Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Я такой себе купил, три часа погонял, даже навешал не надолго на него почти четыре киловата, гдет 3700-3800 примерно, тяжко ему но не заглох и напруга сильно не просела, с 232в до 224вольт, вообще аппарат вроде суперский.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    С покупкой :hndshk:. А к дому подключали?
    А чем мерили, провела напруга или нет?
  3. макмю
    макмю
    макмю
    @Ivanov2017, Спасибо.
    К дому подключал, машина стиралка с инвенторным двигателем и прямым приводом работает, частота тока была 52-53 герца, ну а всё остальное понятно, заземления не делал пока. Нонче повешу газовый котёл, фазу одну заземлю обязательно.
    Напругу кажет на дисплее правильную, проверял мультиметром, сходится.
  4. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Может и глупый вопрос, но тем не менее:
    в дом приходит 3 фазы, 15кВт, но в самом доме нет приборов на 380В, только на 220В, собственно сам вопрос: какой лучше брать генератор для резервного питания дома? 1 или 3 фазы, мощность какая, ну и так далее?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Однофазный, мощность зависит от домашней нагрузки.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно 1ф. мощность зависит от ваших потребностей. перекидной рубильник между сетью и ген. решит вопрос питания от ген. всех 1ф потребителей раскиданных по фазам.- со стороны ген. все 3ф объединяются в одну.
  7. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Господа, приветствую!
    нужен генератор на дачу, мособлэнерго у нас любит рубить свет =(
    выбираю между TSS SGG 8000 EHNA и A-IPOWER A8000EAX (хотя по деньгам комфортнее A7000EAX).
    Может есть у кого-то опыт по этим моделям или еще что-то порекомендуете из похожих с АВР
  8. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    то есть, условно подойдет генератор от 8 до 15 кВт, чтоб вообще не замечать отключения света и использовать все приборы, включая духовой шкаф и микроволновку, как будто дом питается от сети?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мало инф. от вас что бы что говорить. в смысле - какая мощность вам разумно достаточна. нужен ли электрозапуск или вообще автоматика. ситуация в том что после 8+ квт генераторы уже стоят запредельных денег (готовы ?) также - сколько квт* в сутки у вас расходуется от сети. наличие скважинного насоса или центральная вода. (это про пусковые токи асинхронного двигателя насоса)
  10. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    ну я пока мониторю что-почем и тд. насос есть, септик, холодильник, котел газовый, насос циркуляционный, система умягчения воды, роутер, морозильная камера - это из тех что постоянно работает, плюс стиралка, посудомойка, 3 вытяжки, ворота, телевизоры, свет...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по перечисленному вами - 5квт однофазного вполне достаточно что бы не заметить разницы с сетевой ээ. может 6 квт для подстраховки. пжл смотрите внимательно. часто модель и мощность аппарата указывают в ва (вольт амперах) маркетинг. цифра больше.
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сначала не заметил или не обратил внимания, но вчера регулировал клапана на своей мототяпке, которая с нонейм движком (на которой я думал движок Лонцин) и обнаружил там точно такой же клапанный механизм. Регулируется он очень плохо, так и не смог по щупу на нем зазоры выставить (щуп только погнул), пришлось вручную зазоры выставлять. Вот, что значит древние механизмы, на современных двигателях намного проще клапана регулируются.
    Провозился я с этой тяпкой, зря только ее вскрывал, центробежный регулятор оборотов у нее в порядке, более того имеет не пластиковый, а металлический колпачок. Собрал все обратно и только потом понял, что дело скорей всего в редукторе, раз двигатель работает на холостых нормально, при легкой нагрузке во время движения тоже, а вот при вспашке сразу глохнет, похоже что то с редуктором, либо с карбюратором (что вряд ли, так как я его уже чистил).
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Забавная долгая история. Мототяпка, которая пыталась быть недомотоблоком но оказалась мертво рожденной.
    Если поршневая уработана в хламм, то эффект будет аналогичный.
    Купи нормальный мотоблок и не пали себе платы ;).
    5 кратный запас прочности редуктора, с дифференциалом.
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    А что не так с механизмом, самый обычный? Вы наверное никогда этого не делали просто, а если неудобно, так попробуйте когда ни будь отрегулировать клапана на скутере!
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @Maxim48rus, на питбайке спокойно регулирую без проблем. В мототяпке клапана плохо регулируются, там не подобрать щуп, суешь хоть 0.15 хоть 0.20 любой туда лезет, но когда вынимаешь щуп, зазор пропадает совсем. Пришлось просто от руки выставить их, что бы еле заметный зазор был, что бы на ощупь зазор едва чувствовался когда их шевелишь, как раз наверно вышло 0.15 или 0.20.
    @Miroo, уже Агат купил, завтра привезут. Мне просто мототяпку жалко, я ее все равно отремонтирую из принципа.
