Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сами не видите? не работает шкапчик...
    у вас по фазам раскидан гена... а шкапчик как просил 2 фазы, так и просит...
    и да... фото далеко не лучшего качества... я только и увидел, что гена однофазный
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Чет я тупанул... это варка на 2 фазы, а шкаф 220! Gorenje BO6737E02
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Может какой синус-косинус влияют?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может быть...
    может фаза-ноль...
    без инструментального обследования не обойтись...
    похоже, что Вам нужно пригласить толкового электрика...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а генератор точно заземлён?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вполне возможно что без отсутствия оного шкаф ругается на 2х110 идущих так сказать по *фазе и нулю* вашей домовой сети. КАК заземлен генератор TN или только рама ?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно к этому я и подводил... "за верёвочку":aga:
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Может я не корректно выразился, заземление в доме есть.
    Генератор не заземлен!
    Холодильник работает, духовка тоже.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам и говорят - Соеден ли один из выходов генератора с заземлением ?. (грубо TN). в ином случае от генератора выходит 2х110 а не 0 и 220 !. что вполне может быть причиной ошибки.
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Ок, буду искать как это сделать!
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1.) отключить духовку
    2.) заземлить один проводник гены
    3.) проверить наличие фазы и нуля... и в соответствии со схемой шкафа подключить
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    НО! пригласите хорошего электрика
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    там простая розетка 220
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Это что-нибудь говорит?
