Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Поздравляю, тоже почти такой купил, только 3500Х, ну ещё осенью, к нему докупил реверсивный рубильник АВВ на 40 Ампер с запасом, мониторчик сети на дин рейку, чтоб нагрузку контролировать, (лишним не будет), на очереди постройка будки для Гены).
    @qwert5005, Хороший генератор, примите поздравления, дело конечно ваше, но я бы максимум проверил зазоры в клапанах, на этом и закончил.
  2. макмю
    макмю
    макмю
    @Антон001, Спасибо, ещё часов пять покатаю и посмотрю зазоры на клапанах обязательно, а так вроде работает ровно.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @Антон001, спасибо. Я уже ради интереса там посмотрел катушку зажигания, она стояла у самого края магнита, может так конечно и было правильно, но я подложил под нее по 2 толстые алюминиевые шайбы с каждой стороны, что бы катушка была по центру магнита.
  4. Key Dutch
    Key Dutch
    Key Dutch
    Так как у меня такая же задача, как и у автора вопроса, можете пояснить чем будет хуже взять 3-ф и сразу все три фазы вешать на генератор?
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На сколько помню в теме уже упоминали - 3Ф генератор требует хорошей балансировки нагрузки по фазам (для 3Ф "централизованной" сети это не столь критично)
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Друзья, хэлп!
    После ледяного дождя и сильного ветра в ЛО массовые порывы линий. Электричество до нашего снт дня через три дойдет.
    Вот и «приспичило». Надо спасать холодос, морозилку (ларь), плюс пользоваться роутером, телеком, пара лампочек led, ну насос еще водоснабжения. Если зима- греюший кабель 13 метров в трубе. Чтоб недельку можно было протянуть. Какой купить генератор? В распоряжении леруа, петрович, оби.
    СПАСИБО.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нынче в раскрутке (те.-соответствие цены /качество) рато. гляньте их оф. сайт под ваши запросы мощности. если что - не реклама. про доступность в магазинах- не знаю...
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так сколько мочи брать?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно 5квт. (не путать с вольт амперами)- это будет вам не отличимо по потреблению от сети. ноо расход будет 2л в час. если вас не устраивает - смотрите меньшую мощность. и тут производитель гена роли не играет. уже только физика.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А трешки не хватит? Ни чайников, ни бойлеров и батарей
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    3000-3500 Вт
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как его зовут?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а пусковая мощность насоса ! (?) или система плавного пуска. инф. мало.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Беламос кф40
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1,7 ампера... норм... можете брать гену на 3-3,5 кВт...
    но советую Вам поставить на насос плавный пуск
