Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Уралец74, во-первых да, не-ремонтопригодно, но не мрут они как мухи :) Но не-ремонтопригодно.
    во-вторых не перегружайте и не выключайте (в т. ч. по закончившемуся бензину!) под нагрузкой.
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Опять же, есть гарантия. Хорошо, если реальная.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) гарантийный сертификат на 4 года оформили? Там 2+2.
    2) я не знаю, не проверял, но звучит она... своеобразно. Я понимаю, что это прямое нарушение закона, но просто стоит иметь в виду:
    То есть гарантия как-бы есть и её как-бы нет. Понятно, что большая часть явно нарушает законы, но они закладываются на возможность послать сразу не глядя.
    PS: у меня a2500is, работает. Не перегружаю.
  4. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Про daewoo gda 7500 dfe вроде не писали тут, двухтопливный, однофазный на 6-6,5 кВт с AVR, подключен через перекидной рубильник к трехфазному дому, стоит в котельной зимой в ней +10, выхлоп выведен на улицу дюймовой гофрой, работает и заводится сразу на газу. Из тяжелого жена разок включила 2 комфорки индукционной плиты и стиралку одновременно + стандартная мелочевка в виде света холодосов и котла, справился. К заземлению подключен через вилку, специально не заземлял. Есть запуск электростартером, заводится нормально, есть АВР, но не подключал, жена справляется с втыканием вилки, переключением рубильника и заводкой)
    В доме только котел требует "чистый синус" для него стоит стаб Штиль, всё остальное на импульсных источниках питания кроме морозилки, поэтому не стал брать инверторный генератор.
    Сварочник Кедр 180f 5кВт тянет спокойно.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У инверторов (любых) большая проблема это деградация электронных компонентов от времени и неважно, используется ли устройство или нет, конденсаторы сохнут от времени. А если это китайские конденсаторы, то срок службы у них низкий до 3-х лет ИМХО. И всё, привет. Поэтому брать инвертор можно, но если на здесь и сейчас и много денег :)
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я думаю там дело в искусственном устаревании компонентов (установке маломощных детелей), примерно как в светодиодных лампах, достаточно взять мощную лампу, снизить ее мощность - нагрев с помощью замены резистора на резистор с большим сопротивлением и такая лампа будет работать в десятки, если не сотни раз дольше (у меня на площадке такая лампа горит уже года 4 без перерыва).
    С платой инвертора скорей всего тоже самое, если ее доработать, то такой инвертор сможет работать очень долго. Но простой заменой резистора там не обойтись и способов доработки такой платы в более надежную я не встречал (народ даже инверторные генераторы пытается переделать в обычные).
    P/S я когда то тоже хотел купить инверторный генератор, но посмотрев видео ремонта платы, желание сразу отпало.
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Не понятно только, зачем их платы заливают какой то черной хренью, это я так понимаю главный их недостаток, что делает их практически неремонтопригодными.
    Думается мне а ля влагозащита)
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Это эпоксидная смола или компаунд, заливают для того, что бы от вибрации не отлетела пайка у деталей.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вибро.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    +100500:super::super::super:
    а-ля-что б новые у них покупали:mad:
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну и это тоже.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю не совсем так. надежные=дорогие в производстве блоки не нужны никому кроме потребителя:mad:.и второе - инвертор не настолько плох - НО под ряд требований. легкий. экономичный. не жизненно важный. под малую нагрузку. А вот резервом большой мощности и соотв. под приличную нагрузку - ну нафиг! :aga: (это про гвозди и микроскоп).имхо - компауд -виброзащита.и конечно заодно - неремонтопригодность :aga:.ибо нефиг наносить убыток (точнее недополученную прибыль) производителю *шаловливыми ручками*с ясной головой:)]
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Блоки для iPower днём с огнём.
    Или речь про новый генератор в сборе?
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Там без компаунда или эпоксидки не обойтись, если только все детали в разъемах фиксировать не используя пайку. Там где вибрация, надо заливать детали эпоксидкой. Я делал самодельное реле регулятор для питбайка, люди которые делали такое же реле писали, что если не залить там все эпоксидкой, то через непродолжительное время от вибрации отлетает пайка у деталей. На бензогенераторе вибрация наверно еще выше, чем у мотоцикла или питбайка.
    Ну и экопсидка за одно делает эти платы практически неремонтопригодными и немодернезируемыми, что выгодно производителю.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что не так я сказал?
    Вы только что сказали то же самое, только очень много букв... + виброзащита
