Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. krizus
    krizus
    krizus
    Не стал плодить темы.
    Что лучше на ваш взгляд A-iPower Lite AP6500 или A-iPower A3500EAX. Использовать предполагается недели на 3 строителями (чайник, электроинструмент), сруб поставить, а дальше для обеспечения дачи электричеством. Собственно, и там и там цена одинаковая, первый вроде как тянет больше, но не уверен что даже 5кВт на постоянку будет нужно, а алюминивая обмотка в плане надежности очень смущает. Второй же пусковые токи вроде норм тянуть должен (модель с буквой Х) и 3 кВт как раз думаю максимум что будет требоваться при стройке и на участке.
  2. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Тут я бы поспорил, тоже думал, что не нужен мощный генератор, купил 2.2 квт. Да еще и от газа можно запускать - сплошная экономия. Что в итоге имеем: морозильник+холодильник (т.е. 3 компрессора) одновременно запустить не может, глохнет, хотя там мощность не более 350 ватт общая. А когда переводишь на генератор - они к тому времени как правило запускаются при подаче электричества, приходится по очереди включать в розетку. Насосная станция 900 ватт - не знаю, чем не понравился ей генератор, но давление 3.5 атм накачать не может, работает в итоге без остановки. Уличный насос 1.1 квт - запустить не может в принципе, начинает работать рывками и глохнет. Микроволновку тянет с очень большим трудом. Потом приобрел генератор на 6 квт - от него и сварка прекрасно работает, и дома можно включать всё, что хочешь (ну утюг и чайник электрический стараюсь при этом не использовать) Т. е. 2 квт - это чисто для освещения + телевизор и компьютер.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Для телевизора и компьютера мне хватало инверторного киловатника.
  4. mysaiv
    mysaiv
    mysaiv
    @Altmax, 2.2 может и реально мало. Я в итоге взял A-ipower A3500X. У официалов за 28 с чем-то. Для нужд электроинструмента хватит, а как резервный будет стоять на доме 63кв м. К тому же прям реальных проблем с отключением света у нас нет - раз в 1 или 2 квартала включить на полдня, думаю хватит. А может и вообще продам, потом будет видно. А для сварки по итогу есть где взять 8квт при необходимости.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Инвертерный aipower, a2500is.
    мелкое освещение, зарядки, чайник 1.8кВт или насос на 800Вт (но с плавным пуском) и т. п. - тянет без проблем.
    Свет отрубают очень редко, потому ничего более тяжелого не хотел, как не хотел и стационарного (а выкатить этот, или вынести для обслуживания... и любой, даже тот же 3500x - две большие разницы). В сущности на время отключений даже холодильник трогать не нужно вообще... Конечно 3500/4000 позволили бы запускать одновременно нужных потребителей, но МОИ задачи этот мелкий 2500 - решает. Включая насос.
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Кто знает, почему от генератора не работает духовой шкаф?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни кто не знает:no:
    ответ на вскидку: не нажали кнопку
    правильно поставленный вопрос подразумевает адекватный ответ...:nono:
    сколько фаз в доме?
    сколько фаз на генераторе?
    какое подключение духовки? (1, 2, или 3 фазы)
    мощность генератора?
    мощность духовки?
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    В доме 3 фазы, на плите по факту 2 с перемычкой. Выходит ошибка 18. Переключишь на сеть-все нормально.
    Генератор 12 квт
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это все токи Фуко виноваты!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой гена? И что значит - не работает? Двигатель глохнет?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что за ошибка?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно предположить что на духовке. как коммутация гены в сеть. ноль и заземление ? хз.
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Заземление пока не делал, не постоянная локация еще.
    Гена zongshen 12000.
    На духовке загорается ошибка, что за ошибка, не нашел инфы.
    Подключил не через силовую розетку.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Генератор однофазный... шкаф 2 фазный... разница видна?
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А то, что раскидан по фазам не канает?
