Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну за 4 часа точно не замерзнете, а для воды можно иметь емкость.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Получил заказанный еще в феврале Loncin 10000D-A. Посмотрел схему - все 3 розетки 220В на одной линии. Получается, что их 3 только для того, чтобы можно было потребителей в "разных углах" подключить? И еще, при подборе кабеля для подключения генератора к щиту электроснабжения дома, "открыл" для себя интересную характеристику для силовых кабелей - указывают "срок службы". Я явно что-то не понимаю в проводах/кабелях - почему "гарантированный срок службы" медного гибкого кабеля всего 4 года?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Видимо старение изоляции.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возрастает ток утечки, Алексей прав - дело в применяемом материале изоляции провода.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А какой материал изоляции предпочтительнее? (срок эксплуатации не на всех указывают). Я вообще предпочитаю (при возможности) брать "мобильные" кабели в резиновой изоляции - они на холоде не ломаются.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Их и берите. Применительно к условиям эксплуатации и идёт разделение на классы.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну, подключение генератора к системе питания дома вряд ли можно считать по настоящему "мобильным" - только конец (примерно 1,6 м) с силовой вилкой к генератору будет подвержен некоторому "шевелению", а остальные 9 метров будут фиксированы.
    Кстати, цену представитель Loncin, как и обещал, сохранил "февральскую", и доставка до терминала ТК была за их счет.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я бы брал кабель КГ и обязательно ГОСТовский, ни каких ТУшных кабелей не брать.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    А как можно пропустить его паспортные 8 кВт, ну или хотя бы 6 кВт через одну розетку? Или там силовые розетки на 32 Ампера?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Т. е. розетки ограничивают возможный ток :(. Получается, чтобы "снять" нужный ток (мощность) надо будет несколько кабелей отводить от разных розеток :um::nono:?
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я тут присмотрел в наличии такой: КГТП-ХЛ - "ТУ 3500-008-73935218-2016 «Кабели силовые для нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта» Кабель соответствует требованиям ГОСТ 24334-80. "
    Про изоляцию указывают: "Композиция на основе стирольного термоэластопласта" - что это за зверь пока не нашел.
    Ну и "ТУ...соответствует требованиям ГОСТ 24334-80" это как понимать - ТУ или ГОСТ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычно силовая розетка (32а) и пара вспомогатеьных. обычные евро 16а. в чем вопрос то ?
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По "композиции" розеток похоже, что именно так. Вопрос был в том, что нужно ли тянуть от генератора к домашнему щитку два провода от двух розеток, или достаточно одного от "силовой". Кинул уточняющий вопрос по розеткам поставщику.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. того для того и сделана.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    :faq: прошу прощения, но именно КАК "так"? Один от "силовой" или два ("силовая" + одна доп.)?
