Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для тех кто знает как правильно пользоваться малообъёмными генераторами, планирует покупку маломощных генераторов сообщаю. Loncin LC1600-JS в моём случае наработал 500 мото-часов на пропане. Среднестатистическая нагрузка +/- 300 Вт. Но бывает, что и по часу+ работает в номинале. Мотор масло как не брал так и не берет. Последний раз масло, качественную синтетику заменил на полусинь через 150 м/ч, обычно через 100 м\ч менял полусинь. Масло в мотор не доливал никогда. Недавно в очередной раз проверил зазоры клапанов. С самого начала эксплуатации на пропане, регулировку клапанов производить абсолютно нет необходимости. Всё до точности в идеале, как и было изначально. Несмотря на то, что работает на пропане. Что еще раз подтверждает отличное качество мотора за свои деньги. По электрической части у меня лично нет абсолютно нареканий.
    Генераторы Лончин оправдывают уплаченные деньги! Этот оригинальный Лончин у меня третий, очень доволен качеством этого производителя. Необходимо быть внимательными, изучить вопрос, чтоб не купить нахлабучки под Лончин. Гуру Юрий ранее тут отметил, что номер на оригинальных моторах выполнен электрохимией. На фуфло моторах набит иголками. Я тоже стал обращать внимание, что действительно хватает нахлабучек в предложениях. И самый прикол, что некоторые продавцы сами свято верят, что предлагают оригинальный Лончин). Отсюда и разношерстные отзывы встречаются.
    Всем удачного выбора и покупок под свои потребности. Не реклама, просто личный многолетний опыт эксплуатации!
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Сегодня завел инверторный Кipor 1000 2010 г. после простоя с осени 17 года. Пришлось слить бензин и поменять свечку. Пустил с него для пробы холодильник ЗИЛ со 120 ватным компрессором после зимы. Сперва ушел в перезагрузку, но со второго раза ЗИЛ завелся:)]
    Все семь лет летом по выходным тягал 100 ватный холодильник ЗИС с телевизором и прочей деревенской мелочевкой. Правда не круглосуточно, с перерывами
  5. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Всем привет. На одном из интернет магазинов в продаже есть генератор Favourite PG 6500 по цене в 30000 руб. Номинальная мощность при 220 вт как заявлено 6 квт. Подскажите, может кто пользуется данными генераторами? Не смог найти на него отзывы.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    220 вольт наверное, а не в ватт...
    Какая то подозрительная дешевизна...:no:
  7. nvisota
    nvisota
    nvisota
    А если зайти на авито, то можно найти "Хонду" 5,5 кВт ценой от 15 000 рублей.
    Не является индивидуальной рекомендацией к покупке :)
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Это не Хонда, а подвальная китайская подделка. Думается любой самый дешёвый генератор типа хутера будет получше этого.
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Именно поэтому слово "Хонда" было взято в кавычки и фраза про не является рекомендацией к покупке. так как такое барахло даже врагу страшно рекомендовать
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, смотрю на A-IPower a3500i, вроде 3000 Вт, а движок 149см2. Как-то маловато?
    Двигатель указан SH150B. Он выдаёт такую мощность? Может кто встречал такой
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Частный дом. Отопление газовое.
    Бывают кратковременные отключения электричества, но иногда и часа на 4.
    Как зимой не остаться без тепла и воды? Генератора будет достаточно небольшого?
    Его можно поместить в помещение с газовым котлом? Или его на улице размещают?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну во первых надо знать что вы будите "вешать" на генератор. От этого тогда уже отталкиваться по мощности и соответственно размерам. Если ставить в помещении, то надо делать отвод выхлопных газов на улицу. :hello:
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Цель не замерзнуть и иметь возможность пользоваться водой, хотя бы в минимальном объеме.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В отсутствии света чем планируете отапливать? Котлом, или другим источником тепла? Если котлом, то надо смотреть в сторону инверторных генераторов. т. к. от обычных котлы не всегда работают корректно. Там у них что то по синусоидам не стыкуется.
    Мощность прибора который качает воду в дом надо умножить примерно на 2. + мощность котла. Вот примерно исходные данные для выбора генератора. :hello:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мужик в хозяйстве имеется?
    если нет - то Вам лучше ИБП
