, Loncin, Jialing, Dinking, Zongshen, Weima и другие.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Посмотрел. ценник больше, выбор мягко говоря не очень, если рассматривать компактные модели.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Зато надежность выше. Но выбор, это дело добровольное.
