Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Вот
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подключил плавный пуск за 4 тыс руб к скваженному насосу 400Вт (Может быть 700Вт). Запустил генератор ТОR 2кВт и стал слушать как будет работать генератор при пуске насоса. И вот включился насос... Менее секунды генератор чуть поработал под нагрузкой, а дальше стал работать так же стабильно как и до включения. Отключаем плавный пуск. Насос включается, генератор 1-2 секунды работает под нагрузкой, дальше секунды 3 ещё чуть тяжело ему, но потом начинает работать стабильно. Вобщем плавный пуск работает, но не знаю стоило покупать его или нет. Вольтметр показывает 220- 225В входящее в дом, при нагрузке 400-500 Вт. Включил водонагреватель 1.5кВт, + дома 400- 500Вт прочей нагрузки, входящее стал показывать 202-210В.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    однозначно - стоило... гена спасибо скажет
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто почитав про плавный пуск, там не только должен генератор говорить спасибо, но и насос. Насос наверное ноги начнет целовать :aga:. Но мне кажется его нужно было ставить раньше, может насос больше проработает, сейчас около 5 лет работает. А может и нет, не понятно что в насосе выйдет из строя раньше.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Насос в скважине Водолей 500 Вт отработал 13-15 лет точно не помню, последние 10 лет отработал от генераторов, разных. Никогда у меня не было плавных пусков. Механика износилась, с электрической частью вообще никаких проблем. На замену был куплен «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 25 м Ч, потребляемая мощность 540 Вт. Генератор Лончин максимальной мощностью 900 Вт, номинал 850 Вт запускает на пропане без проблем. Так же при подключении насоса 2-3 сек напрягается и дальше нормас. Насос из скважины качает без доп сопротивлений в накопительную ёмкость и нет обратного клапана. И в 90% случаев при запуске Водотока на генераторе уже висит нагрузка примерно 250 Вт. Т. е. с приоткрытой заслонкой стартует легче чем без нагрузки. Много лет назад мне тоже писали, что насосу будет торба. Ничего, отработал своё сполна. И вот китаец Водоток с весны 2023 г пока работает.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    предлагаете отказаться от ПП? :aga:
    я не согласен:no:... щас готовлю насос второго подъёма, и к нему уже лежит коробочка ПП:pioner:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проект на артезианскую скважину в проекте?
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Suvorovsk, там где чётко понимаю, там предлагаю)...в этом случае просто констатирую свой фактический опыт и не более того. Не вопрос купить плавный пуск. Работает и ладно. Тут ценности пере...лись. Где то кропали считаем, где то серьёзно попадаем, по независящим от нас обстоятельствам. Вот и бывает...крякнет? Да и фиг с ним. Работает и нет проблем.
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я свой самодельный плавный пуск так и не доделал. Точнее сделал, но насос он не запускает, слишком высокое сопротивление у 2квт тэна, по идее надо 2-3 таких тэна параллельно ставить, что бы сопротивление уменьшить, либо делать самодельный тэн из проволоки.
    Считается, что вроде из тэна плавный пуск лучше, чем симисторный.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Из накопительной ёмкости по дому раздаётся вода инверторной насосной станцией с частотным регулированием, поддержанием постоянного давления. Вот это мне очень понравилось. Генератор не чувствует вообще. Плавно стартует, плавно останавливается.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот он и есть пп :)]:)]:)]
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    НО ключевой момент, это поддержание постоянного давления, чего плавный пуск не умеет) Кайф, когда нет перепадов давления.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот у нас это как раз есть. :aga: независимо от источника ээ. сеть или ген. не то что бы критично но заметно в кране.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня нет скважины... и не планируется...
    если Вы не понимаете о чем речь, то зачем вбросы делать? ради троллинга? или о себе напомнить?
    Вы уже несколько раз его хвалили... а в результате облом
